1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Jotul Club
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем forsagh, 24.01.11.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    У этой печи, за эти деньги, кроме безопасности, есть главное для отопления - длительное горение. В 40 тыр не уложитесь с любой печью. Но с учетом, что к ней дымоход нужен 120мм в диаметре, а он дешевле, есть возможность сэкономить еще на этом.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Теплонакопители, которые обкладываются с двух-трёх сторон печки, являются, по большей части, препятствиями для распространения тепла, нежели его дальнейшим источником. Излучению тепла в помещение от грамотно поставленной печки не стоит мешать никакими "накопителями". Свободное излучение прекрасно распространится по помещению и раздаст каждому предмету, находящемуся в этом помещении, свою порцию тепла. Это будет самым оптимальным вариантом. А городить огороды вокруг печки -- значит строить препоны для тепла. Другое дело, когда выход печки подключён к небольшой тонкой (не более, чем в полкирпича) лежаночке. Тогда выходящие дымовые газы смогут её немного подогреть и можно будет на ней полежать.
  3. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    я использую кассету другой фирмы но это сути не меняет, использование теплонакопителя работающего на продуктах сгорания значительно уменьшает количество дров независимо от режима горения :um::hello:
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Володя, он использует печь другой фирмы:aga: Я тоже считаю, что нет смысла городить теплонакопитель, если мет. печь имеет возможность выдавать 3-4квт в течении нескольких часов в режиме тления. Если деньги на такой накопитель лишние, то можно добавить конечно, но для отопления достаточно одной печи с режимом тления.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, правильно, на кирпичном. Я все же мыслю кирпичами, а не стальной фольгой в виде трубы.
    Сколько литров воды утекает через отверстие размером с карандаш вы не помните? Это в советских учебниках любили повторять. Так вот столько-же утечет у вас и теплого воздуха. Про требование сверлить дырки в задвижке тоже знаю, но не исполняю это дурное требование и другим не советую. Но каждый решает сам.
  6. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    согласен, для отопления в моем варианте вполне достаточно, даже с избытком только кучи дров в первом и другом случае будут совсем разные. Я это давно понял чего и Вам желаю :hello:
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А зачем трубу "обувать" лежаком? Надо в этот лежак впускать дым из печки без всяческих вставок.
    Насчёт шибера. Вы, как аэродинамик (если не ошибаюсь) посчитайте объём воздуха, который сможет выйти из помещения за N часов при открытом шибере пусть даже на 1 см. А ведь это тепло из дома уйдёт... При протопке в JotulF3TD я никогда не находил не сгоревшей древесины. там можно найти только активированный уголь. Это значит, что опасность угореть, практически. отсутствует. Так зачем мне делиться с атмосферой своим теплом, когда печка не работает?
  8. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    "Так зачем мне делиться с атмосферой своим теплом, когда печка не работает? "
    а когда работает?:)]:hello:
  9. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А может нам Миша разьяснит стоит ли ставить шибер на дымоход для печи или нет, ведь он вплотную сталкивается с этими печами.
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    И будет это в сотни раз меньше, чем через приоткрытую щелочку в форточке.
    Опять начинается...
    Только что в отчете открытая форточка проецировалась в положительном ключе. Ан нет! С наступлением времени сна она превращается в монстра, который жадно пожирает домашнее тепло. И чего, на ночь никогда щелочку в форточке нельзя оставить? Никакую масюсенькую? Как же вас жалко :(
  11. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Да Миша тут я писал по дымоходу на улице и некоторые товарищи меня предупредили что дымоход снесёт снегом сходящим с крыши. Как быть и как этого избежать из твоей практики было ли такое и что вы предпринимаете при монтаже по улице чтобы дымоход не снесло.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А работает она у меня, в отличие от многих, не круглосуточно. Мне хватает половинной закладки на ускоренном режиме. :super:
  13. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    "А работает она у меня, в отличие от многих, не круглосуточно. Мне хватает половинной закладки на ускоренном режиме. "
    а когда Вы научитесь использовать тепло от сгорания Вам хватит и трети закладки, а может быть и четверти :)]:hello:
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Токмо ради истины, Форсаж! Мы пытаемся сравнить два несравнимых режима отопления.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Был на рынке. Курица стоит три рубля и слон стоит тоже три рубля. Подумал, подумал и купил курицу. Ну зачем мне столько много мяса?...:hello:
