1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. kolychi
    kolychi
    kolychi
    Ульяновск
    стеклоподъёмники
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Сравнительно большой ток потребления, не предназначен для длительного включения. Поэтому и греется.
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Ну так конечно,греться будет,потому как не расчитан на длительную работу.Ставь Бошшш.
  4. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Не греется благодаря вентиляторам :) ну а бош поставить не поздно, крепежи на крышке и под него сделаны.
  5. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Товарищч в гараже отбирет тепло от трубы по такой схеме:
    Я предлагал внутри конструкции навить трубку и через автомобильный радиатор с вентилятором отбирать тепло, но чего-то ленится.
    Если интересно, могу заехать фотку сделать, но думаю принцип ясен.
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Сверху вниз - это против естественного вода горячего воздуха.Если наддувать снизу вверх,то нагрев быстрее пойдёт.
  7. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Вряд-ли. Для более эффективного теплообмена как раз обычно применяется встречное движение сред. Так что на схеме правильно.
  8. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Это отбор тепла от дымогарной трубы воздухом. Забирая воздух сверху и нагревая опускаем вниз для перемешивания с холодным. Тем самым создаем во всем пространстве гаража конвекцию одним вентилятором всего. Если использовать воду, то полностью согласен, что надо наоборот.
    если не гонять воду принудительно.
  9. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Сделайте если не затруднит. Примерно так я и хочу, только трубы насквозь пустить.
    Уточните мощность вентилятора и объем помещения.
    Спасибо.
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Принудительно воду не загонишь в обратку радиатора.Проверено.Радиатор просто не греет.
    А встречные потоки просто так тоже не встречаются.В теплообменнике горячий теплоноситель входит сверху,выходит снизу охлаждённый,а холодная вода,которую нагревают таким способом входит снизу,а нагретая выходит сверху.Термодинамику на наелозишь с кондачка... Это в любой литературе есть.Я согласен,что воздух имеет очень малую плотность по сравнению с водой,и его легче протолкнуть против естественной циркуляции,но это лишние затраты электроэнергии,и ухудшение эффективности нагрева...
    И пусть мне кто нибудь докажет обратное.Сразу премию выдам,нобелевскую...::
  11. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    На нобелевскую не претендую, но пиво придётся поставить.:hello: Пока было наоборот ноги мерзли постоянно, а голове тепло. Теперь всё хорошо.
    чччерт забыл... А на счет лепестричества копейки. Вент 12в. и круглосуточно не маслает, т.к. это гараж.
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
  13. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    https://www.rosinmn.ru/sam/Alex_Nari/Alex_Nari.htm -здесь человек эксплуатирует
    систему воздушного отопления, так вот он утверждает что воздух в котле нужно подавать именно сверху вниз,чтобы жаровые трубы меньше зарастали нагаром.
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Это не доказательство.И дымоход у него заростает,и вентилятор гудит.А всё потому,что против природы сделано.У меня тоже такой знакомый есть.Поставил на циркуляцию котла киловаттный насос от гидрофора,и утверждает,что снизу вверх лучше греют радиаторы.А там всего то 8 радиаторов,которым при правильном подключении хватило бы и 60-ваттового циркуляционного насосика.Да и самотёком грело бы без проблем.
    Ну если нравится так человеку,то и хорошо.Я не настаиваю.Лепите...
    А чтоб ноги не мёрзли,нужно выход части тёплого воздуха сверху теплообменника опустить вниз...
  15. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Никому ничего здесь не доказывал и доказывать не собираюсь(лепить тоже), всего лишь процитировал чужой практический опыт.
