1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Этот движок отлично работает от 5 вольт, с компьютерного блока питания. и не греется вообще.
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Греет. Проверено. Менял напольник на настенник. Случайно неправильно радиатор в спальне присоденил. Радиатор грел половиной. Но, обратка и подача были на одной стороне. Если диагонально сделать, то еще сильнее греть будет. Только вот зачем противоток делать? У мна случайно получилось - переделал, эффективность возросла.
  3. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Значит пиве не будет...:(
    Длина трубы примерно метра полтора. Площадь гаража с подсобкой около 27 квадратов, а высота около 2.5 метров. Вентилятор собран на коленках из барахла и производительность предположительно 1-2 куб.м. в мин. Нижний выход трубы дует в основное помещение. Температура воздуха на выходе доходит до 80. До установки этого гаджета гараж прогревался с -10 до 0 за час. Теперь за это же время с -10 до +10 +12. Это с учетом розжига печки, т.к. пока печка на дровах. С горелкой надеюсь эффективность поднимется. Да и Вентилятор хотим заменить на автомобильный салонный.
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Вот и у меня, когда то было сделано как на фото. Через год от дымохода осталось решето.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    ИЛЬЯ- в выходные на радиорынке был, контроллер готовый надыбал всего то 490р. есть и просто плата 180р, вобщем купил. 500р не деньги.
    фото в теме контроллер есть.:hello:
  6. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Сожрало изнутри дымохода или с наружной стороны (под кожухом)? Дымоход гораздо выше, чем 60 градусов над кожухом. Собственно для конденсата какая разница откель воздух подавать?
  7. Барм
    Барм
    Барм
    мелкого запарил рисовать в паинте схему гаража, получилось нечто похожее.
    Утилизатор работает на всём что горит, котёл не был спроэктирован под ББ, но летом топку перекладу . Добавлю с боку квадратную маленькую дверку а напротив люнет для жаровой тубы. Сейчас ББ греет выпускную трубу диаметром 160мм, которая проходит внутри вент.канала с принудительной приточкой. Летом воздуховод разбирал посмотреть, следов повышенной коррозии не нашёл. За то сажи выгреб два мешка, недавно с будки изотермы хотел почистить трубу, сажи почти нет. Есть только на протяжении торчащей наружу, летом эту часть утеплю.
  8. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Воздушное отопление имеет много подводных камней, и один очень опасный для жизни. Бактерия называется -легионелла. В двух словах. Помещение обогреваемое воздушным отоплением опасно для здоровья, или точнее - жизни.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Жрало из нутри. Я очень старался. Сделал теплообменник так, что температура в дымоходе была 40-45 градусов. Думал, какой молодец, какой высокий КПД. Конденсат выливал каждый день ведрами. За отопительный сезон 210 толстостенная труба от выхода из котла и на высоту метра четыре стала как решето. Остальная часть трубы заросла сажей. Слой был миллиметров 40-50. Так что высокий КПД без принятия специальных мер защиты дымохода от конденсата не всегда хорошо.
  10. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Для этой бактерии из википедии звучит, что Оптимальная температура роста- 35-37*С, на искусственных питательных средах развивается медленно. В гараже летом не отапливается, а зимой за пару дней т падает до минусов хоть и утеплен.
  11. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Я планирую вывести от котла 420мм трубу (стенка мм 10 наверное) и в нее врезать две трубы 150мм (стенка мм 6) набить их нержавеющей стружкой по которым гнать воздух с помощью б.у. кухонной вытяжки (макс. около 300куб.м. в час, но есть три положения скорости)
    Как это реализовать?
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Александр! Зачем изобретать велосипед. Напиши, что ты хочешь в конечном итоге. Какое помещение ты собираешься отапливать. У тебя есть котел, есть горелка. Теперь тебе нужно правильно спроектировать и смонтировать СО (систему отопления). Если не можешь сам обратись к спецам. Судя по тому, как ты смонтировал насос тебе лучше поручить это дело профи. По поводу трубы с металлической стружкой. Посыл правильный тебе нужен теплообменник. Чтобы он хорошо работал нужно, что бы поверхность нагрева и поверхность съема тепла имели достаточно большую площадь. Воздушные потоки должны двигаться навстречу друг другу. Как правильно сделать теплообменник я подробно писал на «Термопортале» в ветке «Прочее» под ником «КНВ». Почитай если модераторы не удалили.
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А вообще намного проще и надёжнее взять радиатор с вентилятором от любого авто,и подключить его к котлу.А дымоход утеплить,чтоб не конденсировал.
  14. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Может сюда выложишь эту статью, я там не нашел.
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Очень хороший вариант. Многие на его основе делают тепловую завесу на въезде в бокс или гараж.
