1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Абсолютно без разницы как вы его подключите.
    Можно на фазу, можно на ноль, можно анодом к тэну, можно катодом, все равно диод свою функцию выполнит.
    А именно, срежет один полупериод напряжения и уменьшит мощьность тэна в два раза.
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вопрос к тем, у кого работает грелка: сколько воздуха расходуется в час? Примерно. Тут кто-то приводил 7.5-10л/мин исходя из производительности своего компрессора и времени его работы/отдыха. Но что-то не стыковочка получается - 7.5*60=450л/ч. При производительности компрессора 480л/ч (его данные). При этом он озвучивал время работы 5 мин и простоя 30мин. Ну никак не получается. Есть у кого реальные данные?
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Любой бытовой компрессор от холодильника без проблем тянет 3 отверстия по 0.25.Так что заморачиваться на расчётах расхода воздуха нет смысла.Просто делай,и всё.::
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вопрос про нагрев этого компрессора. Как долго он пашет и молчит.
  5. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Дырка 0,25мм
    компрессор СК-150 (Норд)
    качаем баллон 22 литра от фреона, 4.5 мин
    горелка на 3,5кг/см2 работает 1,5 часа...
    компрессор холодный..
    Единственный геммор - это запуск компрессора когда есть давление больше 2 кг. Стартовая обмотка его шевелит, на стар не с первого рывка.. счас думаю схему гарантированного пуска.
  6. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    И нафига такие размеры? Низ разрезаешь пополам, тен ставишь снизу на растоянии 2-3 см от дна, затем сверху насос с зазором 2-3 см. В самом низу боковой стенки в удобном месте не забудьте поставить кран.
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    То есть, накачав за 4.5 мин 6 атм, до 3.5 (на горелке через редуктор) расходуется 1.5ч?
    Эт просто отлично!
  8. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    А можно и 2 тэна последовательно, + диод..
    итого получим мощность на каждом тэне / 8
    а общая мощность будет /4
  9. avas1234
    avas1234
    avas1234
    Alma-ata
    Можно добавить конденсаторов и пуск будет легче.
  10. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Ты немного не правильно понял.Наверняка компрессор включается примерно каждые 20минут.Автор имел в виду после 1.5часа работы горелки компрессор не горячий.
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Возможно. Так какой же тогда режим компрессора?
  12. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Если рессивер 20литров,то перерыв между включеними компрессора составляет от10 до30 минут(у меня16),в зависимости от диаметра отверстия,количества отверстий,давление рабочее,давление накачки рессивера.
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Компрессор у меня чуть тёпленький.Градусов 25-30.Это при ответстии 0.35.Стоит дольше раза в два,чем работает.Ресивер из баллона от фреона,на литров 17-20.Сегодня сделал пробный пуск на колпачковой гайке вместо шарика.Трубку 8 мм завёл через отверстие в задней футорке,рядом со сгоном,по которому воздух подаётся.Жаровая труба диаметром 100 мм имеет в торце ряд отверстий 8 мм по кругу,наклонённых по касательной от оси.А вторая труба одета плотно на первую,и заходит на трайник.Завтра буду мудрить наддув ВВ в эти отверстия. Фотки потом выложу.
    Единственный непонятный эффект в том,что довольно сильно нагрелся трайник за полчаса работы.Или это от того,что жаровая труба вкручена в трайник.Больше вариантов нет.
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    придумал как обхитрить скоро выложу:close:
  15. Барм
    Барм
    Барм
    Отмечусь и я.
    Отопление особенно в гараже, когда там работаешь зимой дело очень важное крайне необходимое.
    Утилизация продуктов/остатков/ работ что бы не за...ться тоже дело не маловажное.
    У меня всё началось с "утилизатора" а ля буржуйка, электрокотла и плавно перетекло в ББ, хотя и утилизатор в виде печи из кирпича остался;). (летом произойдёт очередная модернизация гаражного оборудования)
    ББ использую и дорабатываю пока в виде выжигателя сажи в трубе:aga: так как мощность агрегата слишком велика для двух этажного гаражика 4х6.
    уменьшить мощность пришлось применением крестовины на 32, аналога шарика исполненым из крузаковской колесной гайки с помощью болгарки и дрели. Летом токарь сделает нужные детальки в соответствии с требованиями, и встанет вопрос об автоматике, либо тепло аккомулятору.
    Изначальная 50 крестовина с дверной ручкой отапливает бокс приятелю 15х20х5м, он шибко рад халяве во всех смыслах.
    Планирую устроить тёплый пол в боксе и смотровой яме, (надо что то сделать модерам что бы фотки можно было вставлять без ссылок (у фотика разрешение бешеное, а телефон 2 гига:().
    Помимо всего прочего 158 труба одета в кожух через который идет приток воздуха с улицы в смотровую яму, поэтому при включении по приходу ББ бокс прогревается с +5 до +15 за 20 минут, далее пыхтит "утилизатор" или ББ циклично. Печь "утилизатора" полагаю в итоге примет ужасный вид в виде двух топочных отверстий:)]
    Спасибо за внимание, извините за флуд, похвастать тоже хочется::
    ошибочка телефон старенький 2мп:(
