1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Jotul Club
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем forsagh, 24.01.11.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я тоже, поначалу, клюнул на верхнее подключение дымохода. Думал, что вертикальная труба, идущая вверх, будет служить дополнительным источником тепла. Нам привезли две трубы. Приставив их к печке, я усмотрел в ней паровоз. У нас печка стоит посередине, т.к. дымоходный стояк был уже поставлен. Это, кстати, самый удобный вариант: ставь печки с любой стороны и будешь иметь равномерный обогрев всего дома. Печка стоит на самом виду. Желания создавать паровозное депо посередине дома не было никакого. Начал думать, как бы это изменить ей дизайн. Потом, прочитав инструкцию, я увидел, что именно заднее подключение рекомендует изготовитель. Начал разбираться. Всё-таки там сидят не дураки, решил я. Тогда почему они рекомендуют именно заднее подключение? Когда включил свои примитивные знания и понятия, то понял, что именно заднее подключение более оптимально. При таком подключении горячие газы дольше остаются в печке, нагревая её стенки. При заднем подключении пламя ударяется в верхний отбойник, а затем, обогнув его, поднимается к крышке. Ударившись о крышку, пламя или горячий воздух снова должен опуститься вниз, чтобы выйти через заднее подключение (читай отверстие :)]). При верхнем подключении пламя, ударившись о верхний отбойник и обогнув его, беспрепятственно выскакивает в верхнее подключение. При заднем подключении КПД печки выше. Если у Вас есть возможность руками пощупать всё это, то, думаю, что Вы со мной согласитесь.
    Можно, если есть возможность, выход печки заделать в кирпичную тумбу, а на неё поставить вертикальный дымоход. Это будет своеобразным коленом, за которое Вы волнуетесь, чтобы не прогорело.
  2. slawa
    slawa
    slawa
    Да, наверное, лишнего выдумывать не буду-если рекомендуют, значит не противопоказано:)] С тумбой буду что-то думать, для декорации. Прикладываю фото из рекламы ( вроде не jotul), мне очень понравилось оформление:super:, хочу что-то подобное за разумный бюджет.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Лично я не загонял бы Jotul в нишу, а сделал бы за печкой такой только фон. Пусть бы стояла на фоне этого экрана, но не в нише. Тепло от печки сразу бы расходилось по всей площади. Нагретая мебель и стены работают, как аккумулятор тепла, лучше и равномернее, чем каменные ограничители, внутри которых стоит печка. И сделал бы заднее подключение. Тогда печка, просматриваемая с трёх сторон, сделала бы помещение ещё более красивым и более тёплым при меньшем расходе топлива. Но это сугубо мой вариант. У каждого свои запросы и вкусы. Дерзайте! ::
  4. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    хотим поставить печь F3TD в купольный дом.
    по-центру купола думаю будет отапливать оч. эффективно.
  5. slawa
    slawa
    slawa
    Я вот тоже переживаю, что циркуляция тепла нарушится из-за ниши, но больно уж эффектно смотрится. Может вместо боковых стенок ниши хотя-бы невысокие бортики...
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Купольный потолок работает как юрта. :super: А какое расстояние до стен?
    Бортики на половину высоты печки. Будут как скамейки. В семье будут драки за эти места, особенно у кого болит спина и надо прогреться. Можно даже будет прилечь. :son:
  7. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    купол 10м диаметр
    интерьер показал бы планируемый, но ссылки вставлять пока не могу ((
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У Вас 78,5 кв.м. Это средняя мощность печки. Вам вполне хватит той, о которой Вы мечтаете: F3TD.
  9. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    да, уже считали
    поэтому о ней и мечтаем ;)
    учитывая эффект от купола, думаю не замерзнем
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Мы тоже побаивались сначала. Теперь даже смешно вспоминать...:)]
  11. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Совет не для помещений, где каждый сантиметр на учете...
    Заднее подключение занимает очень много места... Лучше пусть паровоз, но не мешающий жильцам...
    И верткальная труба является очень неплохим дополнительным источником тепла... Доказано нашей... ИМХО...
  12. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    да, кстати. для нас печь должна быть и готовочной.
    на F3 никто тут не готовит ?
    посмотрел размеры - вполне достаточно на две кастрюли
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    При заднем подключении есть возможность использовать варочную поверхность.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Наша печка отстоит от дымохода на 9 (девять) сантиметров. А Ваша какой "хвост" имеет?
  15. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    для готовки реально использовать только центральную часть ?
    или вся верхняя плоскость достаточно разогревается ?
