1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Jotul Club
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем forsagh, 24.01.11.
  1. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    А 350 поддерживает режим длительного горения?
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Итак начнем.
    Выложил этот пост, что бы показать, что на самом деле, что в Польше, что В России, люди задают вопросы одинаковые.
    Guest
    Kominki Jotul czy innej firmy?
    Chodzi o wkłady kominkowe. Noszę się z zamiarem, sprawdzam ceny i zauważyłem, że podobnej mocy wkłady kominkowe innych firm (np. francuskich) są nawet trzykrotnie tańsze niz wkłady Jotula. Skąd to? Aż taka różnica jakości czy też płacę za markę?
    Poradźcie ludzie, bo nie chcę się wpakować w coś kiepskiego, ale nie chcę też przepłacić. To ma być kominek plus instalacja rozprowadzająca ciepło (ok. 100 m kw
    Интересуют вставки каминные. Вынашиваю мысли, проверяю цены и заметил, что похожей мощности вставки других фирм(напр. французских) даже втрое дешевле, чем вставки Jotula. Почему так? Аж такая разница в качестве или тоже плата за марку?
    Подскажите люди, ибо не хочется встрять во что-то плохое, но также не хочется тоже переплачивать. Это должен быть камин, плюс система разводки теплого воздуха(пл. ок 100м.кв
    Конечно. Вобще любимая топка тех, кто работает с изразцовыми печами. Подвод воздуха извне, вторичный дожиг, система чистого стекла - все как положено:super:
    Ответы:
    Kominek a kominek to czasami dwie zupełnie odmienne budowy a co z tego wynika : inna sprawność , trwałość , czas jednego palenia itp. A ceny. za 1000.- zł kominek z francuskiej odlewni...?
    Всавка вставкой, только временами две абсолютно разные конструкции а что с этого получается: дугая эффективность, время горения одной закладки и т.д. А цены... за 1000злотых(400евро) вставка с французкой литейки?
    Użytkuję jotula 600 wersja z gilotyną i kozę jotulowską.
    Są to jedne z najlepszych zakupów.Jotul bardzo długo trzyma żar.Żeliwo się bardzo nagrzewa i długo trzyma ciepło.Od 23 do 6 rano żaden problem.
    U nas jotul jest traktowany jako awaryjne grzanie domu ,powietrze rozchodzi się wyłacznie grawitacyjnie.Tej zimy ogrzewanie gazowe odpaliło się raz w czasie wyjazdu świątecznego.
    Использую йотул 600 версия с гильятиной и козу(буржуйку) йотуловскую.
    Это наши одни из наилучших покупок. Йотул очень долго держит жар. Чугун очень сильно нагревается и долго держит тепло. С 23 до 6утра никаких проблем.
    У нас йотул рассматривается как аварийное отопление дома, воздух распределяется исключительно гравитационно. Этой зимой газовое отопление включилось только раз во время выезда на праздничные выходные.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    eksploatuję kozę jotul F-100 o mocy 7,5Kw plus 1kw z rury spalinowej. Jestem baaardzo zadowolon. Przy najsilniiejszych mrozach jakie wystąpiły -7C tej zimy nie miałem żadnego problemu z utrzymaniem temperatury w całym domu 21C na parterze i 19C na piętrze w sypialniach. Dom około 130m2 Oczywiście wtedy trzeba na obudowie mieć około 300C...
    Эксплуатирую печь jotul F-100 мощностью 7,5кв плюс 1кв с дымовой трубы. Оооочень доволен. При самых больших морозах которые наступили этой зимой -7С не имел никаких проблем с поддержанием температуры во всем доме 21С на первом этаже и 19С на втором в спальнях. Дом около 130м.кв. Само собой тогда на корпусе нужно иметь около 300С...
    A ja mam Jotula Harmonny tego najwiekszego .Bardzo fajna sprawa nie brudzi sie szyba i dzieki temu ze dzwiczki sa otwierane o ponad 180 stopni na boki bardzo latwo zaladowac ogromny kawal drewna o dlugosci nawet 50 cm .
    Duza zaleta tez jest latwy dostep do wszystkich czesci wkladu .
    Mam nadzieje ze posluzy mi dlugo bo wrazenia z odpalania super
    А я имею Jotul Harmoni того самого большого. Очень классная штука не коптится стекло и благодаря тому, что дверцы открываются больше чем на 180гр в стороны, легко загрузить огромный кусок дерева длинной почим 50см. Большое преимущество, легкий доступ ко всем частям вставки.
    Надеюсь что послужит мне долго, ибо впечатления от горения супер
    А вот цитата специалиста уже из ветки обсуждения технических вопросов по инсталяции..
    Jotul to bardzo dobra firma i jesli producent zaleca takie podlaczenie to wie co mowi,te wklady sa naprawde specyficzne,w pozytywnym sensie oczywiscie.
    Jotul очень хорошая фирма и если производитель рекомендует такие подключения, то знает о чем говорит, эти вставки на самом деле специфичиские, в позитивном смысле конечно.
