1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Дом 9*9 из профбруса (СПб)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Tone, 25.01.11.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Жадный у вас производитель :(
    М. О. г. Мытищи :hello:http://www.perlit.su/produkty.html
  2. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    Да у нас дороже! https://sanktpeterburg.flagma.ru/vspuchenny-perlit-m-100-o175716.html,
    а М75 http://sanktpeterburg.flagma.ru/vspuchenny-perlit-m-75-o168208.html не пойдет?
    А то что под домом сухо это отлично, но он вроде из воздуха влажность здорово набирает, а под домом хорошая вентиляция должна быть. Вот думаю может гидропароизоляцию положить по надёжней будет. Ведь если влагу набирать будет, то и балкам конец быстрее придет.
  3. Tone
    Tone
    Tone
    В "Петроперлите" пару месяцев тому назад было и того дороже, цены "по звонку" здорово отличаются от рекламы. Рубль укрепился - возможно, что поменялось к лучшему.
    Изоляцию по черновому полу смысла класть не вижу. Принципиально не использовал пленки - уверен, только так можно сохранить сухими и утеплитель, и доски чернового пола. Мешки с перлитом лежали больше месяца на улице - влагу "из воздуха" он не особо жаждет набирать. Возможность вывода пара из пирога пола вниз, в продуваемый подпол - необходимость. Более того - сорбируя возможную влагу утеплитель оставляет пиломатериалы сухими.
  4. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    А М75 сильно мелкий? Его нельзя сыпать?
    Честно говоря "озадачился" перлитом, до вашего поста и не видел, что его сыпят, все "вата такая" или "такая". А у него действительно много плюсов перед ватой получается.
  5. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    А цены многие упали! После зимнего бардака в валюте вроде "продованы" прозревают, что продавать всё таки надо!
  6. Tone
    Tone
    Tone
    Будет сильно пылить. С M100 приходится работать в очках и респираторе - и фракция не однородная, внутри пакетов с M100 "примесь" М75 в любом случае присутствует.
  7. Tone
    Tone
    Tone
    К слову говоря, ещё более интересная альтернатива - вермикулит. Но тот ещё дороже.
  8. Tone
    Tone
    Tone
    Дошел до пола в ванной и на кухне. Вместо предыдущей схемы (строганная доска 20*100 с шагом 100 мм + QuickDeck 16 мм) пришел к новой (OSB 18 мм + QuickDeck 16 мм). Получилось очень жестко - буду сверху клеить плитку. Опытным путем (хоть и с опозданием) выявлено, что QD лучше класть надписью вниз - тогда деформационные швы окажутся снизу, а сверху будет монолитная плоскость.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Привет соседям! :victory: Как керамзит за зиму не отсырел ? СВаи зашивать/утеплять собираешься ? Какая сейчас высота от керамзита до черного пола ?
  10. Tone
    Tone
    Tone
    Керамзиту все равно - лежит на п/э пленке, если и намокает - то и высыхает без усилий. Но ходить и ползать по нему куда приятнее, чем по земле.
    А зачем утеплять сваи?
    Высота - сантиметров 50.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну тут утепляются не сами сваи, а все подполовое пространство контуром из эппс обычно, что бы зимой не так промерзало и не было такой большой разницы температур.
    Где закупаешься QuickDeckом? интересный материал
    И что итоге со скважиной вышло, как решилось, что с качеством воды ?
  12. kaknaitidom
    kaknaitidom
    kaknaitidom
    Здравствуйте. Подскажите, пжста, а можно ли перлитом утеплять бетонные полы? у нас дом из газосиликата, бетонная стяжка 10 см, соответственно предлагают утеплить пол пеноплексом, но не хочу, можно ли сверху на стяжку класть перлит, а сверху тоже стяжка нужна или сразу можно закрывать? и подскажите, пжста, необходимую толщину слоя. Буду благодарна за совет
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    думаю поверх перлита стяжку лить то же что масло в воде топить:)
    если только сначала цементным молоком полить, а когда схватится-стяжку лить.
    ЭППС самый выигрышный вариант под стяжку.
  14. siro by
    siro by
    siro by
    Минск
    Объясните мне одну ведь: М75, М100 и т. д. это насыпная плотность материала в кг/куб. Соответственно чем меньше вес, тем больше крупных зерен и между ними воздух и чем больше вес, то и зерна меньше и как следствие воздуха меньше и он тяжелее. Так почему М75 будет сильнее пылить чем М100?
  15. Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Леха Шимаров
    Tone
    Простите мог пропустить, какой слой у Вас перлита? И как у вас ветрозащита организована цокольного перекрытия? Что под перлитом кроме настила чернового? И что Вы добились накрыв землю керамзитом ? Подполье продувается всеми ветрами.
