1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Jotul Club
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем forsagh, 24.01.11.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Рекомендации по высоте дымохода, обычно, даются от колосника или пода печи или камина. У Вас еще с полметра добавится.
  2. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Буду ваять себе фундамент для Jotul 400 в облицовке из камня. У этой модели имеется возможность подвода воздуха непосредственно в топку. Хочется сделать подвод через фундамент. Есть вопрос по привязке выходного отверстия в фундаменте по отношению к системе подвода воздуха камина. Кто нибудь с этим сталкивался?
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В чем вопрос конкретно?
  4. 4run
    4run
    4run
    Всем привет!:hello:
    Принимайте в клуб, тоже скоро буду обладателем F8
    по поводу дымохода, в инструкции к F8 написано:
    Flue pipe dimension: Ø150 mm/177 cm2 cross section
    т.е. диаметр трубы 150мм, что соответствует площади сечения 177cm2 (по школьной формуле площади круга Пи*R^2)
    так вот почему то многие говорят, что нужен диаметр 175! (слышу уже не первый раз). А на самом деле нужен диаметр 150мм.
    Я лично буду ставить 160мм:)
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Админы, оставьте сообщение, никаких проблем и криков тут не будет. Хочу просто задать те вопросы, которые на выставке не успел.
    МишаК, можно Етула попросить сюда зайти? Есть ряд вопросов, на которые хотелось бы получить от него официальные ответы.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Зайдет, он периодически появляется.
    150, это минимальный. Максимальный 175, выбирайте любой. Обычно на низкие высоты дымохода ставят больший диаметр, на высокие меньший. Высокий, 8м и выше.
  7. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Ребята подскажите а какую толщину внутреннего утеплителя сендвича предпочтительней поставить на 50мм или 100мм.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Запас еще никому не помешал. А так вполне достаточно и 50 мм, только проходы через сгораемые перекрытия надо делать как положено.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Если сэндвич правильный (не на коленке сделаный), нормального производителя, то 50 мм достаточно. 100 обычно используют для банных печей, у них другой режим работы. Да и диаметр наружный с изоляцией 100 мм будет смотреться очень уж массивным.:(
  10. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Сегодня специально померял на своём F8 сзади выходной патрубок получилось 160 если тоубу одевать на этот патрубок ну ни как не 175.
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Николос, ВЫ замеряли внутренний, а 173 наружный. Трубу 160 можно вставлять внутрь, а можно через фирменный переходник 173Х160, который одевается на фланец, так красивее!)
  12. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Да вот думаю, в каком месте фундамента сделать отверстие для подвода воздуха в камин. Тут вот какая тонкость для меня. К 400 Ютулу дополнительно приобретается "система подвода воздуха". Она состоит из "четвертника" 60X60X60X100 ( у него четыре отверстия ) и трех труб ( гибких? ).
    Три трубы предназначены для соединения четвертника и камина, а четвертое отверстие "четвертника" должно соединяться с вентиляционным отверстием. В моем случае, вентиляционное отверстие я хочу сделать в фундаменте, прямо под камином.
    Фундамент же мне нужно делать сейчас. Я же эту ютуловскую систему видел только на картинке, так как поставляется она только под заказ. Где же лучше расположить отверстие? По центру фундамента ( и камина) или сместить его к задней части камина и немного в сторону?
    Боюсь, вопрос слишком специфический...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А заужения Вас не беспокоят?
    Или что он фирменный уже не позволит дыму выходит в помещение?
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ради интереса посмотрите минимальный диаметр указанный производителем:aga: Опять никак, во блин:)
  15. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Вроде как по наруже замерил, завтра со штангетом замерю.
