1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Дом 9*9 из профбруса (СПб)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Tone, 25.01.11.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Это не дверная коробка. Это каркасная стена.:hello:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для Вашего земляка это не важно, самое главное, что узел виден. Думаю, что это наименее ущербный из возможных, не надо сверлить дыры под болты.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Только при условии, что стена уже стянута в какой-либо замок (обсады). :hello:
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    С них родных начали, ими и закончили. Это самый правильный вариант. Удивительно, что обсады не предусмотрены изначально.
  5. Tone
    Tone
    Tone
    Обсады планируется делать позже, после усадки и выреза "фактических" проемов.
    Если делать просто стойку и "скользячки" на саморезах - смогут ли саморезы удержать брус в нужном положении?
    Перед устройством обсады (окосячки) все равно придется как-то выпрямлять эту загогулину - вот тут возникает вопрос о механическом устройстве этих струбцин, стоек и т.п.
    Два бруса - вертикальных? И свелить отверстие в венцах под шпильку?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну да. Потом подтянуть еще раз крепко, перед устройством обсады, стена выпрямится - вырежете шипы и оденете обсаду. :hello:
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Саморезы не выдержат. Шпильки и всё как пишет Баир. Дырки потом заделаете, зашлифуете и будет первозданный вид.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если под рукой нет мастеров, которые аккуратно исправят, тогда идем на крайние меры и дырявим стены:
    ".Что делать, если проём выпилили, брусок не поставили, и за год стену повело.
    Предположим, что вам поставили сруб, сделали проёмы под двери, но ничем их не закрепили. Прошло время, брёвна высохли, но при этом их повело (рис. 14). Особо расстраиваться не стоит – всё можно исправить. Для этого возьмём брус 50-100х100-150 и длиной 2м. Закрепим его с вогнутой стороны стены саморезами диаметром 6мм. и длиной 150мм. по два самореза на бревно. В брусе обязательно сделать отверстия под саморезы диаметром 6мм. Отступаем от края разметки проёма приблизительно100мм. и начинаем притягивать брус сверху и снизу, перемещаясь к центру. Если деформированные брёвна не удалось вытянуть до конца, то дотягиваем шпилькой М12 или М14. Делаем сквозное отверстие через бревно и брус по центру бревна, вставляем шпильку, с двух сторон толстые квадратные шайбы из толстой фанеры и металлические толстые шайбы большого диаметра. Гайками с двух сторон притягиваем бревно к брусу и дотягиваем саморезы. Проём стены получается ровным (рис. 15).
    Затем закрепляем проём одним из двух описанных методов и снимаем брус. В отверстие от шпильки забивается деревянный круглый стержень из сосны, который выглядит как сучок. Такие круглые стержни продаются сейчас во всех строительных магазинах и на рынках.."
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Лучше будет, если применить два бруса с обеих сторон. И гарантированно выпрямится даже с одной шпильки посередине. :hello:
  10. brvolk
    brvolk
    brvolk
    как ваши дела? давно не видно на форуме? как домик? уже под крышей? как складываются отношения с бригадой?
  11. Tone
    Tone
    Tone
    К сожалению, сейчас уже нет времени бывать на стройке часто - а проблемы затягивают строительство. Есть вероятность, что на этой неделе закончат. Поставили стропилку. Буду рад услышать комментарии.
  12. Tone
    Tone
    Tone
    Отношения более-менее складываются. Но посмотрим, в каком виде выйдем на сдачу - пока ещё не заменен один пораженный брус, не выровнены простенки.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На фото углов дома заметил, что отсутствуют вертикальные щели-зазоры в углах соединения "папа-мама". А как будете в последующем утеплять - конопатить их? Щели иметь желательно, примерно такие, какие Вам делали на врубках "ласточкин-хвост" :)]. :hello:
  14. Tone
    Tone
    Tone
    Вот какой момент отдельно интересен - есть ли смысл делать затяжку на крайних стропилах? По аналогии с прочими стропилами - лежащую на двух прогонах. Или конструкция в таком виде будет достаточно надежна?
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А как будут оформляться фронтоны? Затяжка, по моему, никак не вписывается туда, если только не оформить ее самостоятельным элементом. Если хорошо закрепить стропила на прогонах, то, думаю, она не нужна. :hello:
