Декоративная штукатурка для внутренней отделки дома: выбор, технологии нанесения
Тема в разделе "Отделочные материалы", создана пользователем Василиса69, 22.10.07.
  1. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    ПОХОЖЕ на декор краску нанесение валиком фотка не очень, плохо видно.
    Но вам это не чего не даст онлайн совет здесь не прокатит нужен спец и по месту.
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Да участок для ремонта 0,5 кв м, не думаю что нужно искать спеца.
  3. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Как раз тут и надо изначяльно положить фактуру не сложно а вот кусок подогнать под уже имеющеюся тут уже нужен професионализм+по цвету в тон попасть.
  4. Solomonml
    Solomonml
    Solomonml
    Владимир
    Полностью согласен с Brianskiy, в любом случае желательно знать какой фирмы материал накладывали, ибо мало стыкующихся (ремонтопригодных) материалов, довольно часто приходится всю стену переделывать, но у Вас насколько я понимаю саму штукатурку переделывать не надо (по фото трудно что то понять) ,просто подобрать колер и покрасить, если же стена не большая, то сначала грунт краской пройдите, а потом просто покрасить всю стену.
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    На фото целый участок, нужно положить так же на поврежденном. Фирму я не знаю. Участок где то 0,5 кв м над дверью.
    Каким шпателем или инструментом можно повторить такую фактуру? Или максимально похоже, с цветом буду сам разбираться пробовать колеровать. Стена очень большая, всю красить не вариант.
  6. Solomonml
    Solomonml
    Solomonml
    Владимир
    Смотрите, тут работать надо валиком без вариантов, это раз, второе скажите сколько метров стена (просто для информации), ибо все равно как бы Вы в цвет не попадали все равно наверняка границы окрашенного участка будут (ну не камильфо будет).
    это просто нужно по красить ничего шпаклевать не нужно (судя по фото), ничего сложного, сами справитесь, мой совет - покрасте всю стену (краска не так дорого стоит в отличии от штукатурки).
    сегодня такая же ситуация практически произошла на объекте, неделю назад сделали комнату "суахили", сегодня приходим, а там мраморной плитой 3 кв. см. сбили глубиной до 5-7 мл. пришлось подшпаклевать и полностью 12 кв заново делать ибо границы будут хошь нихошь, ничего не поделаешь (
    Короче, работу производить Вам валиком, но если не хотите чтоб были границы, нужно очень постараться подобрать тон колера, а так ничего сложного, справитесь, удачи! отпишитесь по результату!
  7. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    колер в банке и на стене отличяется после высыхания.
    как правило тускнеет.
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Метров 40 при высоте более 3, это стена в подъезде. Перекрашивать не вариант.
    Думаю на 100% цвет вряд ли подберу.
    Нет, нужно шпаклевать, уже несколько слоев положил. Это фото целого участка, для того что б задать вопрос.
    Фото поврежденного я не выкладывал.
    Спасибо, думаю справлюсь. :hndshk:
    Буду стараться подбирать, спасибо. :hndshk:
    Хочу сделать несколько вариантов, покрасить бумагу, дать высохнуть и сравнить. Время не торопит.
  9. Solomonml
    Solomonml
    Solomonml
    Владимир
    Удачи, справитесь не сомневаюсь, ничего экстроардинарного нет коль руки на месте, а учитывая что это подъезд, думаю что и несущественные границы не столь заметны будут
  10. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Ссылка уже не работает, но вот другая: http://stranamasterov.ru/node/552550
  11. Владимир6712
    Владимир6712
    Владимир6712
    Смоленск
    Максимум что получится из обычной штукатурки это шуба) или с разводами в виде листов, просто обычная штукатурка не обладает большой пластичностью и достаточно быстро сохнет! Если хотите экономить на декоративной штукатурке покупайте короед разной фракции xxl или xl она самая дешевая! или жидкие обои они обладают достаточно интересным рисунком и стоимость их от 200 рублей за пакет которого хватает на 3-4 квадрата)
  12. Юлия1
    Юлия1
    Юлия1
    село Большая Шильна
    Уважаемые спецы, а каркасники изнутри кто-нибудь штукатурил? И какими материалами, чтоб без трещин только?
  13. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Путё
    путёвый каркасник не должен гулять а так главное хорошая подготовка армирование стен сеткой или паутинкой.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык ...Отделываете внутрянку гипсокартоном, и по гипсокартону как обычно ...:pioner:
  15. Юлия1
    Юлия1
    Юлия1
    село Большая Шильна
    у меня внутрянка итак вся уже в зеленом гипсе (влагостойкий, 12,5мм толщиной). перегородки просто на деревянные бруски собраны, а по внешним стенам гипс напрямую прикручен к осб.
    девушки-штукатурщицы теперь просят ротбант и ветонит (еще унифлот и грунтовку). ну и швы проклеивать хотят бумажным строби.
    вот я и в раздумьях: заморачиваться на какую-нибудь акриловую штукатурку? эластичную и прочее...
    или не стоит оно того? достаточно стыки гипса хорошо заделать?
    или дополнительно проармировать гипс по ротбанту стелосеткой 5х5?
    сверху закроется все шитроком в 2 слоя
