1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Ничего особенного .Деревянная рамка из двух продольных брусков,три поперечины,ролики посередине и с одного края.Машина легковая -универсал
    ,в нее кладу две тесины по которым тележка ездит.Рамку к бочке притягиваю плоской стропой с трещеткой.Подымать тяжеловато,думаю полиспас приспособить.Очень удобно наливать бочку через воронку прямо в машине,чуть выдвигаешь из салона чтоб не заморать ,набрал, вытер тряпочкой ,задвинул.Перед выгрузкой трещетку снять и бочку выкидывать на что-нибудь мягкое-снег песок и тп.Недавно надыбал тонну отработки ,но к ней не подехать ближе чем на 20м,таскал ведрами.Даже если бы был насос-20 м шлангов-это целая проблема.
    У нас тут масло собирают вакуумной говносоской,думал тоже забацать что-нибудь на вакууме ,интересно бочка не схлопнется,если из нее воздух выкачать
  2. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Схлопнется 100%. Масло очень густое в холодную погоду. Будет создаватся сильное сопротивление на всасывание.
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Если говорят:смесь богатая, то имеется ввиду что она богата топливом , а не воздухом. Запоминаем - топливо обогащает смесь, а воздух обедняет
  4. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Если использовать дренаж,то все будет нормально.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Это ответ после празднования 8 марта.
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Спасибо, все понятно..Насчет бочки, если старого образца, из стали 2,5мм, то не схлопнется. А если новая, то они как фольга, будет гармонь...
  7. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Вы меня или не поняли,или претворяетесь:)
    При высасывании масла из бочки(со дна) 1 выкручивается дренажная пробка(имеется у большенства 200литровых бочек),2 предусматривается дренаж самостоятельно(НЕ во всасывающем шланге!):hello:
  8. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Ну ...приплыли:flag: Читаем пост 631 ТСЧАТИЛЬНА!:flag:
  9. kolychi
    kolychi
    kolychi
    Ульяновск
    бочка схлопывается , а если не схлопывается то очень очень медленно затягивает ,лучше всего насос от классики с перфоратором в качестве привода , масло вместе с кусочками льда в -30 с х рустом качает ойда ушёл
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня 2 пробки разного диаметра с одной стороны, и бочка весит 5 кг, какой вакуум она может выдержать? Ёе пинком можно пополам прогнуть. И как будете контролировать заполнение под вакуумом? Намного проще заполнять масляным насосом. Я,как и СЕДОЙ, не люблю соплестроя, проще сделать нормально один раз и забыть об этой проблеме.
  11. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Такое впечатление,что все собирают масло исключительно в минус 30 )
    Че сразу соплестрой,просто предложил технологию для обсуждения и выработки наиболее подходящего решения.Седой вот тоже еще в поиске ,насос ваяет.)
  12. kolychi
    kolychi
    kolychi
    Ульяновск
    -30 это просто жёсткая проверка, пробывал приводить в движение маслонасос моторчиком от редукторного стартера, но не выдержала конструкция проверки морозом, садятся аккумуляторы , не хватает крутящего момента , толстые провода ,падение напряжения ,вобщем огород целый , а перфоратор зарядил , по пользовался два раза в год ,отстегнул, пользуешся как перфоратором ,900 об/мин
    наливает бочку за 2 минуты , розетка в радиусе 100 метров найдётся в большинстве случаев, если нет то преобразователь 12-220 на киловат уже не экзотика
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Почему все такие обидчивые? Все равно отработанное масло хорошо качается только НШ. А как сделать привод к нему это дело вкуса и способностей. Нагнетать в бочку воздух или создавать вакуум в кустарных условиях это действительно соплестрой.
  14. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Я полностью согласен ,что НШ лучший для перекачки,смущяет то что его заклинивает от малейшей грязи,а когда забираю масло чего только не попадает-тряпки, бумага,просто мусор,грязь.Сетчатый фильтр на входе -мне кажется не вовсех случаях спасет.
    Полный вакуум ведь не обязателен ,достаточно может будет разряжения как от пылесоса?
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Подкованная вошь чтож тож не плошь. Только надо пользоваться уметь. Для тех кто не понял. На стартерах делали и делают до сих пор электромобили. Это раз. Второе: описанный мною керхер с двигателем из стартера моет мотоциклы до сих пор. Никакие аккумуляторы не садятся. Двигатель пускается на повышенных оборотах и вперёд. В правильности ваших испробованных конструкций я сильно сомневаюсь. Пардон.:hello:
