1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Соляру надо лить в бак автомобиля, а не в топку котла. Тут все бьются за уменьшение расходов на отопление, а не за их увеличение.
  2. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Тут некоторые писали, что просто не могут найти отработку...
    Вот и надо на какое-то время обойтись солярой.
    Так как будет работать горелка ББ на соляре?
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    ББ нормально работает и на соляре. Требуется подстроить подачу топлива на шар. У масла и соляры при одинаковой температуре разные вязкости. Отсюда требуется регулировка подачи таплива.
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Дык я поджег. Горит - супер. не хуже шара.
    Седня соберу горелку полностью и проверю на длительном режиме.
    Но плюс главный - низкая удельная теплоемкость и простота изготовления.
  5. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А не рванет?
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    На отработке тоже может рвануть, если нарушить правила эксплуатации и ТБ.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Можно добавлять всё что горит кроме бензина, ацетона и всех легко воспламеняющихся жидкостей. Солярку я не добовлял, не добовляю и не буду добавлять у меня авто дизель. А зачем?
  8. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Может с постом запоздал, но рискну выразить свое мнение...Смысл в этом только один вижу: если запуск производится при совсем отрицательных температурах в неприспособленных гаражных условиях без автоматики и только на момент запуска. В этом смыла не будет, если имеется автоматика которая сначала прогреет систему до рабочей температуры, а потом запустит горелку. По поводу разбавления масла полностью согласен с кнв123 пост 933 и седым2 пост 937. Всё, что горит открытым способом добавлять опасно.
    В латунной гайке сам сверлил отверстие или такие в продаже есть?
  9. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    седой2;2557403]Можно добавлять всё что горит кроме бензина, ацетона и всех легко воспламеняющихся жидкостей. Солярку я не добовлял, не добовляю и не буду добавлять у меня авто дизель. А зачем?
    дык я ранее писал что остаётся после мойки двигателей,коробок и .тд
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А при чем тут латунная гайка? Читайте внимательно и смотрите фото. Не гайка, а трубка латунная Ф6мм от компрессора бытового холодильника.
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вообщем скажу так. Бачок 0.5л (6х10х10см), греется 3см (250мл) за пару минут, с подачей на трубку не охлаждается и запуск происходит мгновенно, но в хате при Т воздуха 20-25*. Так что делаем новую горелку: не на шаре, а на трубке от того же компрессора, что будет туда же воздух подавать.
  12. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Мы, наверное, недопоняли друг друга. Я имел ввиду вот это: forumhouse.ru/attachments/forum136/423598d1301603618-p1010012.jpg
    А с трубочкой жду результата эксперимента...
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    И еще класс. Отверстие 0.25мм я просверлил за пару секунд - латунь всё-таки. Короче, по механике. Делаем горелку с расходными деталями: компрессор, маслонасос, трубки и т.п. Думаю, это лучший вариант, чем ставить что-то долговечное и не знать, когда оно выйдет из строя.
    "Мне не нужная вечная игла для примуса - я не собираюсь жить вечно..." Остап Бендер (Ильф и Петров).
    Гайку не пробовал. Думаю, что растекание будет неправильное - интенсивное. Поток идет в одном русле. Что не есть хорошо. Но идея имеет право на эксперименты. Однако, трубка меня больше устраивает: удобное крепление, подача воздуха и т.д. и т.п. и доступность.
    По трубке будут основные испытания завтра. О результатах доложу и покажу.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    долив скока в граммах.??)) порция долива охлаждает масло в малом обьеме.
    давай, ждем результатов!!
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    примерно 100-120мл в баке. Срабатывает так: 6-7сек включается клапан и заливает масло, 30 сек горит без долива. Примерный расход 0.35-0.45л/ч. Выходит, что доливается за 6-7сек примерно 3-4мл. К объему 100-120мл это незначительно, поэтому масло не охлаждается. На индикаторе показывает охлаждение на доли градусов.
    Сам жду. Седня на работе нервы потрепал, поэтому расслабляюсь пивом. Завтра всё до кучи соберу и сделаю полевые испытания на пару часов. Что удобно - всё разбирается и собирается, как у НАКа.
