Декоративная штукатурка для внутренней отделки дома: выбор, технологии нанесения
Тема в разделе "Отделочные материалы", создана пользователем Василиса69, 22.10.07.
  1. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Я штукатурку сразу в магазине заколлерую (на ихнем автомате).
    Не останавливаться имеется ввиду не оставлять на следующий день и делать за день целую стену?
    А от верха до низа тоже нельзя останавливаться?
    И такие наверное последние вопросы:
    - чем покрывать стену после просушки штукатурки?
    - как нанести слой потолще за один проход или если хочется толще нужно наносить несколько слоев и только по последнему пройтись валиком (для фактуры) ?
    Спасибо.
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Не останавливаться, это значит ни на минуту не останавливаться. Сразу махом от угла до угла. Хоть слева направо, хоть сверху внизу останавливаться нельзя. Нужно наносить равномерно и сразу так, как нужно. Потом подмазывать заплатки всякие нельзя.
    Штукатурка ничем не покрывают, раз она уже колерованная будет.
    Декоративная штукатурка наносится довольно тонко. При толстом нанесении часть лишнего всего равно оторвет валик и фактура будет не красивая. А те декоративные штукатурки, которые просто шпателем наносятся и потом теркой растирают, то толстой просто не наложишь, лишнее будет сразу падать на пол.
  3. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Вообщем самая бюджетная у нас декштукатурка Лакра "Шуба". Стоит брать или совсем ерундовая?
    Вопрос такой валиком когда начинать проводить, когда зашпатлюешь всю стену? Или часть прошел от угла до угла к примеру 0.5-1м вниз от потолка и прошелся валиком?
    А если стена 3м*4м пока до конца дойду начало-то застынет.
    Шпатлевать однородным по толщине слоем по всей стене или как выйдет где-то толще где-то тоньше.
    Я не спец а только пробую это дело.
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Шуба сойдёт. Шпателем намазываете, как бы втирая в стену, тонким слоем. А то много на пол будет падать. Намазываете например 50х50см,раскатываете валиком до мелких или больших бугров, как нравится. Потом опять небольшой кусок намазали, раскатали. Смотрите сами, по месту, как лучше, чтобы не успевала застывать в месте стыка. Везде толщина должна быть примерно одинакова. Поэтому основание ровное должно быть.
  5. MaryAll
    MaryAll
    MaryAll
    Если есть желание, надо всегда пробовать. Дорогу осилит идущий. Только начинать не со стены, а с образцов. Взять фанеру - и тренироваться... Не забывая, про грунты, и прочие связующие материалы.
    Кстати...а материал может быть и не дорогой, смотря как с ним работать. Ну и иногда везет - фирмы занимающиеся конкретно декоративными штукатурками, могут давать материалы для образцов...
    А инструменты - это вообще отдельная песня...
  6. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Обязательно стена должна быть идеально ровной под маяки для декоративной штукатурки? Хочу типа винсент или просто финишной и провилом разрисовать) Потом покрасить или лаком покрыть, чтобы сохранить эффект такой мазанки...
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Прям под маяки не обязательно. Но чтобы без трещин глубоких и сильных перепадов. Но лучше поровнее
  8. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Ну это понятно, хорошо так и сделаем. А можно ли штукатурку наносить на силикатный кирпич, который грунтован и обработан уже?)
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Это будет кривое убожество
  10. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Доброго дня
    хотел просить совета
    штукатурку в гараже сделали осенью на сегодня высолы выступили и на штукатурке и на стяжке
    далее хотел бы гипсовой шпатлевкой и водоэмульсией,
    как думаете что предпринять?
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Что ещё за "высолы"? Вижу только трещину какую-то. Гараж отапливаемый? Гараж похоже хорошо "ходит" и тут надо серпянку или стеклохолст лепить
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Высолы в результате добавок в раствор. Теперь аппаратом высокого давления все смывайте. Дайте полностью просохнуть и повторите процедуру.
    Далее грунт глубокого проникновения, цементная шпаклевка, покраска.
  13. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    в наших краях для кладки используют местную глину, вот от нее и соль выступает,
    это в целях экономии. промыть ее можно, но боюсь снова выступит.
    если промыть и начать шпаклевать что со временем может быть? как думаете
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В таком случае, позвольте Вам сообщить, что это ж...па. Соль убить почти нереально.
    Любая соль вымывается водой. Но за сколько заходов из глины? ХЗ!
    Если пойти правильным путем, то делается лабораторный анализ соли, на предмет подбора средства против данного вида солей. Закупается химия и начинается нудный процесс вытравливания соли.
    Если пойти путем подбора химии самостоятельно, то можно только усугубить. Не верьте никаким средствам консервации солей, не поможет. ПРОВЕРЕНО!
    Через шпаклевку пройдет однозначно. Через цементную штукатурку через раз проходит.
    ГКЛ на профиле как вариант.
  15. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Доброе время суток! Купила декоративную штукатурку Vincent Docor с эффектом шелка и краску под основание, но продали мне не как в рекламной брошюре краску-грунт, а интерьерную краску колорированную в нужный цвет, тоже фирмы Vincent (краска Conformat тиксотропная акрилатная).
    Стены покрыты финишной шпаклевкой, зачищены наждачкой 150-180. Пыль убирала тряпочкой. Перед тем как накладывать краску-основу, нужно пройтись грунтовкой и, если да, то какой? Есть в наличие Ceresit CT 17 и Unis глубокого проникновения.
