Декоративная штукатурка для внутренней отделки дома: выбор, технологии нанесения
Тема в разделе "Отделочные материалы", создана пользователем Василиса69, 22.10.07.
  1. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Поищите в сети диск VIncent Decor, мне дали в Леруа там подробная иснтрукция. Если не ошибаюсь, у Винсента своя грунтовка есть. А вот подойдет ли другая, лучше у профи спросить...
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Извиняюсь у ТС, что в чужой теме, но вопрос насущный.
    @Victory1980, как ВГТ себя повела кроме того косяка (скорее всего дело действительно в подготовке было).
    Я вот тоже к мокрому шелку присматриваюсь. Но что-то меня смущает. Может дешевизна относительно других вариантов декоративки. Кроме венецианки пользовались другой продукцией VGT?
  3. rashit33
    rashit33
    rashit33
    Грунтовка нужна, я больше доверяю ceresit но и юнис подойдет, пыль лучше было бы убрать не тряпочкой а жёсткой макловицей (широкой кистью) или мягкой щёткой для пола.
    Стены бы тоже желательно ещё раз минимум зашпаклевать супер финишной шпаклёвкой (шитрок, ротбанд паста и т. д), предварительно загрунтовав, и аккуратно зачистить наждачкой 280.
    Так как дефекты и неровности стены при нанесении шёлкового покрытия могут очень сильно проявиться, да и расход уменьшите.
    То что вам не дали укрывающую грунтовку не критично, можно использовать любую более менее нормальную краску
  4. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Спасибо! Видео нашла в интернете, буду пробовать, думаю справлюсь. Да и объект не такой уж представительский - лоджия. Стены в комнате только мастеру бы доверила, а на 8-10 кв м балкона никто не поедет заморачиваться. :)]
    @rashit33, Финишку уложила в два слоя, отшлифовала, прогрунтовала ceresitом, покрасила в два слоя тем, что обозвали грунт. Стена гладенькая. Дальше буду пробовать "шёлк".
    А когда мне клеить галтель на стыки в потолке? И на какой клей, чтобы в случае чего на "шёлке" не было пятен и разводов?
  5. rashit33
    rashit33
    rashit33
    потолочный плинтус лучше клеить после шёлка на жидкие гвозди, аккуратно не пачкая стены и потолок.
    Либо до шелка на шпаклёвку или на гвозди, но потом надо будет закрыть плинтус малярным скотчем
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    @Brianskiy, вы тоже не пользовались VGT? Я все терзаюсь. Ну не может же быть цена в 4 раза меньше аналогов просто так. Визуально нет разницы, даже их морской бриз больше чем у других понравился. Может по долговечности покрытия? Эххх, реальные бы отзывы услышать еще.
  7. Катюшка1985
    Катюшка1985
    Катюшка1985
    Добрый день, помогите, пожалуйста, советом - в квартире есть маленький санузел, отшукатуренный цементно-песчаной смесью. Хочу сделать декоративную штукатурку простенькую, рельефную. Какой материал по соотношению цена-качество выбрать? или плиткой дешевле будет выложить? Мне там особой крсоты не надо, т. к. это больше не санузел, а склад будет.
  8. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Короед или шуба отечественного производства)
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый!
    Такое дело: дом оштукатурен гипсовой штукатуркой. Сейчас по кругу шпаклюют базовой шпаклевкой гипсовой стены. На лестничной проеме хочется чего-то фактурного и покрашенного.
    План предварительный был такой:
    Слой шпаклевки, в свежий слой вмазывается малярная сетка с ячейкой 2мм и закрывается опять же шпаклевкой базовой. Был предложен такой вариант под дальнейшую покраску (ну, перед краской еще слой финишной шпаклевки), сетка для типа армирования шпаклевочного слоя. Ну этот вариант был под обычную окраску (без фактуры).
    А вот захотелось фактуры. Какой вариант будет в данном случае оптимален, ну и чтоп побюджетнее, но и не отвалилось через месяц.
