1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 91
Из серии "Подарки моего мужа" или строительство каркасника он-лайн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Galuk, 24.01.11.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Не..это не буронабивной. Буронабивной, это когда бурят скважину и набивают ее бетоном. В этом случае несущую функцию выполняет не только нижняя "пятка", но и вся боковая поверхность сваи. Несущая увеличивается в несколько раз. У Вас, по моему мнению, получились достаточно опасные сваи... Они не связаны с основанием (ну, или практически не связаны). Да и чугун имеет нехорошую особенность лопаться при косых нагрузках.
    Судя по фотографиям, могу сделать ставку, что труба максимум 150, а то и 120..
  2. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Исправляю. :|:
    Трубы диаметр 100 мм.
    Трубы чугунные с каким-то хитрым покрытием и еще обработаны мастикой.
    50 столбов с вертикальной (!) нагрузкой и расчет фундамента проводился конкретно для нашего дома.
    Ростверка нет, это я оговорилась. Консоль конечно.
    Буронабивные сваи бывают и с несъемной опалубкой.
    Неправильно я нарисовала рисунок. В нижней части трубы приварена арматура и забетонирована для связи с основанием.
    Вот правильный рисунок.
  3. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Галь, добрый вечер!
    А шифер какой толщины вы использовали? И прессованный - не прессованный, и почему?
    Обдумываю пристройку к гаражу - мастерскую сделать каркасную и обшить плоским шифером что ли...
  4. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Добрый вечер, Ирочка! :hello:
    Шифер толщиной 10 мм (прокричал Миша с дивана).:)]
    А как он там называется - асбесто-цементная плита. А почему шифер? Да, просто до облицовки туалета время дошло бы нескоро, а плиты ОSB надо все-таки хотя бы на следующий год фасадом закрыть, а тут получилось дешево и сердито. :)]
    Я прогрунтовала и покрасила и усе, забыли.:)]
  5. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Первый февральский выходной добавил новые стены дому, уже вырисовывается комнатка :super:
    Я на даче в выходные не была, поэтому как и вы сужу только по фотографиям.
    Мне кажется, молодцы ребята, много сделали, тем более снег мел, не очень комфортно было работать.
    Вот так буду любоваться на Мишин подарок в окно. :)]
    А Юра не только шутить мастер, он еще и крестиком..., то есть лобзиком может:super: (а в общем, я не разглядела, что он там "портачит", какие-такие стены :)])
  6. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Это вид дома со стороны севера - фронтон зашили.
    Это стена у входа в дом - одно окно при входе, в маленьком коридорчике, а второе в туалете. Мне как-то показалось, что уж очень близко они друг к другу:faq:.
    А Юра радуется, план выполнен:
    Для всех вас любимая Мишина нимфея
    :um::)]
  7. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Вот несколько фотографий возведения нашей бытовочки.
  8. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Сын потом еще построил временный туалет, это его первый самостоятельный строительный объект.
    Объект использовался по назначению и все остались довольны.:super::)]
    У меня в альбоме есть еще фотографии, если интересно, можно посмотреть
    https://www.forumhouse.ru/members/32904-albums4045.html
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здравствуйте! Просмотрел вскользь ваше строительство.Молодци!Производительно работаете и с душой.И видно,что мужички умеют молоток в руках держать.! Но,есть несколько не то что бы замечаний,а просто предупреждений,что бы вы их проверили лишний раз.
    1) Трубы,используемые Вами для фундамента,недостаточно толстые.И сама засыпка и утрамбовка труб фундамента песком,мне представляется очень сомнительной практикой. Кроме того,трубы фундамента ОБЯЗАНЫ быть залиты полностью бетоном изнутри!
    2)Плиты ОСП должны обвязывать стены таким образом,что бы их длинна перекрывала максимальние количество стоек. Вы уложили листы вертикально,а нужно горизонтально!.И каждый последующий ряд или лист должен быть смещен хотябы на 60 см. относительно предыдущего ряда,как бы в шахматном порядке.В вашем же случае,точка излома стены будет как раз на стыке дух листов ОСП.В случае же горизонтального монтирования ОСП,такой слабой точки излома не будет потому,что излом в точке соединения предыдущего ряда компенсируется целым листом верхнего ряда.
    3)Те проемы окон и наружных дверей,на которые будут опираться крыша или второй этаж,сделаны явно не по правилам.Такие несущие перекрытия должны обязательно иметь подпорки из таких же стоек. Справа и слева таких проемов обязательно стойки должны быть двойными.
    4) В вашем посте за 06.02.2011, 14:44 ,есть четыре фотографии.
