1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Jotul Club
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем forsagh, 24.01.11.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Что значит специфический:)] Так а мы на што)) Просто Вы не указали F400 или I400, теперь понятно. На самом деле все просто. Четверник ставится под топку, можно сдвинуть в бок, если под топкой планируется дровница(что бы не мешал) Когда будете заливать фундамент, оставляете штробу в нем под сотую трубу с изоляцией, толщ в таком виде трубы прим 150мм. Труба может быть металическая, пластиковая или алю. Можно плоским каналом 5Х150мм. Важно только ее сделать или под небольшим наклоном(к цоколю) для стека конденсата, либо заглубить(вогнуть) в грунт(если круглая), и в нижней части насверлить отверстия для стека конденсата, а дальше выходите в цоколь. На этот участок можно одеть кусок трубы большего диаметра. В цоколь вент козырек. Рекомендуемая высота воздухозаборника от земли мин 30см(это что бы не замело снегом) Воздухосборник обычный вентиляционный с сеткой. Все:)
  2. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    MISHA_K
    Я сначала думал заделать в фундамент пластиковую трубу , но побоялся ее нагрева от камина и решил для надежности заменить ее на металличеческую оцинкованную с наклоном к цоколю, соответственно. После фундамента по полу планируется теплая стяжка.
    Вопрос. Теплоизоляция трубы в фундаменте нужна для уменьшения потерь тепла из за поступления наружного воздуха, когда камин не будет топиться зимой? Базальтовой ватой ( например Лайт Батс) делать теплоизоляцию?
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Под камином температуры нет, можете пластиковой спокойно. Трубу(лучше плоскую) можно заливать в стяжку, если ее высоты хватит. Трубу изолировать нужно для избежания образования конденсата на ее внешних стенках, который если этого не сделать, впитается в бетон до мокрой полосы. Выхолаживания зимой не будет, так как труба сообщена с герметичной топкой и когда камин не используется, перекрывается заслонкой в четвернике. Я утепляю обычно мягким 2см Изовером с алюминиевой фольгой, можно Роквулом или любым подобным материалом.
  4. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    MISHA_K
    Ага, понял. Я тогда вот что сделаю. В фундамент вмурую пластиковую трубу на 150, а в нее вставлю утепленную на 100. Мне кажется, такой вариант будет оптимальным. :))
    Спасибо! :))
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Можно так, только учитывайте толщину(высоту) стяжки, когда теплые полы будут раскладывать..
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Откуда конденсат? То есть какая поверхность более холодная, чем соприкасающийся с этой поверхностью воздух?
    И внутри, и снаружи трубы - воздух уличный.
    Я не оспариваю, я не понимаю физики.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    По трубе пойдет холодный воздух и через стенки соприкоснется с более теплым и влажным воздухом комнаты. Вот вам и конденсат и будет он именно со стороны более теплого воздуха, т.е. снаружи трубы, на полу.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсат действительно может образоваться при повышении влажности воздуха и медленном разогреве поверхностей.
    Однако на пластиковых и нержавеющих поверхностях при малой толщине и наличии утепления конденсата практически не будет!
    Вот это правильно, так какой конденсат там собираются сливать на цоколь?
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Понял. Ледяная труба "запотеет" уже в помещении. С нее на пол потечет бяка.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если не утеплить трубу внешнего подвода воздуха к камину, то образуется холодная дорожка под полом, на которой будет конденсироваться влага. У меня подобное наблюдается на холодных трубах водопровода. Все никак не соберусь утеплить.
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Да, проще целиком трубу одеть в другую (пластиковую) и утеплить между ними минватой (чтоб не колыхалась).
    И огнеупорным герметиком замазать "вход" воздуха в минвату сверху. Заодно приклеив этот "сэндвич" к низу печки.
  12. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Мне думается, герметиком замазывать минвату все же не целесообразно. Пусть проветривается от влаги, если конденсат ее пробьет при больших морозах.
    Еще я видел где то в Интернет- магазине алюминивый скотч для герметизации подводов, с уже нанесенным герметиком. Стоит: 20 м - 200 руб., ширина 5 см. Удобно. Буду покупать.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    snegiri7, не нужно никаких герметиков. Скотчем можете проклеить стыки труб для герметичности. У Вас труба 100ка войдет в воздухозаборник 100ку, там не будет циркуляции воздуха между минватой и внешней трубой.
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Обязательное проветривание минваты со стороны "улицы" и обязательная герметизация минваты от воздуха "дома". Иначе минвата со временем пропадет.
    Это - общее правило.
  15. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Не знал этого. Спасибо.
