Декоративная штукатурка для внутренней отделки дома: выбор, технологии нанесения
Тема в разделе "Отделочные материалы", создана пользователем Василиса69, 22.10.07.
  1. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Можно.
    только грунтовкой глубокого проникновения желательно обработать.
  2. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    А я на такую залип
  3. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Это образцы дёшево и сердито:victory:
  4. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    В местном строймаге увидела образец гранитной штукатурки Декарт (белое золото). Решили прихожую, холл, лестничный проём ею отделать. Купили. Сейчас нахожусь в предынфарктном состоянии. Делаем всё по технологии, но получается плохо. Тёмные пятна, стыки очень видны. Может рано паникую: в инструкции время высыхания 24часа, но уже прошло двое суток и всё также. Может кто работал с такой штукатуркой, есть какой секрет?
  5. Solomonml
    Solomonml
    Solomonml
    Владимир
    Пятна из-за не равномерного слоя нанесения. Материал нужно гнать от угла до угла, если остановились край подсох, а позже дальше пошли, то хочешь не хочешь стык будет, в общем не технологичное нанесение. никаких секретов нет, декоративные материалы должен наносить мастер. ИМХО чисто мое мнение
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Верно. Видимо вы делали остановки при нанесении. Все декор. штукатурки надо гнать от угла до угла без запинок, остановок и заплаток
  7. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Это правда, площадь большая. И есть места где стены неровные и там слой штукатурки чуть толще- в итоге пятно. И что нет никакого рецепта, чтобы хоть как то невилировать эти огрехи?
    Может валиком пройтись по всей поверхности без остановки?
    Самый первый участок совсем плох. Можно после высыхания нанести сверху ещё один слой? Перекроет ли он первый? В любом случае попробую, хуже чем есть уже не будет.
  8. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Да и ещё. Покупали штукатурку " Белое золото" как на образце в магазине, а на стене она почему-то кремовая. Интерьер планировался белый. Этот розово-кремовый цвет смотрится грязно, расстроена этим больше чем из-за пятен и стыков. Основа под штукатурку белая, их родной грунт тоже белый. Если после высыхания не побелеет, является ли это основанием для претензий к производителю?
  9. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Вопрос с цветностью снимаю. Вынесла небольшой фрагмент штукатурки на божий свет- белый. А в не очень освещен ном помещении дает такой оттенок, видно гранитные вкрапления так отражают свет. Значит будем работать над освещением.
    Вопрос с ремонтом испорченных стен остаётся открытым. Принимаются советы от мастеров. Заранее спасибо.
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    ИспрАвить можно только перекрашиванием стен
  11. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Legooo, перекрашивпние в смысле краской? А если пере штукатурить? Попробовали на одной стене: цвет стал насыщенней, конечно уже не белый, но пятен почти нет. Во всяком случае лучше чем было. После высыхания будет видно. Если результат удовлетворит, то перештукатурим все проблемные стенки. Есть места, где почти получилось- эх, красиво должно было быть.
  12. Solomonml
    Solomonml
    Solomonml
    Владимир
    Вариант второй слой имеет право на жизнь, но в таком случае нужно не только проблемные стены делать, а все, ибо на больших площадях будет видна разница.
  13. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Оштукатурили вторым слоем, получилось хорошо, но стыки всё равно просвечиваются. Но уже не так критично. Спасибо откликнувшимся.
  14. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Помогите добрым советом. Решил самостоятельно отшпаклевать стены в котельной, чтобы набить руку.
    Ну-у-у...первый слой получился скажем, не очень: ступеньки, борозды от шпателя и пр. огрехи, какие присущи не очень расторопному новичку.
    Зачем-не знаю, решил пройтись по стенам шкуркой. Сказано-сделано. Отфигачил все 60-й наждачкой. Но, 2-й слой всё равно нужен.
    Теперь-то я понимаю, что шлифовал абсолютно зря.
    Как мне посткпить теперь? Понятно, что надо как-то обеспылить стены для дальнейшей шпаклёвки. Как лучше? Достаточно ли будет щёткой по стенам пройтись, или таки пылесосом?
    И да, нужно ли ещё раз грунтовать?
    ЗЫ. При работе использовал шпатлёвку Glims Stukko-RF
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    БольшиЕ огрехи все равно надо было бы шлифовать.
    По идеальной технологии нужно грунтовать перед каждым новым слоем. По факте не все и не всегда это делают
