1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Поставил возле сопла. Не в камере сгорания (жаровой трубе). Электроды расположил так, что искра пересекает струю смеси. Поджигается еще при более меньшей температуре масла и с полпинка! Так к тому же и электроды не греются (не выше Т масла). Так что зашибись. Теперь буду собирать всё воедино (электронику) и менять шланчики на латунные (щас временно резиновые стоят).
  2. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Если шим регулировку переориентировать на поддержание температуры,то депульсатор нужен будет для стабильности дозировки подачи на шарик,в таком варианте его можно будет переименовать в дозатор или стабилизатор.)
    Если не секрет, через трубу приваренную к котлу будет течь масло подаваемое на шар?
    Не у всех системы отопления построены так, что можно всегда держать котел разогретым 60-80 градусов.У меня, как минимум,такое точно не возможно без глобальной переделки СО
  3. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Прошу подсказать по следующему вопросику. Собрал и запустил первую горелку по "классической" схеме. Отверстие 0,3 мм. Горит нормально, но только с вкрученным в качестве жаровой трубы сгоном около 12 см. При вкручивании специально изготовленной трубы диаметром 90 мм с переходником и длиной около 12 см факел не поддерживается. Распыл нормальный. Горит, пока держишь запальный "фитиль" перед струей. Без вкрученного сгона тоже не горит. Регулировки давления воздуха и положения шара ничего не дали. Почему так и что делать?
    h t t p : //s59.radikal.ru/i163/1103/53/004d51b6f5ef.jpg
    h t t p ://i001.radikal.ru/1103/78/c5342ab4c8f2.jpg
  4. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: Мало данных для размышлений? Какая температура масла , давление воздуха? На первый взгляд у вас отсутствует вторичный воздух, возможно низкая температура масла ниже 60 гр.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Не знаю что Вы имели ввиду, но регулировка температуры может быть выполнена любым известным методом. Механика, капиляр, ШИМ, дрим-тим чем угодно. Дозировка подачи на шар- это совсем другое. Депульсатор ставят чтобы убрать пульсирующий эффект работы шестерёнчетого насоса. Писали на эту тему очень много. К котлу собираюсь приварить трубу для простой подачи масла в маслобак. В нижней части котла и в хорошей системе отопления не будет больше 60 градусов. Так что смысл в этом есть.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673650/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673654/original.jpg
    Вы не сделали отверстий для подсоса воздуха - без воздуха масло не горит:aga:
    Зайдите к meoc в альбом и посмотрите как нужно сделать.
    https://www.forumhouse.ru/members/460899-albums5684.html
  7. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Т.е. вы подавали газ отдельно на горелку, а потом подавали воздух и масло. Маслопровод находится в непосредственном контакте с огнем? Он не засоряется? Нету проблем с перегревом масла? Газовая горелка такого же плана как на фото? У вас котел "горизонтального" или "вертикального горения"?
    Спасибо.
    Т.е. вы будете делать магистраль от бака до бачка горелки. Диаметром 1/2, а под какой насос классический жигулевский? или мотоциклетно-скутерный? Магистраль будете монтировать строго на обратку и низ котла?
    Спасибо.
    Сегодня забрал свой дымоход, сделали ваще класс. Перенес всю конструкцию на место где ей жить. Вот теперь думаю тоже бак горелки (масло) и осн. бак (бочка) как нибудь подогревать от котла :faq: Пока рассматриваю
    1)подогрев от обратки С.О.
    2)монтаж масляной магистрали на котел.
    3)Монтаж масляной магистрали на дожигатель (дюзу).
    4)Монтаж масляной магистрали в верхнию дверку котла.
    Хотелось бы услышать соображения форумчан.
  8. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Ссылки правильные форум не разрешил вставить. Но ув. SMOLL1 уже исправил. Спасибо.
    Наверное не хватает вторичного воздуха. Рассчитывал, что подсоса снизу из бака через сливную магистраль (1 дюйм) будет достаточно. А с узкой насадкой ведь горит! Наверное, она бОльшую тягу создает и засасывает достаточное для горения количество.
    Давление первичного воздуха пробовал от 1 до 4 атм. Температура масла около 70 гр. Продолжу опыты.
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Вообще то причин не так уж много. 1-холодное масло ...2-масла мало, бедная смесь... 3-у вас вместо масла что-то другое...А вторичный воздух нужен для ОПТИМИЗАЦИИ горения. Для поджига и поддержания факела достаточно того воздуха, что выходит из дюза \при отсутствии условий см.п.1,2,3\ Не следует забывать, также про то, что у синтетических масел Т* вспышки несколько выше, чем у минер. При поджиге\холодный пуск\ желательно смесь слегка обогащать. У меня это делает ШИМ. Холодный пуск 3 об/с. выход на режим - терморезистор в ООС снижает подачу - 2 об/с. Насос от скутера\треугольный/. ШИМ - микросхемка с 5 ножками LM 2576ADJ. Обвес - 2 кондюка, 1 дроссель, 1 резистор. Потенциометр и терморезистор в регулировании подачи масла. Кому интересно, дам схемку.:pioner:
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Так и я жигулёвский сделал,отверстие под клапан заварил и прикрутил без маслоприемника.Для фильтрации просто сетка вокруг маслонасоса.
    И ещё часто вижу ошибку монтажа маслонасоса на фото,шейка вала выступает над монтажной крышкой,будет сочиться масло.Маслонасос нужно ставить через дистанционные втулки,а на вал кольцо маслостойкое.Для уменьшения габаритов можно шейку укоротить а шестерню на валу прессануть дальше,чтобы уйти от канавки смазки и падения давления.заодно получим новый вал в отверстии.
    С уважением ко всем!;)
  11. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Конечно интересно, делись;)
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Седня попробывал винтовой насос. Трубка латунная, внутрь сверло 4.8мм, дрель. На низких оборотах, около 200-300, качает порядка 50см3 в минуту на высоту правда небольшую, около 10см. Но и сверло короткое и рабочая часть всего 3см, в масло погружено на 2см. Усилие очень слабое, пальцами крутится легко. Так что идея имеет право на жизнь. Буду делать дальнейшие опыты.
  13. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Вопрос пользователям компрессоров от холодильников:
    Сколько может проработать этот компрессор без лубрикатора?
    Надо ли его ставить? Соответственно возникает вопрос установки маслоотделителя. Как организована смазка деталей компрессора?
    Вобщем поделитесь имеющимся опытом использованием компрессоров от холодильников...
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    вот рисунок..грубоват. что непонятно, спрашивайте, я с этой микросхемой достаточно поигрался, понравилась. защита от КЗ и перегрева. небольшой радиатор на пасту и держит 3А.
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    смотрите что непонятно , спрашивайте
