1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Приделал горелку к котлу с радиаторами отопления, залил воды в весь агрегат, включил горелку погрели полчаса и понеслась. Такое чуство, что мощность горелки перекрывает теплоотдачу батарей и котла, а может быть и из-за того, что "сумничали". Короче выход из котла идет вниз и соединяется с нижним выходом батареи, далее выходит с верха другой стороны и идет вниз второй батареи, затем сверху второй батареи с той же стороны подключили насос. За 25 минут котел нагрелся. Насос работает (на обратке в котел), а батареи холодные... Наверное воздушная пробка, подумали и просверлили верхние заглушки батарей диаметром 6мм, заткнули чопиками деревянными :) поочередно выпустили воздух из них путем нехитрых вкл выкл насоса, отсасывания воздуха ртом и т.д. Батареи разгорячились. Выключили насос (горелку вырубили уже как минут 15-20), дак вся конструкция под напором так и начала петь самотеком! Дымоход горяченный! Можно наверное двухконтурную систему замастырить.
    В ближайшее время переделаю обратку с батареи и наверное придется радиатор с вентилятором испытать, потому что горелка кочегарит еёёё!
    P.S. При монтаже встал вопрос, через что заливать воду в котел, из подручных емкостей были кастрюля, чашка и чайник. Решили примутить кастрюлю и нарисовать на ней улыбку, в случае успеха. Кастрюля оказалась худая :( Попытка заварить не увенчалась успехом :( Взяли кружку, запустили самовар и... худая тара. Попытались реанимировать прямым шурупом с прокладочкой неполучилось. Кончилось дело чайником.
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    С нетерпением ждем:hello::love: Очень интересно:pioner:Сегодня-завтра испытаю маслопомпу из сгона. Тоже выложу.:pioner:
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Дааааааааааа! Чем бы дитя не тешилось- лишь бы не забеременела!:|::|::aga:
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Насос должен распологаться строго горизонтально. Иначе прикажет долго жить.
  6. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Если топить гараж то в вашем случае насос совсем не нужен. От котла труба идет в верх, ставим тройник, выше ставим расширительный бак. От тройника с уклоном 1см. на 1м. идет труба к верхнему входу батареи и так дальше хоть 10 батарей. От нижнего вывода батареи все собирается в обратку которая поступает в нижнюю часть котла. Заливаете систему хоть кружкой через расширительный бак:)]:aga: Заводишь горелку и греешься.:)
  7. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Да,натворили вы,товарищи!Так системы отопления не собираются.Подача в подачу,обратка в обратку,а не паровозом.Диаметры маловатые,да и насос должен стоять мотором строго горизонтально,иначе через год придётся менять.
    Почитайте тут,для общего образования.http://www.mukhin.ru/stroysovet/vo/02.html
    И вообще,немного не в тему.Могу в личке проконсультировать,если надо.:hello:
  8. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Заметил интересную особенность.
    Просверлил два отверстия в крышке по 8 мм. для подачи ВВ в полость шара (как доктор-Седой прописал).
    Отверстие на входе в жаровую трубу, которое в диаметре 20 мм. начало зарастать со стороны шара, пробовал придвинуть шар к этому отверстию ближе-не помогает, в итоге рассверлил одно отверстие до 10 мм., так вот теперь зарастает та сторона где отверстие 8 мм., видимо не хватает ВВ, буду рассверливать второе отверстие до 10 мм. и следить за результатом. :hello:
  9. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Мы следим за экспериментом.;)
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Мои эксперименты. Воздух подавать нужно - эффект класс! По идеи туташних спецов, я подаю его закрученным.
  11. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
  12. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Рассверлил второе отверстие до 10 мм. + увеличил диаметр отверстия перед жаровой трубой до 25 мм. - все отлично стало работать.
    Отрегулировал подачу масла на минимум, воздух 3,8 Bar - факел горит стабильно, по звуку как реативный двигатель, но на таком режиме на холодную тяжеловато стартует (слишком богатая смесь).
    Буду использовать 2 режима работы насоса - запуск на холодную и рабочий режим (по наблюдениям стартовый режим необходим на 3 минуты после старта при условии что горелка стояла больше часа без работы). :hello:
  13. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Смесь при старте у Вас скорее слишком бедная(нужно добавлять подачу масла):hello:
  14. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Я это понял, что масла маловато на старте (на сколько я понимаю бедная - это мало воздуха, богатая - мало масла, поправьте если я не так чего-то сформулировал) - написал же что контроллер будет добавлять обороты на старте и потом снижать.
  15. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    С точностью до наоборот.Бедная смесь,это когда мало топлива,а богатая,когда много топлива.:pioner:
