1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    то что в масле вода не есть хорошо это понятно,а если в нём соляра(остаётся после мытья блоков),в какой пропорции её можно добавлять в отработку,предварительно перемешав чтобы не было расслоений;)
    Пока сверлил стружки не насыпал в компрессор?и зачем расчеканил третью трубку,падения давления не будет?в бачке сцепления прокладка выполнена в виде гофры,по мере расхода она выпрямляется внутрь бачка,для чего подвод к крышке третьей трубки?
  2. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    По расположению трубок сверху-вниз:
    1. Выход
    2. Залив масла
    3. Вход (у меня она же придерживает бачек)
  3. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Стружки не насыпал- просверлил не насквозь потом керном пробил, бачке нет прокладок. Когда расчеканил третью трубку создалос впечатление, что она как и трубка забора воздуха просто впаяна в корпус, в крышку вставил, чтобы не было лишних отверстий в полость компрессора.
    P.S.падения давления нет.
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    555 в режиме ШИМа, но ОС не настоящая. Если понимаете, что такое ПИД-, П-, ПД- и т.п. регулирование, то поймете, о чем я говорю. У Вас от нагрузки будет меняться и напряжение на выходе. А это не есть хорошо.
    Можно сказать так - на резистивной постоянной нагрузке у Вас будет стабильное напряжение, регулируемое. Но только на резистивной, коим мотор не является.
  5. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Есть подозрение, что запаянная трубка для заправки системы.
  6. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    а зачем?если все на форуме заправляют через подачу;)
    скорее всего это закачка фреона
  7. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Прошу прощения, дал сырую схему. Вот полная, с цепью ОС на терморез.. Вместо стабилитрона и рез. 150 ом можно ставить Кренку на 8-10в. 2ilya_sh - нагрузка постоянная, т.к. питание на двиг. подается после разогрева масла. незначительная нестабильность \еле заметная\ есть , но на работе в целом не сказывается. Уже пробую на горелке. Поясните про ПИД:flag:
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    :hello:Пользую горизонтальный компрессор от старинного холодильника ЗИЛ, заливаю DEXRON, работает изумительно, уверенно запускается даже при 10 атм., видимо тогда умели делать.
    Где-то читал что на впуск ставят масляный бурбулятор для насыщения входящего воздуха маслом, кто-нибудь что-то подобное использует?
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Поясню. ШИМ на 555 это простое задание отношения импульса к паузе. Пусть на выходе нагрузка резистивная и постоянная, а также входное напряжение стабильное (что уже фигня). Тогда ток на нагрузке и напряжение будет регулироваться соотношением импульса к паузе. Допустим при Uвых 5в и входном 12в отношение импульса к паузе 1/5. Это получается резистивным делителем на выходе и подается на управляющий вход 555. Тут всё хорошо, выход стабильный. Но нагрузка изменилась. Что произошло? На вход 555 поступил сигнал более слабый, импульс увеличился и стал, скажем 1/4. Напряжение возросло. Но функция зависимости выходного напряжения от ООС пропорциональная. Это называется П-регулирование. В этом случае выходное напряжение упадет ниже 5в. При еще большей нагрузке еще сильнее упадет. В схеме с TL494 используется компаратор, на вход которого подается не просто П-сигнал, а интегрированный и дифференцированный. То есть, ошибка в нормальном ПИДе накапливается и резкость изменения ШИМа зависит от резкости изменения контролируемого параметра (выхода). Если к 555 прицепить компаратор (например LM358), то можно организовать полноценный ШИМ с ПИД-регулированием. А в Вашей схеме не только от нагрузки зависит, но еще и от входного напряжения (питающего). Для чего ставим ШИМ? Для того, чтобы получить стабильное выходное, не зависящее от входного. А у Вас получается абсурд: надо стабилизировать входное, чтобы получить стабильное пониженное выходное! Тогда вообще проще поставить линейный регулятор, например на LM317, и получится стабильнее, чем у в Вашей схеме, выходное, не зависящее от входного, напряжение.
    Спарка 555 и LM358 несуразна, т.к. есть готовая TL494. В ней можно еще и мягкий пуск сделать (или резкий, для срыва с места).
    Кстати, почему в Вашей схеме требуется стабильное входное напряжение? Потому что нет ИОН (источника опорного напряжения), и Вам приходится стабилизировать входное с гораздо большим током. В TL494 есть встроенный ИОН. Так что дерзайте.
  10. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    У меня тоже горизонтальный и волнует вопрос каков начальный рабочий уровень в компрессоре и как правильно отслеживать. А дексрон это же для акпп...
    Не бурбулятор, а лубрикатор. Насыщает проходящий через него воздух масляными парами для смазки поршневой системы компрессора, если установить на входе. Если установить на выходе, то для смазки инструмента применяется. Мои знакомые говорят, что нужен или протянет год-два с постепенным падением компрессии. Девайс не дорогой. evrotek.spb.ru/catalog/pneumatic/filter/3016/?from=yamarket&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQm9GD0LHRgNC40LrQsNGC0L7RgCDQtNC70Y8g0L_QvdC10LLQvNC-0LjQvdGB0YLRgNGD0LzQtdC9OzM5ODcxNTkzNzs
    Дело в том, что система холодильника замкнутая и масло никуда не девается. Хладогент всегда насыщен масляными парами в достаточном количестве. Вечный двигатель получается...:)
    Пойду по пути Raiderst пост 842
    Не по теме...
    Вот, что есть бурбулятор.
    absurdopedia.net/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
  11. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Налил примерно на 100 мл больше чем было с завода, это примерно 300-350 мл, особо некритично...
    да кто как, кто-то прозрачные бачки ставит, кто-то по количеству слитого отстоя, кто-то пока незастучит:)...
    А моторное масло для мотора...
    Для меня нет разницы когда говорят машина или автомобиль, смысл один...
    Мне хотелось узнать только конкретное практическое мнение.
  12. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Мысль...!! Бульбулятор - это очень просто, и визуальный контроль за тем как будет масло убывать. Но, наверно, моторное не прокатит, зато любая ATFка, Дексрон работать будет:super::super:
    Что подробно разжевал, спасибо. У кого есть под рукой TL494 - ради бога, у меня не было. Да и можно наклепать ШИМок со стабилизацией на сдвоенных операционниках, покажется мало - на счетверенных, можно на логике, на м.контроллерах...можно по ООС от тахогенератора и т. д. Мне просто захотелось поэкспериментировать со схемой\ замечу, схема не моя\ на копеечной приблуде\555\ с минимальной навеской. И к тому же элементарная цепь стабилизации\по импульсам ЭДС самоиндукции\ , адресованная 5й ноге- в ней есть. А про принцип регулирования соотношением импульс -- скважина , думаю знает каждый, кто решил паять ШИМку. Правда из уст умного человека это звучит более завораживающе:close: И , поясню, я стабилизирую не питание ШИМ, а весь агрегат сетевым стабом. Мера вынужденноя т.к. в сети бывает пляска от 130 до 240в. А вот питать то , что кушает более 0.5 А. от линейника, это уже дурной тон.:( ИМХО . Проще всего через реостат:aga::ogo:
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Не за что. Лишь бы толк был.
    Так вот с этих погоревших БП от компа их валом. На крайняк на рынке за 10 деревянных купить мона новый.
    В этом весь и смысл. Если применять МК, то нуно писать функцию для стаба, а компаратор это делает на дискретах и легко.
    Ну... это уже векторное управление (почти).
    Всё-таки лучше применять ПИД.
    Мною видется другой способ: обычный галогенный БП с кондером добавочным (прилично повышает выходное напряжение) и ШИМы на нужные девайсы. ШИМ для того и нужен, чтобы от питающей сети не зависеть. Например, на выходе БП галогенки 12в при 220в, 10в при 185в, 13в при 240в, а ШИМ даёт нужные 3в. Это есть рациональное применение ШИМа с ООС.
    Это не дурной тон, а правда жизни, но теряется лишняя мощь, которая выделяется на линейнике. Потому и применяют ШИМ для экономии э.энергии и предотвращения перегрева компонентов.
    Тут Вы в корне не правы. Реостат не даст стабильного напряжения, в отличии от линейника. А вот Ваш ШИМ (по Вашей схеме) как раз больше похож на реостат, только с экономией э.энергии.
  14. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    ШИМ не для того, чтоб не зависеть от напряжения, а чтоб экономно\с высоким КПД \ управлять мощной нагрузкой. В особенности низковольтной и постоянным током. С БП галогенок в свое время поигрался\мотал-перематывал с отводами вторичку на тороидном трансе\ и бросил. Капризная вещь, требует подбора кондюков и встречных дросселей на каждое напряжение. Про реостат пошутил\хотел еще добавить, что заодно на нем можно чай кипятить, но не стал ерничать, опасался-не поймут\, думал оценишь...:hello::son: Про пропорц. регулирование возражений нет. Но как на духу, меня устраивает LM2576, у нее выход стабильный, и не пищит. А 3 А. - за глаза. Оставляю ее, а на 555 в резерве. ьОт сетевого стаба отказаться не могу, компрессор не запускается.:mad::hello:
