1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Плохо, когда читаете между строк... Еще раз прочитайте и найдите разницу между выражениями
    и
    . Естественно при мостовом выпрямлении 310. Кроме того при мостовом выпрямлении на выходе не есть постоянка. Постоянное напряжение это когда оно постоянное, т.е. без провалов до нуля А ток все-таки упадет. Он тож будет пульсирующий, как и напряжение. Т.ч. при срезе одного полупериода получим меньший ток за единице времени. Думаю надо весь этот оффтоп выделить в отдельную ветку, а эту подчистить.
    Согласен на все 100.
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Не хотел вмешиваться... но это ваще какой-то бред!
    Напряжение в сети ~220в. Амплитудное - 310в. Вольтметр при уставке на переменку меряет именно среднее! То есть, если через диод будете мерять, то покажет примерно 120в. Если же мостом выровнять, то вольтметр всё равно покажет 220в (на переменке), а если к мосту добавить кондер, то покажет уже амплитудное 310в, если кондер будет справляться с током вольтметра (оч. маленький ток). Вот вам вся электрика. И не парьте мозги, если не разбираетесь в электричестве. С такими знаниями можно и правда в землю... с руками и ногами...
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    КАк инженер- электромеханик говорю: не надо париться по элементарным вопросам. Есть ещё понятие ДЕЙСТВУЕЩЕЕ значение переменного тока. Это как раз то самое чем все мы пользуемся. Оно накаливает нить электролампы, нагревает ТЭНы. Это Вам и нужно. Подключите ТЭН в розетку через диод включив всё последовательно, и измеряйте сколько угодно напряжение на ТЭНЕ. Что проще то?
  4. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Тебя расход воздуха интересует,или масла?При отверстии 0.2,и давлении около 2 бара расход масла 0.5-0.8 литра в час.А расход воздуха нет смысла замерять и высчитывать.
    А по поводу диодов,тэнов,и вообще электрических прибамбасов,работающих при напряжении выше 12 вольт,скажу так - Не стоит этим заниматься самому,если нет понятия сути происходящего.Электрический ток-это не вода,не воздух.Долбанёт так,что мало не будет.Попросите лучше знакомого электрика подсобить в этом вопросе.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    он имел в виду расход воздуха.
  6. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Так про это нужно сразу писать а не потом дописывать.:mad: Загадок здесь и так хватает. Пусть поставит газовый счетчик и считает.
  7. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    +миллион:super:
  8. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Меня изначально интересовал расход воздуха чтоб прикинуть размер ресивера и производительность компрессора в сочетании с малогабаритностью. А пост 482 вообще как-то остался без внимания или он виден только мне... И еще вопрос: между производительностью и давлением прямая зависимость или нет? Расшифрую вопрос во избежание полемики: производительность компрессора 60 литров в минуту при равном давлении на входе и выходе. Если давление в ресивере растет, то производительность компрессора падает. Значит ли это, что при давлении в ресивере 2 атм производительность компрессора упадет в 2 раза. Компрессор подразумевается поршневой.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Вы меня извините: зачем Вам это нужно. Хотите сделать горелку- делайте. Не повторяйте ошибки. Никто не замарачивается ненужными расчётами производительности. Скажите что это неверно? Для горелки нужен просто чистых воздух с давлением от 1 до 5 атмосфер. Естественно запас чем больше , тем лучше. Всё остальное зависит от косвенных факторов. Сечения истечения (0,2- 0,5- диаметр применяемых отверстий ), скорости восстановления давления, мощности самого компрессора, размеров рессивера. Повторюсь: чем больше рессивер тем лучше. И под разные горелки ( с разной мощностью ) можно применять разные компрессоры.
  10. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Попробую еще так:
    у кого есть агрегаты с манометрами на ресивере и горелке, можете снять замеры? Интересует на сколько падает давление за какой промежуток времени в ресивере при каком давлении воздуха на горелке между циклами стоп-старт компрессора.
    Спасиб, уговорили! :: Буду делать, что получится. Проблем и так может хватить.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Особенности расчета характеристик компрессораПриступая к расчету характеристик компрессора, полезно знать следующее. Масса воздуха, перекачиваемая компрессором в единицу времени, - величина постоянная и зависит от его конструктивных особенностей. Однако производительность принято определять не в массовых, а в объемных величинах, что часто приводит к путанице и ошибкам в расчетах.
