1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Дом 9*9 из профбруса (СПб)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Tone, 25.01.11.
  1. Tone
    Tone
    Tone
    Не думаю, что от температуры какие-то необратимые измененения цвета будут происходить. Дрова горят из обработанного бруса без проблем. Несмотря на обработку =)
    Попробовать можно, но не раньше выходных.
    Предполагать можно разве что трудности в шлифовке стыка между брусьев, где получается желоб от фасок.
  2. Tone
    Tone
    Tone
    На праздниках привез из Финки дверь Fenestra. Вот такую:
    https://www.atollspb.ru/exterior_doors/fenestra_wo_glass/fenestra_h110.htm
    За вычетом tax free - 253 евро. Если сравнить с ценою в Питере - явно не прогадал. Правда, на границе выплыл незначительный перевес от разрешенной неделимой массы в 35 кг. Но все благополучно разрешилось. Осталось понять, можно ли найти здесь дешевый аналог замка Abloy, ибо в Финке он также недешевый.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Отличная цена - 10000руб., почти в два раза дешевле от наших цен.
    Замок, если не ошибаюсь, около 2000руб.
  4. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    А где брали и есть ли там другие модели? :)
    Вопрос с перевесом как решали? ;):close:
    Ой и про Тиккурилу вопрос не праздный, где планируете брать?
  5. Tone
    Tone
    Tone
    Удобный повод был совместить приятное с полезным. Думаю, "Тиккурилу" тоже из Финки везти придется - разница в цене заметна. Благо, с ней проблем должно быть меньше - 50 кг делимого веса на человека через таможню, и в багажнике поедет. Дверь уж слишком активно на трасссе взлетать с крыши пытается ;)
    Известно где - K-rauta. Там Fenestra и Jeld-Wen на выбор. Причем в зале вроде как выбирал Jeld-Wen, если верить ценникам, а отгрузили Fenestra. Внешне они один в один. Скидок и акций в тот момент не было - обычная цена, по сути, самая дешевая "многослойная" входная дверь. На таможне - разговор с начальником смены, поиск отделимости коробки от двери и прочая демагогия :pioner:
    "Тиккурилу" - в "Призме". Если кто знает места дешевле - с удовольствием выслушаю. Valtti Color 9 л - 69.90 евро.
  6. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Скажите, а перевес сколько составил? Как можно бы уменьшить вес (коробку выкинуть, так она вроде в лёгкой упаковке), боюсь не договориться...
    Я точно не знаю где там, что дешевле, хотя только в воскресенье ночью из KOLI вернулся, но я всё больше по горкам и доскам:super::victory:
  7. Tone
    Tone
    Tone
    41 кг дверь с коробкой. 6 кг перевес. Не уверен, каким образом тут будет считаться пошлина - если в лоб, по 4 евро за килограмм, то не такая уж значительная сумма. Надо консультироваться. Коробку я бы не выкидывал - все же лучше монтировать с родной, заводской коробкой :) Можно вскрыть упаковку, отделить дверь от коробки. Но делать это заранее - не удобно будет везти, и жаль целостность упаковки (пленка, пенопласт). Разделять при взвешивании, если загонят на досмотр - надо убедительно стоять на том, что это суть два разных предмета, хоть и в одной упаковке. Коллега с форума, alexeus, писал, что у него считали по норме в 50 кг, без привязке к "неделимой" границе в 35 кг. Возможно, это было до последнего изменения в таможенных правилах. Надо чуть глубже копнуть нюансы вопроса - сам с удовольствием выслушаю компетентное мнение.
  8. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Под коробкой я имел ввиду упаковку, а 4 евро за кг перевеса или общего?
  9. Tone
    Tone
    Tone
    За перевес. Уверен, где-нибудь на форуме должен найтись человек, имеющий отношения к таможне - надо пытать детали ;)
  10. brvolk
    brvolk
    brvolk
    Добрый вечер! а можно было и ивойс взять- ещё10процентов назад... в к-рауте от 300евро 23 процента обратно. :) планирую так же поступить с дверью.
  11. Tone
    Tone
    Tone
    Инвойс подразумевает необходимость возврата в тот же магазин. Осознанно выбрали tax free ;)
  12. brvolk
    brvolk
    brvolk
    Хорошо что в курсе! :hello: просто мы возвращаемся достаточно регулярно...кофе зерновой быстро заканчивается...:))
  13. Tone
    Tone
    Tone
    Фактически коробка отстоялась год. Теперь стали явно видны проблемы, связанные с усадкой, допуском размеров исходного материала и работы исполнителей. А именно вот что наблюдаем:
    Балки, опирающиеся на две внутренние стены, выгнулись. По сути - проблема в разности уровней одного и того же по счету венца на двух противоположных внутренних стенах.
    При этом брусья внешней стены, в которой окно, лежат более-менее ровно (на фото - отметка лазерного уровня):
    Боковая внутренняя стена также не имеет серьезных отклонений по горизонтали:
    Т. е. проблема в первую очередь из-за того, что левая и правая внутренние стены имеют определенный разбег в уровнях каждого венца. То ли садятся неравномерно, то ли гулял изначально размер бруса - но ещё год назад эти балки, насколько я помню, подозрений не вызывали. Хотя мог и не доглядеть.
    Встает первый вопрос - что в принципе сейчас с ними делать? Теоретически, можно было бы углубить паз в той балке, на которую они опираются, и попытаться их выровнять. Но визуально - они таки выгнулись, и качественно подрубить под ними венцы в уровень - явно задача не самая простая.
    Плюнуть, и выводить уже полы по уровню? Как тогда лучше готовить уровень под пол второго этажа? В планах фанера, ламинат или паркетная доска.\
    На ум приходят два варианта - набивать лаги сбоку, к балкам. Либо контробрешетка, и пытаться её вывести по уровню. Задача осложняется тем, что потолок первого этажа так же хотелось бы иметь горизонтальный. Что посоветуете, коллеги?
    И вторая, связанная с предыдущей, проблема выступила на уровне второго этажа. Простенок с балконной дверью, опирающийся на те самые межэтажные балки, вышел совсем уж нагло-косоватым. Если снизу уровень ещё более-менее, то к верхним венцам набегает заметный перекос. Окосячка на балконной двери - стоит по уровню, горизонтально.
    Та же делема - то ли пытаться "уронить" балку, чтобы как-то выровнять простенок. Или плюнуть, и зашить блокхаусом изнутри и снаружи. Блокхаус (имитацию бруса) крепить на вертикальные бруски 50*50, которые закрепить на простенке скользящими уголками.
    Что посоветуете?
    P. S. Добавлю фотографию ещё одной балки, соединящий внутреннюю и внешнюю стены в другой комнате. Та же самая проблема - уровни венцов разные, набегает перекос.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Налицо разность усадки бруса по стенам. Нет смысла под эти балки делать пазы и т. п. Оптимальный вариант - выравнивать балки лагами, как под пол, так и под потолок, маяками...
  15. Tone
    Tone
    Tone
    А как именно класть лаги в этой ситуации? Крепить доски к балкам, вдоль, на саморезы? Искал на форуме - наглядных вариантов пока найти не смог.
    И простенок с балконной дверью - таки тоже плюнуть и зашить?
