1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    ИЛЬЯ, есть надежный и мощный двидок такого же размера на 12 и 14 и 18 в. от интерскула шуруповерта, вот если его в насос воткнуть?!!, то будет счастье. но как?
  2. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Алекс счастье будет,но не долго примерно тонны на 2 масла.
    Сами латуные шестеренки(как ни странно)тоже изнашиваются.:aga:
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Не знаю, что за движок:faq:. А вот от лазерного принтера есть шаговый. Макс обороты по паспорту около 600/мин. Довольно мощный. Безколлекторный. ШИМ не нужен - управляй импульсами. Долговечность? Ну, интересно, сколько принтер за свою жизнь бумаги через себя пропустил? Вот такой и ресурс.
    Железные тоже. :hello:
  4. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Илья,скинь,если есть УДАЧНУЮ схемку управления шаговым мотором.Естественно с регулировкой оборотов.Я не имею ввиду микропроцессорную,попроще,легко повторяемую(ты говорил в этом разбираешся).Многие будут очень признательны.:hello:
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    ну тады неизврощатся) ваз вечный насос, или скутер но тоже клинит.я вот поставил от оки и тоже сомневаюсь в его долгой жизни.компакотность конечно же соблазняет.
    ТЕСТИРУЮ.контроллер и афегеваю,все четко работает.20 настроек в меню получилось.нестраивается все что можно и нужно.
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Шаговые двигатели разные бывают. Например, если на него всего два импульса подавать нужно, то легко сделать на ТЛ494. 4 импульса, тоже на ТЛ494 х 2. Если нужно, то хоть щас нарисую. Все эти схемы можно собрать и на простой логике. Но, нужны параметры управляющих импульсов. Движок от флопика управляется 4-мя импульсами: 1+ 2-, 3+ 4-, 1- 2+, 3- 4+,... Таких на оборот около 8х4 подать нужно.
    Давайте параметры, и я схемы сбацаю.
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вот фото от движка с принтера. 7.5* на шаг.
  8. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Двигатель Биполярный(4 обмотки,6 ног)к примеру клапан холостого хода от ВАЗа или любой иномарки.Сушествуют схемы (микросхемы)со встроеным генератором? Чтоб крутишь резистор переменный,меняются обороты.Реверс не обязательно.Ток до 1 А.
    Сколько схем пересмотрел,все на вход требуют генератор или микроконтроллер.:hello:
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Друзья, не пару сообщений, а скорее пару тем назад ), я поднимал вопрос о регулировании кол-ва масла на шар , с использованием регулируемого клапана в виде шагового двигателя ХХ (Холостого Хода) от ВАЗа.Так как в нем есть измерение шагов (следовательно можно.. в общем, куча всего, что можно).
    Только МЕОС дал ответ по этой теме. Расскажите у кого это получилось, и кто может регулировать кол-во масла.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Специализированных не знаю. Точнее, я их определял по названию от плат, где движки подключались. Но зачем это? Специализированную микруху сложнее найти и, возможно, гемора с ней больше. Если не собирать на логике, (обычный ген на лн+счетчик двоичный+немного логики для задания очередности, резистором обороты регулируешь), то остается только МК. Лично по моему мнению, это самый лучший вариант. ATtiny13 и 4 полевика. Всё, больше ничего не нужно. Ну еще резистор переменный. Алгоритм элементарный. Понимаю, что кто-то не умеет прошивать, но это всё элементарно. Главное - желание. Скажу, что проще программатор собрать на проводках, чем паять схему из логики. С другой стороны, логика на 564 (рус) может работать от 3 до 15в. Но и с МК можно питать от 5в и до... DS транзюков.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    все правильно, контроллеры рулят.!!с ними проще.
  12. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Испытывали непогружной, с латунными шестернями. Не выдерживал сам моторчик. Зазоры в коллекторе заливали эпоксидкой - помогало, но не навечно. Попробуйте залить цианакрилатом\хороший, дорогой супермомент\, он не так размягчается при нагреве:pioner:
    Бывает попадается, что бронзографитовые втулки вала сухие. Их желательно пропитать или хорошей минералкой или синтетикой. Лучше горячей.
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Спасибо.
    Еще не разбирал моторчик. На счет доработки колектора - я всё равно куплю еще такой насосик и буду его улучшать для интреса. А так посмотрю за некое время, сколько пыли соберется между ламелями на первом.
  14. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Имею новые данные от холодильщиков:
    вместо масла заливать тормозуху грамм 150, улучшаются условия для работы механической части и меньше сопротивление при работе.
    Залил 170 грамм "Росы", запуск нормальный, работает тихо, нагрев не сильный(28 градусов через 2 часа работы, отверстие 0,3 мм):)
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    2 часа беспрерывной работы компрессора или горелки? При каком давлении компрессор работал (не на шаре)?
