1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Jotul Club
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем forsagh, 24.01.11.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да, только Sport, специалист по утеплению стен, путает утепление стен с изоляцией трубы залитой в бетон:hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С герметиком однозначно - ГЕРМЕТИЧНЕЙ!
    А чем герметичней, тем точнее можно настроить режим горения любой печи.
    Нет лишнего подсоса воздуха, слишком интенсивного горения, или переохлаждения дымовых газов попадающим воздухом.
    При отсутствии холодного воздуха в печи на стекле не образуется конденсат и к нему не прилипает копоть...
    А скотч Ваш может (а после 2-3 морозов так и будет) полопаться и висеть лохмотьями на трубе. Естественно о том, что он будет держать утеплитель не может быть речи!
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не надо пластиковой трубы. Обмотайте суперсилом или армированной ватой, с сеткой по наружке. Герметиком ее заливать на самом деле не стоит.
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Что мы все мудрим? Обмотать трубу вспененным полиэтиленом, плотно надеть на это дело пластиковую трубу (исключительно для приличного внешнего вида).
    Ни сетки, ни адсорбирующей влагу ваты, ни огнеупора, ни герметика.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хотелось бы задать вопросы уважаемому Етулу и на этом закончить прения по некоторым вопросам. Прошу МишуК и остальных сочувствующих, а так же их оппонентов этот пост не трогать и не обсуждать, вопрос именно российскому представительсту Етула. А админов его не тереть. Это убавит ругани и передергивания во многих темах.
    Вопросы:
    1. Какую мощность указывает Етул в своих инструкциях?
    2. КПД указанное в инструкциях - пиковое? Или среднее за отрезок времени? Такое КПД может достичь любой пользователь при выполнении всех пунктов инструкции?
    3. Почему Етул не дает гарантию на внутренние вставки?
    4. Какие рекомендации дает производитель по разводке горячего воздуха (расстояния, кол-во рукавов или обьем в единицу времени)?
    5. Какое производство у Етула в Польше?
    Буду благодарен за развернутые ответы. Со своей стороны обещаю никак ответ не комментировать, независимо от его содержания.
  6. Jotul
    Jotul
    Jotul
    Питер
    1. Jotul указывает номинальную мощность, которую рассчитывает в режиме наибольшей эффективности использования устройства. На сайте, в каталогах и буклетах Jotul часто указывает ещё минимальную и максимальную мощность.
    2. Jotul указывает пиковое КПД, как и прочие производители (используя единые европейские нормы по сертификации данных показателей EN 13299)
    3. Jotul позиционирует свою продукцию как единственный (или альтернативный) обогревающий прибор в доме, который может работать круглосуточно в различных режимах. Внутренние стенки являются расходным материалом и их износ зависит от интенсивности использования. (за 10 лет Jotul в России было несколько подобных обращений)
    4. Jotul Норвегия, как производитель печей и топок, не даёт рекомендаций по разводке воздуха.
    Существует подразделение Jotul Польша, которое в своём составе имеет лабораторию и производство с более чем 20-тилетним опытом конструирования, производства и установки систем отопления на базе продукции Jotul.
    Если Вас интересует естественная разводка воздуха (не принудительная), то Jotul Польша рекомендует при использовании алюминиевых вент. каналов D=125мм длину рукава по горизонтали до 6м., при использовании гладких оцинкованных труб - до 8м., количество рукавов 6-8 шт.
    5. Jotul Польша производит:
    - изделия из стали (конвекционные распределители, воздуховоды, декоративные рамы, тройники, радиаторы, бойлеры и т.д.) и тепло накопительные массы из Оливина.
    Вся продукция из чугуна льётся и собирается только на заводе Jotul в Норвегии (г. Фредрихштат )
  7. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Вопрос по мощности: на сайте Jotul написано "Производительность тепловая: мин. 3 кВт, ном. 15 кВт, макс. 22,5 кВт"
    Смотрим европейский сертификат , а там написано Termal output - 10 kW. :flag: Что-то не сходится! :|:
  8. Admin
    Admin
    Admin
    Тему закрываем.
    Участникам последнее предупреждение всем: будут нарушения, блокировка без права восстановления.
    Jotul, Вам сюда https://www.forumhouse.ru/reclama/ Рекомендуем тему закрепленную открыть.
    P. S. По отзывам пользователей, которые читают раздел печи: противно наблюдать за идотскими выступлениями "специалистов"