  4. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Уважаемые знатоки Йотул. Не будет ли избыточна(в плане нормальной практической эксплуатации) мощность печи F3 для обогрева небольшой дачи 4.5*6 м , первый этаж (кирпич, отделка гипсокартон), проем лестницы на второй этаж, второй этаж каркасный, отделка вагонка,снаружи сайдинг. Расположение - практически в углу ( в 2 метрах от угла помещения. Дымоход, предположительно керамический, высота 8м (3+2,5+1,5+1)
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Для этого нет необходимости быть знатоком этой марки. :)
    Номинальная мощность выбранной вами печи (6 кВт) полностью соответствует вашей площади 54 кв. м (с минимальным запасом мощности). Если, конечно, у вас стена не в половину кирпича и перекрытия не без утепления. :)
    Кстати, у вас мансарда утеплена или лишь вагонка и сайдинг по каркасу?
  6. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Второй этаж утеплен пленками, утеплителями.Все по науке и,как обычно, сначала до одури покурив forumhouse и еще пару таких форумов.
    Во общем вопрос был - не придется ли, что бы любоваться красивым огнем, сидеть возле открытого настежь окна.
  7. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Раз немногочисленные владельцы утверждают, что печь переходит в режим тления, то, скорее всего, не запаритесь. :)
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    По европейским законам, кстати белоруским тоже, в любом помещении с установленным камином - должен быть организован приток воздуха с улицы в объеме 10куб в час на 1 квт мощности. Для этого есть различные способы. Вот одно из таких устройств
    https://www.jotul.com/pl/wwwjotulpl/Main-Menu/Akcesoria/Cieple-powietrze/Czci-do-poboru-powietrza/Nawietrznik/
    Ф3ТД многолетняя печь и к сожалению не имеет опции подвода воздуха извне прямо в топку, что кстати в чугунных печах и сегодня большая редкость. Решением может быть установка впускных клапанов, не идеально конечно, есть ряд минусов, но в такие деньги к сожалению по другому никак. В режиме тления печь не потребляет много воздуха, но без притока с утра душновато будет, вечером недостаток компенсируется открытием форточек, опять же со своими минусами.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Спастись от перегрева всегда легче, чем от холода. Мы из этой ситуации выходим, закладывая половину рекомендуемого количества дров для режима тления. Но, всё равно, печку желательно вначале прогреть по инструкции, а потом закладывать малое кол-во. Нам хватает на сутки одной протопки печки с половинной закладкой дров в режиме тления.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Правильно. Хорошо разогретая печь, обеспечит более полное сгорание топлива и избавит от излишнего засаживания как самой печи, так и дымохода. На польском форуме, один из пользователей Йотула, обозначил, что нельзя подберать эти печи по мощности "с запасом" и вобще рекомендовал относится к мощностям Йотул не 1квт на 10кв.м а хотя бы на 12. Но учитывая, что в Польше более мягкий климат, чем в России, наверное не рекомендовал бы данный совет,как руководство к действию. И еще: одно когда проживание наездами, а другое когда ПМЖ. При проживании наездами, нужно гораздо больше тепла на прогрев стен остывшего дома, а вот при ПМЖ точно бы рекомендовал не перебарщивать с мощностями.
  11. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Ну вот, MISHA_K, все правильно (и про наезды и про пмж) и без лишних эмоций. :)
    Нормы 1 кВт на 10 кв. м - приняты для утепления строений в регионах с температурой самой холодной пятидневки -25 гр. (если не изменяет память). Естественно, чем мягче климат, тем меньшей мощности будет достаточно для компенсации теплопотерь.
  12. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Миша - раскажите плиз о 602 модели. Есть ли там длительное горение? На какую площадь расчитана. И чем отличаются эти модели кроме цены - в прайсах указываются 3 различные цифры.
  13. slawa
    slawa
    slawa
    И во сколько восьмёрка обходится? Дождались понижения ценника?
  14. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Спасибо за приглашение, как нибудь воспользуюсь. У меня вопрос кто нибудь ставил немецкие сендвич дымоходы Schiedel Permeter. понравился цвет как раз в тон печи. Может Миша поделиться инфой по данному девайсу. Как они по сравнению с Вулканом уж больно красиво написано в рекламе изоляция не теряет своих свойств при температуре 1200 градусов и выше а ведь максимальная изоляция всего то 25 мм и 50 мм. Это и для банной печи такой дымоход подойдёт тем более производитель утверждает что на наружной оболочке дымохода низкая температура. Впринципе я склонен доверять немцам вот вам и ещё одно опровержение российских гостов. Если низкая температура то и до деревянной поверхности растояние снижается. Прогресс и нанотехнологии неумолимо движутся в перёд, так где же нашим чинушам уследить за новинками ведь для этого надо напрягать мозги а если их нет... .
    Стоимость F8 мне обошлась за 45 тыс.
  15. slawa
    slawa
    slawa
    Стоимость F8 мне обошлась за 45 тыс.[/QUOTE]
    Ну вот, а неделю назад писали, что больше 60 ти...
