1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Я не осаживал шестерню. Просто сделал проточку под О кольцо на валу сразу чуть выше смазочной канавки. Место есть. Ничего теперь не сочится. Качаю таким насосом в бочки. Перекачал 4 т. Полет нормаль.:super:
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Делайте сразу как у meoc . Начинали как и Вы:) Остановились на принудительном наддуве:super:
  3. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    а дроссель как такой можно изготовить?
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    весьма некритично, как и остальные детали, возможен разброс параметров +, -, 25%. Важно не применять старых\алюминиевых \эл.литич. конденсаторов.Уних , как правило низкое ЕSR . Диод любой быстрый, можно Шотки, на 3-5 амп. дроссели пробовал разные , от ферр. кольца\транс. сетевого блока питания 12в. ламп, на 60вт., первичная обмотка, 60вит. провод 0,5мм\ до 50 вит. того же провода намотанных внавал на спичку, зубочистку.Терморезистор - три спараллеленных по 22ком. Его приклеил к трубе обратки.:super:
  5. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Смотрю альбом MEOC. Видны общая первая и вторая страницы. При попытке рассмотреть отдельную фотографию покрупнее (кликнув) происходит переход на страницу, но фото не видно, только маленький прямоугольный значек на ее месте. Почему так?
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А ты не по ссылке заходи,а через личку... Я тоже с таким столкнулся.
    :hello:
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Сегодня горелка проработала 2 часа. Больше не стал - время позднее. После 10 минут выходит на температурный режим. Хотя в самом конце, когда вырабатывал бачок, заметил сильную нестабильность (в течение 2-х часов была заметна небольшая нестабильность) в подаче масла. Оказалось плохой контакт на зажимах насоса. Подправил, прижал, и насос стабильно заработал - слышно по горению, ровно и без спадов. До этого напряжение было около 2.1в, а после правки контакта стабильно работала при напряжении всего 1.4в. Так что всему нужно уделять внимание. Нагара пока не видно в жаровой. В трубе (130мм) пол чайной ложки белого песка. Спалил меньше литра. Замерил более менее точно расход - около 0.35-0.4л/ч. Да, тяги почти никакой от трубы - высота менее полуметра. Но есть наддув вентиляторами. Масло подогревалось тэном из нихрома мощностью около 40вт (зависит от напруги в сети, было 195в. при 220в мощность тэна около 50вт). Во время работы 2 минуты подогревалось, 6 минут простой в цикле. Мощности горелки не хватало на полную компенсацию подогрева. В прошлый раз расход был около 0.5-0.6л/ч и горелка после 10 мин работы сама грела масло и даже начинала перегревать после 40 минут работы. Т трубы в прошлый раз была около 350*. Сегодня 220*, выхлоп около 130*. Водяной рубашки нет, просто дымогар.
  8. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
  9. Captain777
    Captain777
    Captain777
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    вопрос к Анатолию:за два года работы горелки Вы сожгли 36 тонн,что-же такое отапливалось,да ещё в таком климате?Мощность горелки?;)
  11. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Отапливалось более 1000 м2.Это покрасочный сервис.И ворота часто открываются нараспашку,и потолки высокие,около 4-5 метров,три комбинированных бойлера по 150 литров,да и температура в помещениях должна была быть не меньше 22-23 градуса,чтоб шпатлёвка сохла хорошо.
    Климат у нас,как в Москве,только сырости больше.Горелка стоит в котле Виадрус У22 10Д.Шарик недавно заменили на колпачковую гайку М12,с тремя отверстиями по 0.35.
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    М12 резьба. А шляпка какого диаметра? Внутри высверливали большим сверлом, а потом делали маленькие отверстия?
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Блин,запарился.Гайка М16.Шляпка тонкостенная.Около 0.5 мм толщиной.Диаметр колпачка 14-15 мм.Изнутри не высверливал.Просто просверлил снаружи 0.35-ым сверлом и всё.
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Подрезали снаружи шестигранник во избежании растекания масла назад,а может тройник наклонить чуть вперёд к жаровой трубе?
    какой объём ресивера на холодильном компрессоре?;)
  15. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    А кто нибудь имел опыт эксплуатации металопластиковых труб на масле в качестве оборатки? И еще если подогревать масло (в бочке) этой же трубой помещеной внутрь с пропушенным теплоносителем обратки С.О?
    Спасибо.