    Дело в том, что воздух, как и другие газы, сжимаем. Это означает, что одна и та же масса воздуха может занимать разный объем в зависимости от давления и температуры. Точная взаимосвязь между этими величинами описывается сложной степенной зависимостью или уравнением политропы. В случае компрессора, наполняющего ресивер, это означает, что с ростом давления в ресивере (на выходе компрессора) его объемная производительность уменьшается.
    Если объемная подача компрессора - переменная по времени,- какая же цифра указывается в технических характеристиках? Согласно ГОСТ, производительность компрессора - это объем воздуха, выходящий из него, пересчитанный на физические условия всасывания. В большинстве случаев физические условия на входе в компрессор соответствуют нормальным: температура - 20oС, давление - 1 бар. ГОСТ также допускает возможность отклонения реальных характеристик компрессора от указанных в паспортных данных на величину +5%.
    Кстати, на нормальные условия пересчитывают и параметры потребителей сжатого воздуха, чтобы привести их к общему знаменателю с характеристиками источника. Поэтому номинальный расход 100 л/мин означает, что при рабочем давлении пневмоинструмент за минуту потребляет такое количество воздуха, которое при нормальных условиях заняло бы объем, равный 100 литрам.
    Зарубежные производители, не знакомые с содержанием наших ГОСТов, определяют производительность своей продукции иначе, что порой приводит к ошибкам. В паспортных данных на импортную технику указывается теоретическая производительность компрессора (производительность по всасыванию).
    Теоретическая производительность определяется геометрическим объемом воздуха, который поместится в рабочей полости компрессора за один цикл всасывания, умноженный на количество циклов в единицу времени. Она отличается от реальной, выходной, в большую сторону. Отличие учитывается коэффициентом производительности (Кпр), зависящим от условий всасывания и конструктивных особенностей поршневого компрессора - потерь во всасывающих и нагнетательных клапанах, наличия недовытесненного, <мертвого>, объема, приводящих к уменьшению наполнения цилиндра. Для компрессоров профессиональной серии коэффициент производительности может составлять величину от 0,6 до 0,7, причем большие значения соответствуют большей подаче.
    Различия характеристик, рассчитанных по входу и на выходе, могут достигать существенной величины. Может, это и является причиной того, что лукавые иностранные производители указывают данные по всасыванию, - выглядят они значительно солиднее.
    В хороших магазинах продавцы, как правило, имеют данные как по входным, так и по выходным характеристикам профессиональных импортных компрессоров. Для продукции бытовой серии таких данных не приводит никто, хотя из практики известно, что реальный <выход> бытовых компрессоров едва ли превышает 50% от заявляемой теоретической производительности.
    Точный расчет характеристик поршневого компрессора сложен и связан с решением степенных уравнений. Приводимая методика выбора компрессора содержит упрощенные соотношения, которые тем не менее дают небольшую погрешность, и позволяет правильно определить его параметры.
    Обратите внимание, что в ней определяется теоретическая производительность компрессора (по входу). Чтобы пересчитать полученные данные на <выход> (в случае расчета отечественного гаражного компрессора), нужно результат уменьшить на 30-40%.
    Итак, правильно определив исходные данные и выполнив несколько математических вычислений, можно понять, какими характеристиками должен обладать компрессор. Однако выбирать нужно конкретную технику, а не характеристики.
  12. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Вы читаете НЕ внимательно!
    1сек=0.5+0.5 (это обьяснение "на пальцах"для человека не знающего что такое переменное напр и что такое 50Гц)
    В 50 раз быстрее для тех кто вседки понимает(мне кажется нарисовать синусойду и обрезать один полупериод дело не хитрое):)
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот прочитал две страницы, легбес какой-то по электрике, а не форум как сделать Самодельную горелку на отработке для КЧМ :|: Лучше-бы читали внимательно форум, все это уже не раз было разжовано как привильно делать.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    По расходу воздуха.
    Горелка двухдырая 2*0,25. Давление на горелке 2,5 атм.
    Рессивер 50л. расход с 5 до 3 атм. примерно 25 мин.
    Накачивает с 3 до 5 атм. за 20 сек. Компрессор двухцилиндровый как были раньше в автосервисах.
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Итого расчет: 50*(5+1)=300л, 50*(3+1)=200л. Расход 100л за 25мин=4л/мин не сжатого воздуха. Сжатого: 4/(2.5+1)=1.14л/мин.
    На каждое отверстие 0.25мм 2л/мин несжатого, 0.57л/мин сжатого 2.5атм.
