1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    У меня всё на крышке бачка держится.
    Народ, ща будете ржать.
    Смотрите внимательно. Всё подписано. Только что проверил горение - отлично!
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    блин, фото забыл
  3. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Я уже думал на эту тему. Пока в идее в масляный бачок установить только тэн от чайника (у него разъем для шнура есть плюс термостойкость прокладок) и сдвоенный датчик температуры включения вентилятора 82-87 гр. ц. от классики (он тоже с разъемом), а само дно сделать не горизонтальным, а с уклоном градусов этак в 20. Это обеспечит простой доступ для чистки дна. Всё остальное размещу на съемной крышке.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто поставьте тен с термостатом от бойлера. Подключите его сразу через диод.
    Когда будете приваривать фланец - постарайтесь, чтобы термостат оказался сверху. Подачу и обратку сделайте с разных сторон тена.
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Совершенно неправильный совет. Эти самые "хорошие" термостаты дают разброс в 4 градуса, а все те которые продаются на рынках от 5 до 10.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У товарища давно прекрасно работает. И это лучше чем сдвоенный датчик температуры включения вентилятора 82-87 гр. ц. от классики, который и работает наоборот, и думаю сгорит после первого включения.
    У меня стоит термостат от инкубатора - точность 0.1 градус. Когда его калибровал в майонезной баночке, разность температур 10 градусов возле тена и в стороне. И это в воде.
  7. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Так у Вас регулировка по 0,1:super: а совет даете градусов на 5 :no:
    Не самый лучший совет.
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вы чаво тут, с ума посходили? Какие 0.1 или 1* ? Инерционность тэнов такова, что вам и 5* уловить с трудом получится.
    Что-то никто не выразил своего мнения на счет моего супер шара! :)]
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ещё парочка супершаров:)]
  10. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Я не буду забегать вперед. Отклонения от технологии известны и в случае неудачи будем исправлять поэтапно. А сейчас для меня главное вообще ее собрать. Времени катастрофически не хватает. Работает наоборот реле поставлю... Это сейчас для меня не главное. И движок взял проще и дешевле в 2 раза. Это мой первый опыт и отапливать особо мне нечего.
    Думаю такая точность не нужна. Текучесть свыше 60 не сильно меняется, проверял.
    ВАХ! Хотел написать, но домой засобирался, а приехал уже аффиар в обиде..:)
    Давай уже новинку поджигай. Может и совсем от шаров отойдем.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    из личного опыта.стоял тен от бойлера.терморегулятор накрылся( причем в замкнутом состоянии.благо термотаблетка сработала.
    ставьте обязательно дополнительную термотаблетку! на100гр. за сезон второй тен стоит.терморегулятор выкинул сразу. стоит две термотаблетки. одна на 75для пуска вторая в тен последовательно на 100 гр. они на 10А выдержат любой тен.
  12. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Для балбесов, плиз, что есть термотаблетка? ОЕМ код, фото, ссылку...
  13. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    :hello: См. прикрепленное фото.
    Тоже использую обычные китайские ТЭНы от Аристона со штатными терморегуляторами.По моим наблюдениям при расходе масла 1л/ч и выше точности поддержания достаточно.При меньших расходах(для меня это актуально) поддерживать температуру нужно точнее, поэтому буду делать ПИ-регулятор, термодатчик поставлю прямо на входе в маслонасос, термотаблетки использую для защиты.
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Даааа! Шаг вперёд и два шага назад. Начинающие горелкостроители!! Вы хоть темку читайте. Не через строчку. Желательно медленно с запятыми и паузами. По граблям сплошным идёте. Столько советов пропустили. Хотя это Ваше законное право пропускать. Удачи!:pioner:
  15. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    седой2;2555770]Даааа! Шаг вперёд и два шага назад. Начинающие горелкостроители!!
    Подскажите пожалуйста можно ли добавлять соляру в отработку,при соответствующем перемешивании?в какой пропорции?мне кажется и температуру подогрева можно понизить.
