1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    При 0.5атм? Дырка 0.4? А мощность какая?
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Можно, правда не совсем обычный, а регулируемый. Похож на обычный, но поменьше диаметр диафрагменной тарелки. Стоит 200ру.
    У него диапазон 0,1-0,4бар. Разбираешь его, родную пружину в ящик с арсеналом пружин, а вместо нее ставишь помощнее, такой же длины и геометрии. Я поставил на 15кг до смыкания витков. Работает отлично.::
    Ниччч...е ни панимаю...:faq:
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот кому интересен проект Делаем, задаем вопросы. Схема, печатка силовой блок.
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Не мерял точно, но по прикидкам около 0, 7л/ч
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Это меня вполне устраивает. 2*0.7=1.4. Да еще раздельное включение сделать. :super:
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я бы не увлекался минимум давления в шаре, и отверстие 0.4.Фракция смеси на выходе будет крупная. Будет проблема сделать жаровую чтобы не забивалась, придется все чистить. Из опыта оптимально дырка 0.25-035 не больше, давление 2 - 2.5 кг/см. Расход от 0.5 л/ч до 1.5л/ч.
  7. tahonco
    tahonco
    tahonco
    Мск. обл.. Юго-Запад
    Вопрос к ignatov:
    Планирую изготовить свою горелку. В этой связи первый вопрос автору темы: уважаемый ignatov не могли бы вы подытожить свой опыт и описать положительные и отрицательные свойства обеих горелок.
  8. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    А после него я поставил электроклапан \использовал от стеклоомывателя 2110\ после прогрева масла до 60 гр. реле включает маслоподачу и одновременно переводит тэн в режим 1/2 через диод. Через паузу 30сек. включается подача воздуха/открывается упомянутый электроклапан\ и электроподжиг. Чтоб катушка клапана не перегревалась от12в. , т.к. она расчитана на кратковременное включение, запитал ее через автолампу накаливания 12в. 3вт. В момент включения , когда спираль холодная, ток через катушку клапана большой, достаточный для открытия клапана, по мере накала спирали сопротивление ее намного возрастает и ток уменьшается, но остается достаточным для удержания клапана в открытом сост. Од:super:новременно лампа является индикатором подачи воздуха
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Идея с лампочкой мне понравилась. Может у тебя клапан на 6 вольт, есть такие, я кода искал, то чуть не купил такой. У меня клапан работает с 12 вольт ни грама не греется, четко срабатывает 10 -14 вольт.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Фото выложил сдесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/89633/page-27#post-2289185
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А какой у Вас диаметр шара и какая толщина плёнки на шаре(сколько масла в минуту подаётся на шар при разных мощностьях горелки)?
  12. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Отдал шаровую опору умельцам токарям-кузнецам, дык взяли и потеряли в горне:), обесчали выточить и высверлить такую же. Вопрос форумчанам: предполагается использовать моторчик от кофемолки (приказала долго жить кнопочка) на нем мощность 160Вт, 220-240V, 50-60 герц, подойдет для копеечного насоса или не стоит даже пытаться?
  13. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    У моторчика от кофемолки не хилые обороты и не расчитан он на длительную работу. - сгрит.
  14. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    На нем никаких обозначений. Цилиндр 25Х50мм. Завальцовка типа грибной шляпки. Два контакта, два штуцера. Сопр. обмотки 30ом. Стоит 150р.
