1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А можно вопрос задать: при какой температуре? А воздух горячий или с мороза? Влажный или нет? А закачивается в холодный или подогретый рессивер? Не лезьте в дебри- там опасно!:|::|::|::mad::aga:
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я подсчитывал для себя, что бы узнать потребление эл-ва компрессором (все-таки двигат 3 квт).
    А также аварийный запас воздуха если отключат эл-во. всякое бывает.
    И понял если закачать в кислородный баллон 250 атм. воздуха то мне его хватит где-то на 50 часов непрерывной работы.:ogo: где-то так
    А если накачивает за 20 сек. то производительность 300 л/мин.
    что-то мне кажется много получается
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если подключать тен через диод, насколько падает его мощность?
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Прочитал - обхохотался, причем с себя... И это я этому контингенту пытался обьяснить ньюансы по схемотехнике? :)]:)]:)] . Где постоянное, где переменное, где максимальная амплитуда, где действующее напряжение - все смешано в кучу. У сторожа в отстающем колхозе и то понятия лучше...
    Или в россии опять опять каникулы с 23 февраля по 8 марта?
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Речь идет о приблизительном расчете. Этого вполне достаточно.
  6. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Еще один спец обьявился...
    Читай форум сначала - обсуждалось...
    Есть такая пословица - "Один дурак может задать столько вопросов, что 100 умных не ответят"...
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вполне возможно для компрессора 3кВт! Но это по всасыванию. Выходит где-то 18м3/ч. А сколько качает компрессор на агрегате от холодильника? А мощность какая? Кто-то говорил 200Вт и качает несколько минут 25л балон. Вот и прикидывайте на свои 3кВт!
    Еще пример. Компрессор от тонометра качает 1.8л/мин = 108л/ч, мощность 1.2Вт! Конечно, давление всего 0.5атм, но всего 1.2Вт!
  8. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Sony опять умничает.
    За контингент, ответишь!:mad:
    А так то пофигу, собака лает ветер носит.
    Ничего заслуживающего внимания на этом форуме вы не сказали,
    а пытаться поднять свой авторитет высмеивая других так это вообще уровень детского сада.:)]
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Сбацали мне горелку. Потом видео и фотки выложу. Сначала не хотела работать. Оказалось утечка воздуха. Посадил на герметик термостойкий. Масло стал распылять в туман! Да, компрессор всё тот же, от тонометра!
  10. Geka66
    Geka66
    Geka66
    Долгопа
    Вопрос к знатокам-как думаете дополнительная злектропомпа от газели может заменить насос от ВАЗ -2101 :faq:
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У этих насосов производительность слишком большая, от 1600 литров в час.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    :um::um::um::um::um: и:mad::mad::mad::mad::aga::aga:
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Не смешите людей, вы хоть видели компрессор, который качает до 120 атм? Это бандура побольше вашего котла, и весом под тонну, два баллона от акваланга закачивает за 40 минут, у него радиатор с водяным охлаждением ( при таком сжатии воздух нагревается очень сильно) и компрессор двухступенчатый, первая ступень качает до 7-9 атм, потом подаётся во вторую, которая доводит давление до 120 атм. Чем выше давление воздуха даёт компрессор, тем больше затраты на его сжатие, так что не летайте в облаках, спускайтесь на землю. 5 атм это предел дурости накачивания.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Илья! Да прикололся я . Для того чтобы сделать горелку это лишнее. Я засекал потребление всей сети за 10 часов работы. В деньгах вышло 11 рублей за 12 часов работы. При этом работал циркуляционный насос, бытовой холодильник, горелка, 2 спутниковых рессивера в дежурном режиме, два ТВ в ждущем режиме, комп, домофон, и дежурная люм. лампа 40 Вт . Компрессор тогда ипользовал от старого холодильника. Он был очень потрёпан временем и не держал обратный клапан. Утечка воздуха в паузах была приличной. Что ещё надо не пойму. Сейчас использую немецкий компрессор . Качает 30 сек с 6 до 8 Атм. Стоит минут 25-30. Но буду все рессиверы включать в единый мощный источник. У меня на сегодня три: 500 литров, 24 литра и 20 литров.
    Я вчера видел: 4 ступени , до 300 качает . Метр на метр на полтора. От МЧС. У меня приятель дайвингом занимался. Теперь без дела стоит. Бежицким колёса качает на своём частном СТО.
    Ребяты! Я понимаю это форум. Но зачем надо обязательно хамством обрастать. Хватит из под забора тявкать, давайте по делу всё. Тут хватает своих дворовых:close::aga:Горелка прежде всего:: Вот у меня уже третья серия на подходе скоро выложу. А у Вас что? SONY100- где фото, а лучше видео. И вообще лучше видео выкладывать. Или слабо?
  15. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Я производством ПО и горелок не занимаюсь - мне реклама ни к чему, а хвастаться не люблю. Горит, отапливался ввесь сезон, надеюсь что скоро потеплеет.
    То, что было написано про электричество вчера-сегодня, это не форум, а бред. Хорошо, если с будуна такие посты... а если потрезвяне, то учите "гаспада" школьный курс физики...
