1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Совет всем форумчанам - этот сайт с чушью дилентантов не принимайте всеръез.
    Управлять, значит контроллировать выходной параметр (или еще какой). В Вашей схеме управление есть, но ООС не совершенная. То есть, у Вас П-регулирование. Почитайте в инете, что это означает. Там на простом примере с водой это есть.
    Ничего не перематывал, оставил как есть, добавив только кондер к входному мосту для увеличения мощи.
    Отличная весчь! Но у меня её нет, на рынок ползти надо. А вот 494 - завались. Кстати, Вашими устами.
    Сетевой стаб тоже не даст Вам нужного эффекта. Всё равно будут скачки. А вот от этих скачков и применяют стабилизаторы уже на участке DC/DC преобразователей.
  2. edf
    edf
    edf
    Саратов
    По поводу масла в компрессоре:
    уровень должен быть 2-3 см от дна!, если лить больше то масло затопит часть ротора, т.е попадет в маленький зазор между ротором и статором и начнет тормозить ротор и "выедать " алюминиевый наполнитель ротора.Эта алюминиевая пыль в итоге угробит и механическую часть и обмотки(как правило образуются эпизодические или постоянные токопроводящие мостики).
    Масло в компрессоре подается к трущимся частям центробежным насосом и разбрызгивается под куполом крышки в туман. Часть этого тумана все время выносится вместе с прокачиваемым воздухом. Мне например приходится доливать примерно 200 гр в месяц.
    Горизонтальные компрессоры старого образца имеют частоту 1350об в минуту, у них более мощный пусковой момент.
    У новых- 2700 оборотов в минуту и очень слабый пусковой момент.Требуют конденсаторной схемы для стабильног запуска под давлением
    Мои попытки применить ШИМ для подачи масла не увенчались успехом: нет стабильности оборотов и соответственно стабильного устойчивого горения.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    есть желающие контроллер потестить??
    можно на макете собрать.
    нужен pik18f452
    экран- WH1602
    термодатчики- DS18B20 2 шт
    кварц три ноги)
    фоторезистор можно временно тумблер)
    формулу нагрева тена от сони взял.
    Устанавливается температура масла М и необходимая дельта Д (по умолчанию она 65 и допустим 5 гр соответственно).
    ЕСЛИ Т МЕНЬШЕ М минус Д (60гр) то 100% мощности.
    ЕСЛИ Т Больше М минус Д (60гр) то 50% мощности
    ЕСЛИ Т больше М минус половина Д (62.5) -25%мощности
    ЕСЛИ Т больше М (65 гр) выкл нагрева и подача сигнала пуск
    моя затея)
    ШИМ МОТОРА- настройка в реальном времени- (при горении)
    НАЧАЛЬНЫЙ ПУСК-всегда 100%- 12В
    ЕСТЬ ГОРЕНИЕ- 80% от0 ДО 12В РЕЖИМ1 скажем 8в
    ТЕМП.ВОДЫ ДОСТИГЛА 60гр- 50% от0 до12в режим 2 скажем 5в
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вот об этом и твержу. Нужен не ШИМ как таковой, а импульсный стабилизатор напряжения (а в нем используется ШИМ).
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    нормальный импульсный блок питания с обратной связью держит стабильно выходное напряжение. я использую готовый. никаких скачков и бросков перепадов не наблюдал.
  6. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    У меня один горизонтальный и один вертикальный. Блин, придется искать мертвые совсем и вскрывать, чтоб посмотреть конструктив. Или может у кого есть возможность сфотать разобранные?
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Кстати сегодня купил насос шестеренчатый миниатюрный (в сборе с моторчиком). Качает супер при 12в. Банку литровую за полминуты накачал при Т масла 25*. Завтра буду испытывать на прямой подаче масла (без депульсатора) с использованием регулировки напряжения. Если кому интересно, могу сфоткать. Еще одно замечание: шестеренчатый насос не обязательно погружать в жидкость. Мой вышеуказанный подопытный всосал масло на ухнарь (доли секунды) на трубке длиной 15см.
    Импульсный блок питания с обратной связью... Эт какой? И какая обратная связь? Схему или марку БП, если стандартный. Вообще-то, обратная связь для контроля выхода нужна всегда. А вот какая ОС... На 555 не сделать нормальный выход без компаратора. Всё равно будет выходное плавать. А масло дело такое, то густое, то мусор попадается, то еще чего и моторчик меняет свой момент на валу и, соответственно, ток потребляемый при одном и том же напряжении. Другое дело, что с депульсатором это вообще не принципиально, хоть 3в, хоть 3.1, разницы нет, всё равно перелив. А вот при прямой подачи на шар уже имеет значение. Я уже неделю такой вариант проверяю. Даже щетки на движке если тронуть (на моем насосике, старый блин), то он меняет свои обороты и факел меняет свою мощь. Эт меня не устраивает.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    при прямой подаче на шар в данный момент использую тупо 12в на движок с нормального б.п. соответственно. а регулирую подачу краном обратки т.е. стравливаю лишняк обратно в бачек.
    схемы нету могу сфоткать. есть косяк при включении у него плавный пуск-
    и если нагрузка без задержки то срабатывает защита. вышел из положения -добавлением выходной емкости
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А вот это хорошая идея. Спасибо. Надо подумать, как сделать стравливание. В моем случае насос слишком много качает даже на минимуме оборотов. Начинаешь еще понижать - неустойчивость. Может это из-за старого насоса. Но всё равно, лучше больше подавать, но часть стравливать, чтобы на моторчик больше напругу пускать для более стабильной работы.
    Эт правильно сделал.
  10. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Не мучайтесь, это просто отверстие в картер. В него можно заливать масло, закачивать фреон, сливать масло (наклонив корпус). Оно действительно используется холодильщиками для закачки газа в систему.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    у меня тот же депульсар, только сверху выход в обратку через краник -если пузырек какой проскочит то летит в обратку.
    http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.meanwelldirect.co.uk/product/PS-65-24/PS-65-24/default.htm&ei=P0SSTdDcN4a64Qanvp2kAg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3Dps%2B65%2BR8%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SMSN_ru___RU392%26prmd%3Divns
    блок питания типа этого. но побольше размером. держит стабильно выходное
    напряжение. подключено два движка от стеклоподъемника.
    входное от 90 до 260в
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Не, я хочу немного иначе сделать. Подача идет на тройник, один выход которого обратно в бак, а другой на шар. Таким образом нужно масло подавать сильнее, чего я и добиваюсь. Но в этом случае депульсатора не нужно.
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    ну так и есть у меня, сначала использовал кран для стиралки,у него третий вывод есть. потом в место тройника маленький бачек с двумя выходами и одним входом. два в низу один вверху через верх обратка в бачек.
    вобщем кран работает проверено)) регулеровка 100% . нужно только стабильных 12в!
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ну это ты загнул. У мна тоже есть БП промышленные для автоматики, но и стоят они... Моя задача собрать горелку на дешевых и легкодоступных компонентах. Галогенный БП купил в Промэлектронике (на рынке) за 170р на 105Вт. Добавил 22мкф кондер на мост и получил отличное питание. А вот остальные элементы уже питаются от своих стабов. Да и смысл стабилизировать основное питание, когда на девайсы идут свои преобразователи. Например, на поджиг можно подавать от 9 до 15в и я не стабилизурую, а подаю напрямую, как и на вентиляторы, и на электроклапан подачи масла. На нагрев вообще в обход выпрямителя. На насос - импульсный стаб, на компрессор тоже импульсник.
  15. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    А можно фото, модель и цену сего гаджета?
    Это краником с подачи на шар в обратку? Я правильно понял?