    На второй фотке показано строительство крыши. Самая верхняя "ридж бим"(конек) всегда должен быть больше по ширине,чем срез примыкаюших к нему балок крыши.Всегда.
    5)На третей фотографии видны две балки,между которыми замонтирована перемычка,к которой крепятся еще две балки по-короче. Я не знаю или это у вас потолок,или пол второго этажа. если это потолок,то,возможно,такая конструкция имеет право на жизнь.Если же это пол,то две большие несущие балки ОБЯЗАТЕЛьНО должны быть двойными,как и должна быть двойной балка,несущая две балки покороче.
    Это навскидку. Не хотел Вас расстраивать.И даже на настаиваю на своей правоте,так как не знаю всех правил,принятых в России.Я здесь,на этом форуме только со вчерашнего дня. То,о чем я вам указал,в Канаде-закон.И никакой инспектор бы это не принял.Но,повторюсь,может это у вас принятая практика. Сужу просто,со своей колокольни.Просто уточните для себя эти моменты,пока есть еще возможность исправить. Я профессиональный строитель каркасников в Канаде.Приглашаю Вас в свою паралельную тему "каркасное строительство в Канаде." Спасибо. И извините еще раз.:hello:
  10. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    :hello:Спасибо большое за внимание к теме!
    Очень приятно выслушать замечания такого опытного строителя. И ни в коем случае Вы нас не расстроите, грамотные советы еще никому не помешали.
    На Вашу тему обязательно подпишемся, это очень кстати.
    По первому пункту (по поводу фундамента) - у нас как раз трубы полностью залиты бетоном.
    По остальным вопросам я не могу ответить, а муж учтет замечания. Спасибо!
  11. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    2) Плиты ОСП должны обвязывать стены таким образом, что бы их длинна перекрывала максимальние количество стоек.
    5) Я не знаю или это у вас потолок, или пол второго этажа.
    [/quote]
    :hello:
    Еще раз просмотрела Ваши замечания.
    На первый вопрос я уже отвечала.
    2) Что я могу сказать про плиты ОСП.
    У нас нет возможности делать иначе, так как строит один человек и у него только две руки (на помощь он не рассчитывает, у помощников своих дел хватает), поэтому технология такая и никак иначе.
    5) Это потолок котельной, ну и пол технического чердака.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1) Отсутствие помощников-не повод отступать от технологии. ;) Одному можно делать так: прибиваешь внизу горизонтально два гвоздя до половины и на них легко ставишь лист ОСП. Потом прибиваешь.
    2) То есть, это у Вас чердак, правильно? Тогда еще ничего, пойдет, не заморачивайтесь. :)
  13. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Миша и в мороз спешит по выходным на дачу - строить, строить, строить. :super:
    Уже видны очертания комнатки
  14. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Добрый вечер!:hello:
    Простите, совсем я забросила свою тему. Исправляюсь.
    Вот и настоящая весна началась. Зоя (Месяц Земляники) говорит, что грачи прилетели.
    За три зимних месяца на строительстве дома сделано немало. Я приезжала с инспекцией в праздники, столик, сделанный Мишей к 8 марта, оценила.:super:
    И дом весь облазила, тоже оценила :super:, все понравилось.
    Конечно, немного не так воспринимаешь пространство, когда находишься реально в доме, а не рассматриваешь проект. Вот здесь два окна планировалось, в прихожей и в туалете. Если освещения будет хватать, в прихожей, видимо, зашьем проем и сделаем шкаф-гардероб.
    Нам показалось, что и на кухне окно будет лишним, как-то немного там места получается, но это уже позже решим.
    К этим выходным подготовлена обрешетка на пристройке (здесь на фото еще не доделана), Миша хочет покрыть крышу на ней до весенних дождей.
    Такое нестандартное строительство у нас.;)
    Кстати, на фотографии справа внизу виден подаренный мне столик.
    К весне уже половина каркаса была готова.
    А такой примерно вид будет с мансардного этажа.
    Пока все.:um:
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Возможно я неправ, но мне кажется, у вас лаги пола на втором этаже идут вдоль высоких стен. В идеале, лучше если бы они были поперек и скрепляли высокие стены между собой, так как нагрузка от крышы через стропила будет пытаться раздвинуть эти стены. Поперечные лаги этому препятствовали бы.
    Если лаги все же вдоль, то тут могут помочь металлические полосы, скрепляющие высокие стойки с тремя-четырьмя лагами под обшивкой пола.
    Ну, и всегда поможет мощный конек опирающийся на крепкие фронтоны.
