1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Можно поступить и так. Но ультрозвуковая "мешалка " эффективно работает только на резонансной частоте излучателя. Орентировочно резонансную частоту излучателя можно высчитать по формуле F=220000/s где s толщина излучателя.
  2. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Спасибо. Гуглил, куча умных вещей вылазит, ниче не понял. Хотел приспособить hailea.su/site.xp/049049051124050055050.html готовый. Ну да ладно... Со сверлами все гораздо проще получилось. Были только ноль три.
    А что думете, stadium-ekb.narod.ru/welder-reduktor_pivo.htm такой вариант пойдет на ресивер?
  3. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    я же говорю, лампочку подключи и увидишь, как лампочка горит, так и тэн греет...
  4. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    +1
    Следуя логике при срезе одного полупериода получается недоделанная постоянка, а постоянку надо мерить переключив тестер в режим измерения постоянного напряжения. :aga: А если серьезно, то 220 делим на корень из двух и получим примерно 156 в эффективных. При выпрямлении применяем тот же корень из двух, но на повыжение, т.е. 220*1,41 имеем примерно 310в эффективных. Под нагрузкой естессно.
    А вот насколько ток упадет - вопрос расчетный. ТЭН - нагрузка пассивная, ток зависит от сопротивления нихромовой нити, а сопротивление зависит от температуры. Но это теория...
    По-моему оффтоп получается...
    Матчасть, если что, журнал радио №6 2006 стр.26
    Чтоб не рыться: ddrservice.info/download/Journals/Radio/2006/rad2006_06.djvu.html
  5. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Сегодня расключал 12В- питание моторчика насоса и блока охлаждения. Теперь тыркаю клавиши и все работает:)]. Насчет 220В среди всего вышесказанного понял что надо подключать лампочку :) все остальное для меня сложно (последняя лабораторная по физике была лет 15 назад :) ) Вывел из блока питания 2 провода переменного тока (фазу и ноль). Переключатель как понимаю пускать надо через один из них, знающие люди утвердите или опровергните схему PLEASE! Еще вопрос по диоду как его правильно подключать (по синиму или красному)? Может он припоротся если неправильно подключал?
  6. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Как подключать один диод по-барабану, главное последовательно ТЭНу. Лампочка тебе нужна только для проверки диода. При работе лампы через диод должна светить слабее и слегка мерцать. Хорошо видно боковым зрением. Или прозвони тэстером. При включении лампы вместе с ТЭНом лампа должна подключаться параллельно ТЭНу. Думаю на схеме понятно.
  7. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Сколько можно людям мозги з-ть. И еще на двух форумах одновременно.
  8. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Кстати, трудно предположить где будет фаза при втыкании вилки в розетку, т.ч. отключать надо оба провода. И еще, сам диод обязательно изолировать от массы, а массу заземлить. Иначе, если ногами на земле, а руками потрогать массу, то как бы ногами не в землю месте с руками...:son:
  9. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Все не так!!
    И парня вконец запутали.
    1 Откуда 310 эфективных?
    2 Ток НЕ упадет!Уменьшиться время работы тена в 2 раза(если грубо раньше тен работал 1 секунду,то теперь 0,5сек работает,0,5 отдыхает),только все в 50 раз быстрее.
  10. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Вам обратно в школу:um:
    1сек/1сек = 0.5сек/0.5сек
    и 310в эффективных, это для мостового выпрямителя, то есть постоянное напр.:)
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Рождённый ползать летать не может..:mad::mad::mad::mad:
  12. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    нереально мало. где-то мелькало при0.25мм и 2бар. --5л/мин если :|::ogo:это про воздух
    Можно :ogo:и так, а можно мерить ток амперметром с клещами Гитца.
  13. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Ну ты загнул когда пишешь, думай и перепроверяй написанное.( при0.25мм и 2бар. --5л/мин) Если кто и писал расход то при 0,25 и 2 бар-0,5л/ час. Вот так больше на правду похоже. Каждый литер сгораемого масла выдает примерно около 10 киловатт. Вот и прикинь. Сколько электричества вам нужно чтобы протопить ваш гараж? Исходя из этого можно пощитать какой мощности нужна горелка.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Не дурите человеку голову! Сначала пусть поймёт чем последовательное соединение элементов отличается от параллельного. А Вы его пугаете какими-:aga:то клещами.
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    ууу..ууу:flag:
    Пацталом фкоме.:)]:aga::love:
