Декоративная штукатурка для внутренней отделки дома: выбор, технологии нанесения
Тема в разделе "Отделочные материалы", создана пользователем Василиса69, 22.10.07.
  1. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Как наносить- на словах трудновато рассказать. Посмотрите в YouTube на канале Романа-
    ReDECORation * Ремонт и Отделка *. Так будет намного понятнее
    Коллер в шпаклевку. Я делал в два цвета
    Да, воск для прочности и защиты. После нанесения легко протирать, можно даже влажной тряпкой. Я покупал один из самых недорогих- "Dali". Для веницианки он не особо годится, а для таких целей самое то. Литр стоит чуть меньше 600 р.
  2. koib74
    koib74
    koib74
    Помогите определить тип дек штукатурки (внутр стены и потолок)- нанесена при прошлом ремонте 20 лет назад:
    20180409_192223.jpg 20180409_192214.jpg 20180409_192159.jpg 20180409_192148.jpg
  3. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Доброго времени суток! Прошу подсказать производителей марокканской штукатурки и где покупать в Мск? Действительно-ли она так хороша по сравнению с другими? (Привожу ниже пару цитат). Реально ли найти с натуральным красителем (охра, умбра, хна), и имеет ли смысл искать?
    В моменте у меня голые стены в новостройке, однушка 30 кв. м., часть стен-бетон, часть - шлакоблоки. Чем их необходимо предварительно обработать, чтобы затем покрыть марокканской штукатуркой? Подойдет ли для этой цели Ротбанд и Грунтовка от Старатели?
    если верить описанию, то - чудо, а не штукатурка - влагостойкая, жаропрочная, термоизолирующая, износостойкая, экологичная.
  4. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Нашел на forumhouse статью о марокканке
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/7155
  5. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Здравствуйте! Натуральную марокканскую штукатурку вы можете купить у нас, мы эксклюзивные дистрибьютеры компании «Kreidezeit Naturfarben GmbH» - немецкие натуральные краски и декоративные штукатурки. В состав нашей штукатурки входят только натуральные компоненты (Натуральная гидравлическая известь, фракционированный кварцевый песок, мраморная мука, глина, зола, диатомовая земля (кизельгур), целлюлоза) и пигменты (вид пигмента зависит от цвета, есть умбра, сиена, шпинель, охра и др.). Предварительная подготовка: отштукатурить минеральной штукатуркой (не синтетической), список рекомендованных у нас есть, имеет еще значение сухое или важное помещение.
    По поводу свойств материала: марокканская штукатурка выдерживает прямое попадание воды, выдерживает нагрев примерно до 60-70 градусов (в каминах декорируют как раз где дымоход, верхнюю часть), по поводу термоизоляции преувеличено, толщина слоя слишком маленькая, но вот влажность в помещении регулирует, улучшает микроклимат, на ней не образуется грибок и плесень, не притягивает пыль, экологичная. У нас так же есть похожая по свойствам штукатурка Стукколустро, отличие- не выдерживает прямое попадание воды, но ее можно использовать во влажных помещениях.
    посмотреть информацию можно здесь ссылка рекламная - удалена
  6. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Почитал более детально про виды штукатурок исходя из их материалов, и в моменте склоняюсь к тому, что с точки зрения последующей эксплуатации оптимальным вариантом будет силиконовая штукатурка - устойчивость, паропроницаемость, антигрибковость, возможность мыть, отталкивает пыль. Да и наносить ее, насколько понял, не так сложно как более специфичные таделакт (марокканка), силикатную и т. д. То есть должен справиться мастер, не искушенный специфичными техниками, и в одиночку. Таким образом и эксплуатационные качества хороши, и технология нанесения не требовательна.
    Но, далее, занявшись поиском конкретных вариантов по интернету, столкнулся с тем, что как мне кажется по результатам поисков, ассортимент фактурных штукатурок на силиконовой основе уже чем, на акриловой. С гораздо более обедненными вариантами фактур. Так ли это? Или плохо искал?
