1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ну что ж я лично очень рад!:super: Тепла тоже очень жду. Лето это моё время. Хоть денег заработаю на новую горелку. А зима она зима. Удачи!:son:
  2. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Мне стало интересно сколько потребляет моя горелка электроэнергии. Поставил отдельный счетчик на нее. Вот сейчас посчитал. За 12дней 40 киловатт. Теперь началась борьба за экономию эл. Поставил диод на тенн , и компрессор поменял на менее энерго емкий. Поработает посмотрим что выгоднее. Мое мнение такое, теория не всегда сходится с практикой.
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Седой, Вы мне скажите, масло на дымогарной трубе от того, что воздух со стороны шара (шляпы) подкидывает стекающее масло?
  4. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Ну если у вас все хорошо, тепло и больше ни чего не надо так зачем здесь то зависаешь?
    Седой 2 хоть иногда и хвалится но в его постах можно почерпнуть нужную информацию, если конечно свои извилины напрячь. А вы чем других критиковать, лучше подскажте, как горелку сделать грамотно. Пусть у других тоже будет тепло, не жмись::
  5. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    про зависание вы переборщили... некогда мне зависать... работа, стройка, дети и другие дела. Но почитать захожу. Или нельзя?
    Мысли, и то, что есть я выкладывал, но видимо никто не заметил - значит обошлись без меня. Настаивать не буду.
    А когда пишут или выкладывают разную чушь - приходится высказываться, чтоб другие не повторяли чужих ошибок. Если вам не нравиться - могу молчать...
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я тоже поставил отдельный счётчик.Получилось 2.5 квт в сутки... Тэн 1.2 квт,компрессор от холодильника,бачёк на 5 литров...
  7. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Да нет, когда есть хорошие идеи всегда пожалуйста. Ну а если не обратили внимание, Значит идея не приемлема или народ до нее не дорос. Не только ваши мысли пролетают меж ушей. Вот кое кто предложил идею как нагреть ВВ. многие тоже пропустили эту идею меж ушей. А я скопировал как мог ,и очень доволен результатом. А кто-то говорит нафига и так хорошо горит. Так что пишите про идеи а лучше про результаты, все ждем новых наработок по построению горелки.
    Не плохой результат. Тена у меня тоже 1,2кв. от посудомойки.( она там воздушная стоит) А вот на компрессоре мощность стерта, потребляет 7,5 ампер. Сегодня поменял поставил от ветринны 2,8 ампера. Посмотрю, удалось снизить потребление электроэнергии. Вообще сбираюсь сделать другую, бак будет меньше. И вв. буду пропускать по другому, чтобы нагреть больше.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Компрессор в пожарке качает до 300 атм. А надо это для резервирования по воздуху если отключат эл-во. 2 баллона резерв по воздуху почти на 3 суток непрерывной работы горелки мощностью 20 квт.
  9. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    А можно ли использовать в горелкаэ такого типа сырую нефть?
    В наших краях пока дешевле купить нахаляву тонну нефти, чем тонну отработки.
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Ооо... Жириновский с нашего форума обьявился...:hello: А то чет скучновато без него стало:flag::aga:Звиняйте за оффтоп...
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Сколько раз была перечитана тема от выхода в свет до 5 ветке? Я прочитал более 5 раз. Упростим задачу- прочитать все мои сообщения начиная с середины второй ветки. Я выложил всю теорию по конструкции моих горелок. Пожалуйста без обид. Просто нет времени и желания начинать всё сначала. Я ведь читал, а не задавал вопросы. Ещё я писал про лабораторную работу. Просто зажечь масло это 1 процент от дела. Это очень мало. Нужно терпение и труд по изучении основ термодинамики, теплотехники, факельного сгигания жидкого топлива. Что я и делал. Всё накапывал выкладывыал в этой теме. Всё разжёвано. Дерзайте. И отмечу - хотите успеха, никаких крестовин!::
    В увеличении температуры ВВ есть огромный подводный риф. Смотрите не напоритесь.
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    У меня как раз без крестовины. Бачок к дверце приделан, а в бачке шляпа. В отверстие 10мм дует туман. Только крышку бачка не закрывал. Вот и делаю из прочитанного ранее (прочитал все темы) вывод, что подкидывает масло тягой через дыркочку.
  13. kazeev
    kazeev
    kazeev
    Орск
    Помогите плиз.
    Сдлелал бабингтон.
    Работать не хочет :( при зажигании пламени зажигалкой пламя отличное, но как убираю зажигалку то происходит отрыв пламени.
    Отверстие 0,5. Подача масла и воздуха регулируется.
    Может ли это быть из-за недостаточной температуры масла?
    Да и воздух холодный, на улице -25.
    За помощь заранее спасибо
  14. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Осмелюсь предположить, что подогретое масло моментально остывает в струе холодного воздуха и от этого происходит срыв пламени. Если масло не подогревается, то плохой распыл (крупная фракция). Попробуй разбавить масло зимней соляркой.
  15. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Уличная температура особой роли не играет. Обычно такой эффект возникает при маленькой подаче масла (смесь обогащенная). Проверь толщину пленки на шаре (ткнуть в шар рядом с отверстием иголкой или гвоздем) и не появляются ли на нем пузырьки воздуха при работе масленного насоса. Температуру отработки желательно держать в пределах 60-80град. При низкой температуре у рабочей горелки плохой распыл и может не зажечся факел но если зажег то сильно коптит но никак не тухнет. Отверстие в шаре довольно большое изза этого нужно поэкспериментировать давлением воздуха. Обеднить смесь.
    На открыто воздухе (без тяги) гореть должно и без жаровой трубы а вот если в печьку засунуть (с большой тягой) то отрыв пламени обеспечен.