    Думали о "короеде" готовом в ведрах (Dufa и т. п.), но тут вычитал, что оторвет она шпаклевку со стены...
  10. rashit33
    rashit33
    rashit33
    Добрый день,
    Если стены нормально зашпаклёваны базовой шпатлёвкой, были нормально загрунтованы или не были запылены, то не должно оторвать, берите короед с зерном поменьше, чтобы слой был потоньше.
    Можете рассмотреть фактурные штукатурки optimist elite или vgt, тоже достаточно недорогие, в стройарсенале или суперстрое продаётся
  11. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @rashit33, Пока они только заштукатурены Unis Теплоном.
    Последовательность подробно планировалась/планируется такая:
    -Грунтовка глубокого проникновения
    -слой шпаклевки, в него вмазывается сетка и закрывается след. слоем шпаклевки по мокрому
    - опять ГГП
    - грунт с кварцевым песком (есть Церезит СТ16)
    - сопсна дек. штукатурка в ведре (присмотрел Dufa короед D15 - зерно 1.5 вроде) заколерованный в массе
    Или вообще нафиг все эти шпаклевки и сетки и просто загрунтовать оштукатуренные стены CT16 (ну можно предварительно еще ГГП) и нанести короеда?
    Просто эта "армированная шпаклевка" по замыслу должна была предотвратить появление трещин, если вдруг начнет трещать штукатурный слой.
  12. rashit33
    rashit33
    rashit33
    Всё правильно запланировалали,
    грунт с кварцевым песком мне кажется излишним короед и так прицепится, а лишний слой ни нужен да лишняя масса не нужна.
    если штукатурка высохла и трещин нет, то можно и избежать армирования, лучше конечно с ней, чем без.
  13. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А точно ли лучше? Просто тут непонятно: с одной стороны будет вроде как подстраховка от трещин изнутри (сработает ли?), а с другой - дополнительный слой (сама шпаклевка), который монолитности основания не прибавляет.
    На всех декоративных штукатурках (на упаковках), которые я видел, написано о использовании такого типа грунта перед нанесением штукатурки. Для улучшения адгезии как я понимаю.
  14. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Ростовская облать, Белая Калитва
    Вечер добрый.
    Грунт с кварцем используют для того чтобы правильно формировать рисунок. Если стена оштукатурена гипсом или облицована гипсокартоном или чем-то гладким, то обязательно грунтуйте кварцем. Если у вас крупнозернистая цементная штукатурка то можно обычной грунтовкой. Если поверхность будет гладкая при создании рисунка раствор будет тянуться за кельмой и рисунок получится рваными кусками, если вообще получится.
    А по поводу выбора изготовителя декоративных материалов. У меня выбор уверенный, если дёшево, то ВГТ. Все остальные в цене отдыхают. Дёшево и сердито. И выбор неплохой.
    Если середнячок, то Турция, типа KALE ну или SanDeco и т. д. Качество хорошее, а цена гораздо актуальнее чем у Винцента или аналогичных.
    Но прежде чем выбирать изготовителя сначала надо определится что именно вам нравится, какие требования к материалу (гладкое или фактурное, моется или нет, матовое или глянцевое. ну много ещё чего...) Посмотрите живые образцы, готовые решения. Не поленитесь походить по спец магазинам или готовым объектам. Не спешите с выбором. Деньги ваши, а переделки дорого обходятся. И не сильно слушайте мастеров, в плане, "это красиво, а это некрасиво". Они часто любят "навяливать" свои вкусы и даже не смотрят на то какой заложен интерьер. У самого магазин по декору. Постоянно торможу своих мастеров что бы не "грузили" клиента.
    А когда определитесь с тем что нравиться и подходит вам, тогда гораздо проще сделать выбор.
  15. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Ещё пропустил.
    Где писали, что делают фактурку из гипсовых шпаклёвок. Можно, но не нужно. Дёшево, но не надёжно. Гипс слишком мягок. Не одна гипсовая шпаклёвка или штукатурка не сравниться в крепости даже с обычным акрилом. А если идёт разговор о фасадных работах, вообще забудьте про гипс.
