1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    У меня такие есть. :super:
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Сделал немного по другому. В резьбе 1/2" сделал сбоку две трубочки под углом 90*, одна на перелив, другая на подачу. Снизу на резьбу накрутил заглушку и в ней отверстие под болт 5мм с дыркой насквозь - это подача на шар. Включаю насос на стабильные обороты, где-то 3в. Закрываю сверху нерезьбовой торец пальцем. Подача на шар идет стабильная. Это всё на масле 15-20*. Надо еще на горячем проверить, не слишком ли сильно льется на шар.
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    То, что сильно льется, поправимо. Можно регулировать, отодвигая трубку подачи от отверстия \дюза\ в шаре. Можно даже простым поворотом подающей трубки.Но мне как то удобнее крутить ручку потенциометра на блоке управления . А продлевали ребята с форума ресурс мотор-насоса омывателя стекол\обсуждаемого\ заливкой зазоров между ламелями коллектора эпоксидкой. С последующей полировкой. Плохо одно - эпоксидные составы термочувствительны. Можно попробовать что-то более термостойкое, непластичное, диэлектрическое,малоабразивное, с хорошей адгезией.:pioner::ogo: Дерзайте. И ,не исключено, будет идеальный вариант\в соотношении -цена, качество, долговечночть, доступность\ маслоподающего девайса. А ресурс самого насосика\латунных шестерен\ ИМХО, очень большой в маслянной среде.:super:
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Нагрел масло и проверил работу. У меня тоже ручкой потенциометра, только через LM317 (временно). :super:
    Зачем продлевать таким трудоемким способом? Щас замерил при отличной подаче горячего масла (70*) вольтаж - 2.5в. Крутится по звуку не более нескольких оборотов в секунду. Думаю при таком напряге долго прослужит. Да пусть даже год. Цена вопроса 150р... :super:
    Вот это меня и привлекает.
    Могу сфоткать свой бульбулятор, если кому интересно.
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вот фото. Только это пробный вариант. Дальнейшее улучшение будет завтра. Добавлю сверху крышку, на которой будут контакты маленького тэна. Тэн прямо в бульбуляторе будет. Доп нагрев масла. То есть, подогреваться будет основное, но еще и в бульбуляторе до нужной Т. Туда же воткну и термодатчик.
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Мое чудо, давно лежит без дела, ждет мозги)):aga:
    дома ремонт все в пыли:( и горелка в пыли)
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Отличное чудо! :super::super::super:
    А насос то такой же, как у меня. Что ж ты мне сразу про него не сказал?
  8. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Респект! Поджигал данное чудо? А что за ящик стоит после насоса перед подачей на шар?
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Результаты обнадеживают. Не в напряге и температуре дело. Точнее, не совсем в них. Просто со временем зазоры между ламелями заполняются продуктами износа последних. А это латунная пыль в смеси с графитом щеток. Это не гуд. Год не прослужат. Но даже если прослужат пол-года, уже неплохо. Полирнуть коллектор-это тоже снизить износ пары щетка-коллектор. В общем теперь в дополнение к опыту НАКа - прогон насоса во времени. Интересен результат. ОБЪЕКТИВНЫЙ.:::: Будем надеяться на успех:: ...Бульбулятор сфоткай, интересно.:):hello:
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    От чего зависит скорость образования этой пыли? Ну да, от "пробега". Если подавать 12в, то мотор как сумасшедший крутится. При 3в несколько оборотов в секунду. Вот и получается, что "пробег" при низком напряжении резко снижается во времени.
    Будем надеяться.
    Дык выложил же фото.
    Вот https://www.forumhouse.ru/threads/91329/page-60#post-2549785
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    НАК его использует, я думал ты знаеш,;)
    вообще советую посмотреть его всю писанину да и в профиль заглянуть.
    толковый горелкостроитель:super:
    это типа депульсара:aga: со сбросом в обратку как бы стабилизатор давления.
    и воздух если че в обратку улетит.
    чюдо еще целочка))
    хочу с мозгом -контроллером зажеч.
    а в принципе готов для пуска
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вообщем, небольшое замечание по горелке. Никто здесь этого не озвучил.
    Шарик лучше использовать тонкостенный и поменьше, т.к. Т масла в бачке и на шаре понятия разные. Даже прогоном масла сильно шар не разогреешь (или долго гонять). В моем случае шляпа сделана из шаровой опоры. Толщина металла 5мм. Поэтому на холоде (около 0*) Т масла на шаре резко падает и горелка нормально запускается только при Т масла в бачке 80-90*. В доме (25*) запускается при заметно более низкой Т, где-то 60-70. Буду менять шляпу на гайку сферическую, как у Седого.
    Еще из опыта. Делать двойную рубашку жаровой трубы для подогрева ВВ тоже нет смысла - жаровая так разогревается, что этого вполне достаточно и + сопротивление воздуху меньше.
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    про насос НАК много че писал!!)) почитай...
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А кто такой НАК? Что-то я позабыл его.:faq:
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    можно и так, мотор масла включается после темп масла 40, програмно реализовано у меня, пока доберет до 70 нагреется и шар до темп масла;)
    https://www.forumhouse.ru/members/210608.html
    Nack;)
