Декоративная штукатурка для внутренней отделки дома: выбор, технологии нанесения
Тема в разделе "Отделочные материалы", создана пользователем Василиса69, 22.10.07.
  1. rashit33
    rashit33
    rashit33
    Лучше будет, сетка конечно не от всех трещин помогает. Главное что бы финишной шпаклёвкой не шпаклевали перед декоративкой. Шпаклевать либо базовой (стартовой), либо даже той же штукатуркой гипсовой зашпаклевать.
    Делайте как задумывали, мы ваших стен не видели, а вы там были. Главное чтобы на месте не на мудрили)
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @rashit33, Уже зашпаклевали с сеткой, не успел обернуца.
    Ну да ладно, дальше 3 варианта, буду думать (мож еще подскажите):
    - кварц. грунт и короед в ведре мелкий 1.5мм колерованный в массе или крашеный (как лучше?)
    - просто грунт и нанесение фактурной краски с размазыванием по душе (всмысле до получения нужной фактуры)
    - грунт, шитрок и покраска гладкая
    Ваще чет запали именно на короед. Фактурная краска такого эффекта не даст?
  3. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Ростовская облать, Белая Калитва
    Если короед готовый в вёдрах, то он лучше. Более пластичный и к "паутинке" устойчивее. Если наносить колерованый есть недостаток. Камень который делает рисунок не колеруется и после прорисовки его видно. Он выделяется точкой, цвет которой зависит от материала из чего его делают. Но если не понравится всегда можно покрасить сверху. Ещё в вёдрах примерно в три раза дороже чем в мешках.
    А короед или фактурка дело вкуса. Выглядят по разному.
    С фактурки рисунки разнообразнее, более творчески. Можно делать некоторые рисунки которые делают из фактурной штукатурки только более мелко. А с короедом только менять направление и вариации.
    Фактурка 2.jpg Фактурка 3.jpg Фактурка 4.jpg Фактурка 5.jpg Фактурка 6.jpg Фатурка.jpg
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @Mdvbk, В мешках дешевле да, но там фракция идет уже больше и он не колерцется. А раз фракия больше, то и тяжелей он. И еще больше вероятность отрыва вместе со шпаклевкой и сеткой. Так что если короед - то готовый с фракцией поменьше. Dufa riebeputz как в деле?
    Еще вот ниче эффект как у вас на 4й картинке, это я так понимаю кисть по фактурной краске?
  5. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Что в мешках, что банках фракция совершенно одинаковая, от 1,5 до 4мм. И нет разницы какой отваливаться от стены. Если подготовка крепкая всё будет держатся. У меня два магазина, в одном торгую сухими смесями и вожу Ивсил, ТиМ и Боларс. А другой, магазин декора в котором продаю готовую разных производителей.
    Всё зависит от подготовки. И чем меньше слоёв и наворотов на стене при подготовке тем крепче будет держатся финишный декор.
  6. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Да, на четвёртом фото просто кисть. Можно делать рисунок круговыми и перекрёстными мазками. Чешуйками тоже неплохо. Это фото не моих работ, это я по быстрому с инета накидал. Свои надо было снимать, не стал заморачиваться.
    На счёт "Dufa riebeputz" не могу сказать. Не занимаюсь. Только сегодня с представителем "Dufa" общался. Предлогают свой товар. Но они по цене у меня не проходят. Их ниша уже занята Турецким производителем. А одинаковый товар нет смысла ставить. Могу сказать только, что фирма неплохая. Уверенный середнячок. А если сделан в Германии, а не в России, то краски и декор довольно хороши. Но у меня общее знание о них. Всего пару раз на объектах сталкивался.
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Не видел в мешках с фракцией 1.5мм. От 2х-2.5 только, 1.5 только в ведрах.
    Ну кисть то я вижу =) А вот что ей размазывают?
  8. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    1,5мм есть у Ивсила и Боларс. В вёдрах можно найти 1мм., а в мешках таких не видел.
    А кистью так можно размазать любой материал, но чаше фактурную краску. Кистью придают фактуру. А наносить можно в зависимости от материала. Если штукатурка то кельма или шпатель, если краска то валик. Это же творческий процесс. Надо экспериментировать. Вариантов может быть много.
