1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да ,Брат, хороший замес. Такие советы только врагам давать. Всё перепутал. Извини, но это напоминает следующее::aga: не тычте пальцем в сковородку- это не гигиенично. Плюньте в неё- если зашипит- значит нагрелась. При горячем масле и правильной организации подачи воздуха ББ горит что на воздухе, что в котле, а хорошая тяга это для неё как пиво для байкера. В этом её и прелесть. Без обид. Надеюсь свои ошибки узреешь сам. А автору некоректного вопроса добавлю: правильно ставьте задачу , а мы уж постараемся помочь. Как сделана горелка? Хотя бы фотку. :pioner:
    Возможно. Тольуко учти что шляпу твою охлаждать надо, это раз. Второе воздух ВВ надо подать вовремя и в нужное место.
  2. kazeev
    kazeev
    kazeev
    Орск
    Сделана из тройника 2" только без жаровой трубы пока.
    Отверстие на шаре 0.5 мм. Подача воздуха регулируется редуктором.
    Масло подается через депульсатор я правда не помню кто его автор, взят с форума.
    Когда подносишь к факелу зажигалку факел горит причем нормально горит, но как только относишь зажигалку пламя начинает удалятся и затем происходит отрыв пламени. И подачу воздуха и масла менял ничего не происходит. Может ли это быть из-за самой отработки или все таки проблемы в конструкции??
    Шар обволакивает маслом хорошо.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Посмотри внимательно конструкцию Меос . Он у нас Ох.. спец по модернизации крестовины. Там ты найдёшь все ответы. А так советую поберечь нервы и время. Не торопись с выводами. Найди фотки и станет всё на свои места. У тебя нет ВВ в факеле. Дерзай!!:::pioner:
  4. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Обид никаких нет. Просто я тоже сталкивался с такими проблемами на недоделоной горелке. Были следующие случаи:
    -насос вроде качает и шар черный от масла но не горит самостоятельно (только с зажигалкой). Проверил толщину пленки а она очень маленькая. В результате выяснилось что частично забита сетка на насосе.
    -при осмотре шара (подача только масла), несмотря на то что стоял депульсатор, появлялись пузырки воздуха. В результате- срыв и нестабильное горение.
    -без жаровой трубы на воздухе горит, а в котел вставиш-срыв пламени.
    Так что все мои советы, основаны на личном опыте и своих шишках которых я набил не мало.
    В вертикальном депульсаторе с регулировочной иглой (если у вас такой) есть некоторые недостатки которые могут доставить кучу проблем (по правде говоря это моя схемка) каюсь, выложил чертежик толком не испытав конструкцию Депульсатор.jpg
    - Применение резиновых шлангов не желательно
    -через верхнюю крышку, при большой подаче и недостаточном диаметре сливного канала, может течь масло.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Про депульсар (дозатор). В верхней части, где вкручивается регулировочный винт обязательно должно быть отверстие 1.5 -2 мм, для доступа воздуха в депульсар. Незабывать делать, иначе не будет работать!! И еще по рисунку- штуцер перрелива масла должен быть по диаметру в два раза больше , чем входной подачи масла (10мм входной, 20 выход).
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Пробуй давление воздуха убрать до 1.0-0.5.При такой дырдочке просто потоком срывает пламя.И ещё,та трубка,по которой стекает масло в бачёк,должна быть ниже уровня масла в бачке.
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ну, охлаждать в моем случае не надо. Она сама охлаждается, да и толщина шляпы 5мм! Из шаровой опоры сделал. Руками пробовал - держать можно, но горячо. Значит меньше 70*. Может и еще меньше... Конструкция вроде неплохая получилась. Уберу все недоделки и выложу на обозрение. По крайней мере, вчера горела при Т масла где-то в 45-50*.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Резиновые шланги прекрасно работают. У меня на подаче 10мм внутренний шланг, 20мм сливной (обратка) . Шланги только должны быть из маслостойкой резины. Длина шлангов по метру.
  9. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Все правельно , если закрыть наглухо то работать не будет. Сейчас у меня другая конструкция, не требующая отверстия для воздуха. Все герметично и нет резиновых шлангов Депульсатор.jpg
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Они работают хорошо- когда все хорошо. но вот однажды (на начальной стадии горелкостроения) навернулся термодатчик и тен не отключился- все маслостойкие шланги пришлось менять. Так что дело случая.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Это до какой температуры масло надо нагреть, или просто сгорели вместе с маслом:aga:
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Достаточно поставить сливной шланг потолще,и отверстия не нужно.
    Есть только непонятный эффект.После пары часов работы пламя становится меньше,то есть уменьшается количество масла.Чуть тронешь регулировочный болт депульсатора,так сразу возвращается прежнее обогащение.Такое ощущение,что в зазор иглы депульсатора собирается микромусор,и уменьшает проход.
  13. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    У мну на одной горелке винт в депульсаторе сам потихоньку вворачивался и уменьшал подачу масла, может от вибрации какой или еще от чего, не знаю, но процесс этот был довольно медленный, примерно 1,5 оборота за 8 часов, долго не могли найти причину плавного затухания:faq:;);)
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Была такая проблема с депульсаром, причем это зависит напрямую от масла ( на скольколько много в нем всякой дряни). Проблема была решена после у становки электроподемника иглы. Про входные и выходные штуцера депульсара - обязательно входное тоньше, выходное больше, как писал, иначе при прокачке недогретого масла через депульсар, оно пойдет верхом!!
  15. редпас
    редпас
    редпас
    Харьков
    доброго времени суток. данная тема как я понял, является продолжением другой темы. в ветке я похожей темы не нашёл. долистав до 40 страницы, ссылку на начало так-же не нашёл. будьте так любезны, дайте пожалуйста ссылку на то, с чего всё начиналось. на первичные схемы или чертежи.
    с уважением.
