Декоративная штукатурка для внутренней отделки дома: выбор, технологии нанесения
Тема в разделе "Отделочные материалы", создана пользователем Василиса69, 22.10.07.
  1. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Травертин, недавно отделали пол дома травертином
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    У нас в наличии данного сегмента нет. Представлено только, Байрамикс Аура.,Decorazza,Rolerdeco и еще что-то сейчас не помню. Честно говоря отдаю предпочтение цена-качество,бюджет ограничен, а времени нет. Дом куплен 80%готовности,еще предстоят работы. Под отделку только прихожая, холл и кухня
  3. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    @goredan, Стыки гипсокартона заделывайте правильно! Под декоративку это очень важно!
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @ArtMark, Все сделано, теперь мечусь в выборе материала
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    У Decorazza есть интересные материалы. Также можно сделать декоративку из обычной шпатлёвки,и перламутровых красок или воска.
    Посмотрите ещё Саман, эффект деревенских стен, можете даже сами нанести на стены.
  6. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    так я же выложил фото, посмотрите внимательно, или посмотрите на моей странице в альбомах,'Дом в Красногорском районе, там должны быть фото травертина.
  7. Victory1980
    Victory1980
    Victory1980
    Здравствуйте! Венецианская штукатурка ВГТ, может кто сталкивался? нанесли на стену, эфект кракелюра, через сутки все вздулось, :faq: отошло от стен, стены подготовлены в идеал, зашпатлеваны, загрунтованы, все по правилам, просушка и все такое, все отслоившееся сняли, подготовили, заново, нанесли, через сутки опять весь слой отслоился. помещение отапливаемое. может под нее нужна шпатлевка и грунтовка именно вгт? Спасибо за ответ!
  8. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    может не дружат венецыанка с подготовительным слоем.
    там можно на куске гипсухи сделать типа всё тоже самое только в место грунта лак акриловый можно водой один к одному разбавить и нанести пробник лак должен отсеч влагу а с ней и вздутие.
    а так по моему подготовка не та+грунт глубокого пронекновения он влагу не держит вот базовый слой и пучит.
  9. Victory1980
    Victory1980
    Victory1980
    Спасибо, что откликнулись на нашу беду:)Попробуем с акриловым лаком как Вы посоветовали! Ведь у нас первый слой отошел вместе со шпатлевкой, а самое интересное, что дома пробывали на скоряк на куске гипсокартона без никакой подготовки все получилось четко, а с такой проблемой не ожидали, что столкнемся, это было для нас большой неожиданностью:ogo: Как только испробуем :hello::hello:отпишем.
  10. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Добрый день.
    Выше почти мой вопрос, но переспрошу. Заштукатурил стены по маякам, половина ЦПС половина штукатуркой теплон от UNIS, какие нужно провести подготовительные работы, прежде, чем наносить декоративную штукатурку?
    P. S. только сейчас узнал, что теплон не предназначен под декоративную штукатурку :(.
  11. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    грунтовка, базовая шпаклёвка,грунтовка:hello:дальше декор НО там надо свою подготовку делать в зависимости от их матерьялов (могут размочить гипсовую базу) :hello:
  12. aligator28
    aligator28
    aligator28
    А вот так я сделал своими руками декоративную штукатурку, и при этом не использовал дорогих материалов.
  13. aligator28
    aligator28
    aligator28
    Очень бюджетная декоративная отделка стен. Использованы самые дешевые материалы. Получилось очень красиво. Смотрите, в видео очень подробно рассказана технология.
  14. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    А стоит ли применять Ceresit 137 для внутренних работ в качестве бюджетного решения? Я смотрю его больше для фасадов используют...
  15. Victory1980
    Victory1980
    Victory1980
    Получилось! Нанесли акриловый лак (ВГТ) ,только рискнули не разбавлять водой. Дали просохнуть, нанесли венецианку! Все получилось четко! :super:
    Спасибо еще раз вам за совет! Жаль, что глянца не видно на фото, помещение маленькое
