1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Jotul Club
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем forsagh, 24.01.11.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Разогревается вся верхняя крышка. Просто варочная поверхность устанавливается, чтобы не царапать покрытие. Она не чугунная.
  2. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    все понятно, спасибо!
    кстати, видел неоднократно на ютубе японские видео, как они используют Йотулы в режиме "духовки".
    после того как готовы угли прямо внутрь печки ставится чугунок/сковородка
  3. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    У нас безхвостый паровоз;)...
    А все размеры в моей теме...
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вот так тоже можно.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У Вас шибер отберёт 25 см. Тогда есть смысл вертикальной установки. У нас шибер стоит под потолком на кирпичном дымоходе.
  6. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    это решетка именно под Йотул ?
    какие у них есть еще оригинальные аксессуары ?
    в частности нравятся боковые полки у Вермонта - оч практично, если использовать как готовочную
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это все именно под Jotul. Под ножки решётки есть специальные отверстия. Стоит прочно. Есть, говорят, ещё сушка для грибов и фруктов. Может кто больше знает?
  8. slawa
    slawa
    slawa
    По фото вижу, что у Вас дымоход в коробе который идёт от самого пола?
  9. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А что F3 на средней мощности обогреет 80 кв.м. ТОгда сколько же она обогреет на максимуме.А сколько реально может обогреть F8 если у неё номинал 1 средняя 8 и максимум 12 А у F3 номинал 1,8 средняя 6 и максимум 9
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    От пола до низа выхода где-то 42 см.
  11. slawa
    slawa
    slawa
    Т.е. трёшка в режиме медленного горения почти в 2 раза мощнее восмёрки?:faq:
    Да я не детально хотел узнать, просто примерно на таком варианте скорее всего остановлюсь- короб от самого пола и до потолка при заднем подключении дымохода.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если печка не будет ничем обложена с боков, то излучение от неё свободно дойдёт до наружных стен и дом будет равномерно обогрет. Она же будет стоять посередине. Это существенно. 1кВТ мощности печки обогревает 10 (десять) кв. метров площади при высоте потолка 2, 5 м. У нас обогреваемая площадь 60 кв.м. Печка работает на неполной (20-30%) загрузке один раз в сутки при температуре на дворе до минус 10. При температуре ниже минус 10 печка работает два раза в сутки тоже на неполных загрузках.
    Если есть возможность поставить кирпичный короб (щиток), то это, на мой взгляд, будет ещё лучше. Под самым потолком у нас стоит шибер. Когда надо, то мы перекрываем доступ атмосферы. У меня вообще мысль шальная появилась. Если бы была возможность, то печку бы подключил к горизонтальному двухметровому коробу (борову) с одной стороны, а с другой стороны борова подключил бы вертикальный дымоход. Получилась бы прекрасная тёплая лежанка. Такой вариант можно применить, если нужна межкомнатная перегородка.
    Я не могу сравнить восьмёрку и трёшку. Думаю, что если есть запас мощности, то это лучше.
  13. slawa
    slawa
    slawa
    А в горизонтальном коробе дымоход? Наверное нельзя на такую длину дымоход горизонтально делать...
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У меня была кирпичная печка длиной 2 метра. Она была в два этажа и по пять оборотов на каждом этаже. Тяга была зверская.
  15. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    о-О! Какая средняя? Вы путаете характеристики.
    Я уже именно вам писал в соседней теме, что не существует официальной характеристики как "минимальная мощность". В инструкции только "номинал"!
    Вы мне можете конечно не верить. Лучше прогуляться на сайт производителя. На сайте характеристика есть, а в официальной инструкции нет. :) "Минимальный режим" не стандартизирован и каждый производитель указывает его исходя из своих собственных лабораторных опытов и добропорядочности. :)
    Не поленитесь, скачайте инструкцию(-ии)!
    И еще раз повторюсь, что при использовании "режима тления" как основного, необходимо быть уверенным, что его мощность будет достаточной для компенсации теплопотерь вашего конкретного дома.
    Эмоции и уверенность это хорошо, но не забывайте все рассчитывать и перепроверять.