    Даже одним короедом можно разнообразить. Недавно в одном кафе делали 1,5 и 3мм. На стенах делали полуметровой ширины косые полосы. Поочерёдно мелкую и крупную фракцию. И крупную наносили более толстым слоем. После окрасили одним цветом но в небольшом расхождении по тональности. Цвет бордо. Не плохо. Просто и в тоже время оригинально.
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Только что звонил им. На сайте дилеров нет, с завода тока паллетами.
    1.5мм теоретически есть, но по факту только под заказ на заводе (опять опт).
    Боларс искать надо. Имеет ли смысл вот еще вопрос? Ну грубо закрыть надо 50-60 м2.
    Интересно узнать реальный выход с мешка и из ведра, чтоп оценить экономику.
  10. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Расход примерно одинаковый, что с ведра, что мешка. Выходит 6-8 м. кв. в зависимости от фракции и ровности поверхности. Но мешок Ивсила стоит 350-400, Боларс - 520 - 600р. А в вёдрах цена как минимум в два раза дороже. Примерно от 1300 и выше.
  11. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну Ивсил, похоже, проехали, ибо хрен найдешь 1.5мм. По Боларсу понял, вот только непонятно: а с чего в 2 раза дороже? Ну я понимаю погрешность туда-сюда, но чтоп так. Этож не Мапей или Кнауф хоть...
    Интересно, а вот по весу на квадратный метр сильная разница 1.5мм фракция или 2.5мм. Просто вот есть вариант простой взять Perfecta 2.5мм и ценник у нее приятный, около 400р.
    И все-таки по расходу: у той же Дюфа ведро 20кг и заявлен расход при фракции 1.5мм около 2кг/м2, то есть 10м2 в теории.
    Да и все же основной волнующий момент - это будет ли стоять короед?
    Напомню пирог: стена пориз. керамика - грунтовка - Теплон около 1.5см - грунтовка - шпаклевка базовая по сетке 2х2мм .
  12. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Последовательность действий после обдирания обоев:
    1) Смести пыль со стен.
    2) Пройтись грунтовкой бетон-контакт или грунтовкой под декоративные фактурные штукатурки - так вы создадите на поверхности шероховатое покрытие, которые улучшит сцепляемость (адгезию) основания с штукатуркой и плиточным клеем, например если будете работать церезитом, то грунтовка церезит ст16.
    3) Потом отмеряете-оставляете расстояние под камень и наносите штукатурку, ну либо сначала клеите камень, потом накрываете его плёнкой и наносите штукатурку - не принципиально в каком порядке.
    4) Камень если не тяжёлый - то любой клей для плитки, если тяжеловат, то клей для керамогранита.
    5) Камень можно ещё покрыть акриловым лаком - красиво смотрится - эффект "мокрого камня".
  13. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Насчет фасада и гипса согласен, а вот для внутренних работ гипсовые смеси прекрасно подходят для фактурной штукатурки, если: дети гвоздиками стен не ковыряют, коты о них когти не точат, а хозяева фужеры в них не бросают. Впрочем и ровные стены с гипсовой штукатуркой/шпатлевокй точно также страдают от оных воздействий. Раз гладкие стены из гипса делают, то почему бы и фактурные не сделать?
    Мы сделали фактурную штукатурку из остатков гипсовой смеси - никаких проблем. Кстати, гипсовые смеси поглощают-отдают влажность из воздуха, создавая комфортный микроклимат, а акрил - нет. Но, кончено, акрил или цементные фактурные штукатурки гораздо прочнее.
  14. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Посоветуйте, пожалуйста, декоративную штукатурку (марку, фактуру) и технику нанесения, которая хорошо бы подошла под мои критерии выбора:
    1) Решение должно быть бюджетным - до 350 р/м2 за материалы;
    2) Стены будут белые;
    3) Фактура любая кроме совсем банальной шубы. Важно, чтобы результат хорошо смотрелся в белом цвете. Нравятся фактуры под натуральный камень.
  15. 123123
    123123