    Насколько понял из обзоров, производителей качественной "силиконки" всего несколько - Ceresit (Henkel), Kreisel, Weber, Боларс, Baumit, Knauf. И что вроде-бы наиболее качественная у Ceresit, но посмотрел их ассортимент - у них вроде-бы только 2 самые примитивные фактуры - короед и камешковая.
    Также в обсуждении правда фасадой штукатурки встретил мнение, что выбирают Ceresit из-за более развитого сервиса и сопутствующих материалов
    То есть из этого диалога я делаю вывод, что нужно смотреть также на наличие коллеровочного аппарата, стоимость коллеровки?
    Также в одном из обзоров прочитал, что "силиконку" часто подделывают из-за ее высокой стоимости, и высок риск нарваться на подделку. В том числе и Церезит
    Предлагаю для всех и прошу для себя собрать в данной ветке наиболее актуальных для текущего момента производителей "силиконки", их модельный ряд, а также в каких местах ее безопасно приобретать, где лучше и выгоднее колеровать. В моем случае речь идет об Мск.
  7. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Нашел еще производителей силиконовых - Perel Silicio и quick-mix, и снова только грубые фактуры - короед, шуба. в чем причина? в том что характеристики силиконок позволяют использовать их для фасадов, и как следствие в первую очередь производители предлагают фасадные фактуры? то есть вопрос сугубо маркетинга, или же есть и технологические ограничения, из-за которых для силиконовых смол используют грубые наполнители?
    и опять-же -производителей-то нашел, но где надежно покупать в Мск, чтобы не подделка, насколько адекватно качество - не знаю. прошу делиться опытом и знаниями по силиконкам для интерьерной отделки.
  8. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Читаю про Baumit SilikonTop, и вновь
    то есть как я понимаю шероховатая - это камешковая или шуба, а выцарапанная - короед?
    и еще вопрос по составу
    акрилатное связующее - значит, что штукатурке присущи недостатки акриловой штукатурки? в частности горючесть? или же свойства определяет силиконовая смола, а доля акрилатного связующего мала и не влияет негативно на свойства штукатурки?
  9. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Камешковая - это и есть короед... Внутри массы, находятся камешки 1.5-3мм ими и создаются эффекты - короед, дождь, геометрия итд... Я лично такой делал:
  10. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Примерно так:
  11. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    спасибо! красили уже после нанесения? колеровать не стали?
    какую стартовую штукатурку использовали? цементную или гипсовую?
    наносили ли грунт на стартовую штукатурку перед нанесением декоративной?
  12. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Колеровать не стал. Пока не красил: буду красить в два цвета - сначала валиком с большим ворсом, потом велюроаым - чтобы проявился узор.
    Делал на гипсовую штукатурку. Сверху наносил грунт Глимсконтакт с кварцевым песком, он более мелкий, в отличии от других бетонконтактов. Но часть стены делал и без него - прекрасно ложится и прилипает.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Начитается народ ереси на форуме, а потом посмотрит бред на ютюб и мучается всю жизнь переделывая и перестраивая. Нет бы почитать на сайте производителя что, зачем и как. Ведь хрень сотворили! Вы хоть посмотрите для чего бетонконтакт предназначен.
  14. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Почитать можно и на этикетке.)
    зы. ничего страшного не сотворил - все отлично держится хрен сковырнешь. Несколько борозд нанес крестовой отверткой, где были пропуски рисунка - держится мертво.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я тут на форуме несколько раз писал, как была отремонтирована дырявая металлическая крыша при помощи оставшегося Ротбанда. Мне интересно, нашёлся хоть один дурак-последователь?
    То что Вы там царапаете, не руководство к действию и уж точно не технология. Если каким то чудом вы скрестили кошку с енотом, это не значит, что у всех это получится.
    И на будущее... Читайте технологию производителя, прежде чем творить.
