1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Jotul Club
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем forsagh, 24.01.11.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Завтра можно?
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Давайте через недельку с небольшим, во вторник улетаю в Францию. Информация свежая и ее много, нужно упорядочить..
  3. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    не надо ни куда летать и ничего упорядочивать.. все изобретено до нас..https://www.forumhouse.ru/threads/26183/ :)]:aga:
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да именно о таких вот модульных шамотных блоках написано:)]:aga:
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Изобретено-то всё, да только здесь речь идёт совсем о другом. Вы выложили обыкновенную печку-щиток с встроенным топливником. Растянуться всласть, чтобы погреть спину,на ней невозможно. Только в обнимку и стоя, да и то с проблемами, т.к. печка загнана в угол (?). А я планирую подключить свой йотул к горизонтальной тумбе, на которой можно будет спать всю ночь. Это будут нары с подогревом. :super: :: Думаю, что никаких каналов внутри такой тумбы делать не придётся. Выпуск дыма в дымоход из такой тумбы будет в самом низу и получится, как колпаковая печка, только горизонтальная. Не надо будет без толку греть потолок. :hello:
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    И где здесь сборные печи? Кирпичные вижу со встроенной топкой, а вот сборных нет. Всю тему читать долго. Дайте указку на конкретный пост или фотографию.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Господин Муромец, не засоряйте эту тему "кирпичами". Ответьте в личку или на "кирпичных" ветках.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кстати если бы производитель к тому-же Йотулу делал металлическую лежанку с теплонакопителем, то и на конденсат при медленном режиме можно было бы наплевать. Теплонакопитель мог бы быть и химическим. Или водяным. Интересно было бы проэкспериментировать.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я вот тоже думаю, что если выход из печки заворачивать в лежанку, которая будет забирать тепло, то конденсату просто будет не откуда браться. А что такое химический теплонакопитель?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Наоборот конденсата будет больше, потому как лежанка отберет от дыма все тепло, а в трубу пойдет уже и так остывший дым, а значит прогревать трубу будет хуже.
    Химический теплонакопитель, это как химическая грелка в которой используется тепло накопленное веществом, которое отдаст это тепло в момент фазового перехода. Т.е. при нагреве вещество плавится, а затем при кристаллизации отдает тепло. Только одна неприятность, для фазового перехода необходимо добавить в вещество пару кристаллов этого вещества или встряхнуть расплав. Но сам проводил такой опыт и у меня вещество кристаллизовывалось просто при переносе металлической банки с печки на стол. Видимо было достаточно просто легкого толчка банки. Что не будет проблемой, можно ведь лежанку перед испльзованием чем-то стукнуть (молотком)
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    vova230: ...у меня вещество кристаллизовывалось просто при переносе металлической банки с печки на стол
    Мне не хотелось бы иметь дело с химией. Тут я вспомнил другое. Однажды показывали пирамиды и их свойства. Показали бутылку с жидкостью, которую достали из пирамиды. В пирамиде была температура 18 мороза. В бутылке была вода. Когда эту бутылку встряхнули, то на глазах произошла кристаллизация жидкости. Они говорили, что вода в пирамиде не замерзает, а, возможно, положили пару таких кристалликов и дурили нашего брата...
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так ведь если бы сделано было на заводе и герметично все, то и проблем с химией нет. Грелки химические в аптеке продают, значит не вредно. А для самопала водяную грелку можно сделать, только надо расширительный бачок сделать и предохранитель какой-то от закипания.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я думаю, что простого полого короба вполне будет достаточно, чтобы собрать тепло и поспать на нём. Внизу поставить ревизионную двёрку для чистки и всё. Главное, чтобы короб не создавал обратное давление и печка не дымила.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так я ведь не говорю что будет недостаточно, но просто хочется равномерного и долгого тепла. При достаточной высоте трубы дыметь не должно.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вот Вам ещё одна идея:
    Для многоразовых "грелок" лучше всего подойдут кристаллогидраты солей,
    которые могут долго храниться переохлажденными. В продаже есть подобные грелки,
    заполненные кристаллогидратом ацетата натрия CH3COONa•3H2O. Эта соль плавится
    в собственной кристаллизационной воде при 58 оС. Соль, помещенную в пластиковый
    пакет, расплавляют в кипятке и затем расплав можно охладить до комнатной
    температуры и ниже без кристаллизации (переохлаждение). Затем достаточно смять
    пакет - и начинается кристаллизация с выделением тепла. Этот процесс можно
    повторять много раз.
    vova230: Что не будет проблемой, можно ведь лежанку перед испльзованием чем-то стукнуть (молотком)
