Схема есть, нужна консультация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stomper, 24.01.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    РБ по ходу воды - до насоса.
  2. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    Так, это понятно. А на остальные вопросы?
    Понятно, а по остальным вопросам проконсультируете:)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Позже.. Заглавные буквы ..редактирую.:um:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проточный воздухосборник - это от завоздушивания системы. Самый эффективный вариант для удаления воздуха, хотя бы из свежей воды. Не повредит и в дальнейшем, если по какой-то причине завоздушивание становится "хроническим" - при работе на 3-ей скорости... при достижении 60*... при "упавшем" давлении в системе
    Схемы установки "стандартных" устройств - также стандартны.
    Ищете "схема обвязки котла в закрытой системе". в Яндексе. Их там...море. Берете подходящую, вроде такой:
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А не проще поставить группу безопастност и сразу закрепив расширительный бак на ней. А на верху автоматический вздухоотводчик icma желательно и систему под давление 1 атм. А по поводу электрического котла есть вобще зачем он? Для котла можно купить форсунки под пропан дешевле будет, я так понимаю эл. кател на всякий случай?
