Декоративная штукатурка для внутренней отделки дома: выбор, технологии нанесения
Тема в разделе "Отделочные материалы", создана пользователем Василиса69, 22.10.07.
  1. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Спасибо КЭП!
  2. Елена_Липгарт
    Елена_Липгарт
    Елена_Липгарт
    Хочу учесть специфику таделакта при принятии конструктивных решений. Планируется сделать душевую зону в нише. Стены из газобетонных блоков, пол бетонный. Вывод канализации сейчас в стороне, т. е. в любом случае еще нужно будет подводить трубы к сливу душа и, соответственно, поднимать уровень пола в душевой зоне и делать бортик, либо использовать готовый поддон. Хотелось бы в итоге получить довольно глубокий поддон. Стены в душевой думаю отделать таделактом. Вопрос 1: что лучше - подвести коммуникации и отлить пол и боктик из бетона, потом все это тоже покрыть таделактом, либо поставить готовый поддон (на нужный мне размер и форму - прямоугольные 120х80 - пока нахожу только акриловые) и покрывать таделактом то, что выше? В последнем случае узкое место, кажется, стыковка поддона и покрытой таделактом части. Как ее выполнить для максимальной гидроизоляции? Не будет ли таделакт трескаться в месте стыка?
    Вопрос 2: Если не использовать готовый поддон, нужно ли наносить на газобетонные блоки и бетон что-то помимо таделакта, чтобы можно было спокойно набирать воду в отлитый поддон? В интернете попадается много красивых картинок ванн и раковин с покрытием из таделакта, но есть ли у кого-то здесь опыт реального использования подобных изделий? Насколько они требуют специального ухода?
  3. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Здравствуйте! По поводу поддона: своим клиентам мы не рекомендуем делать поддон из таделакта, т. к. коммуникации находятся слишком близко от поверхности. Чтобы сделать поддон из таделакта вам придется увеличить расстояние между трубой и штукатуркой на 5 см (соответственно у вас пол поднимется на 6-10 см). Если это условие не соблюсти (а рабочие часто с халатностью к этому относятся), то таделакт со временем потрескается (из-за вибраций трубы). Плюс вы хотите высокий бортик, у вас в итоге заход как в ванную будет.
    Если брать акриловый поддон, то будет быстрый износ герметика (надо будет менять раз в 2-3 года). Т. к. поддон гибкий, каждый раз как вы будете на него вставать он будет прогибаться и сдавливать герметик, в результате чего герметик потрескается или отслоится.
    В идеале вместо акрилового поддона подходит плитка, мозаика или микроцемент.
    По вопросу слоев и гидроизоляции во вложении правильная схема, как нужно делать.
    По уходу 2 варианта: 1) если финишное покрытие полировочное мыло, то 2 раза в год протирать полировочным мылом; 2) если финишное покрытие - дополнительный слой Воска Карнауба (доп. защита от агрессивных моющих средств), то обновлять им же, 2 раза в год.
  4. dmagd
    dmagd
    dmagd
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, технологию нанесения. Имеем прихожую в жилой квартире (уже живём с детьми и котом). Стены сложной формы, много стыков оштукатуренных кирпичных стен и пазогребневых плит, углов и даже откос из гипсокартона. Стены оштукатурены мной начисто ветонитом, есть небоьшие царапинки и трещинки. Под обои всё было бы отлично. Но решили нанести декоративную штукатурку по типу гладкий шёлк. Планировал наклеить малярный холст или паутинку, а сверху по нему уже делать штукатурку. Но в магазине от этого отговорили, сказали, что как минимум надо эти армирующие поверхности шпатлевать и шлифовать начисто. И если шпатлёвку ещё можно пережить, то шлифовка в квартире точно не дело. Может есть ещё какие-то варианты под такие покрытия? Подскажите, пожалуйста.
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Увы, шкурить финишный слой шпаклевки надо.
    Под "мокрый шелк" поверхность должна быть подготовлена как под покраску. Если не зашкурить- всё появится (риски, наплыва от шпателя). Я обычно даже первый слой краски немного подшкуриваю.
    Так что Вам придется или пережить пыльный процесс шлифовки, или выбрать другой вид декоративки.
  6. dmagd
    dmagd
    dmagd
    Выбрали другой. Покраска и песок с лазурью.
  7. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Я бы, всё равно, посоветовал загрунтовать и пройтись финишной шпаклевкой перед покраской. Можно "Ротбанд-пастой"; мне больше нравится, чем "шитрок"
  8. Lucky82
    Lucky82
    Lucky82
    Добрый вечер!
    Подскажите- какова технология укладки декоративной штукатурки на наружний угол (может быть есть видео)
    А то рабочие утверждают что на углу колонны (гипсокартон) штукатурка отвалится
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А что рабочие предлагают, пластиковый уголок что-ли приколхозить потом?
  10. Lucky82
    Lucky82
    Lucky82
    Ничего не предлагаю, просто сказали, что отвалится...
  11. Miss_kukushka
    Miss_kukushka
    Miss_kukushka
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть мысль сделать декоративную штукатурку на фартуке в кухне. Возможно ли такое? Если да, то посоветуйте производителя, пожалуйста.
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
  13. Miss_kukushka
    Miss_kukushka
    Miss_kukushka
    Спасибо. Но не поняла немного, без финишного покрытия воском или лаком будет ли легко за фартук ухаживать? Не впитается ли жир около плиты?
    Ну и я рассматриваю уже готовую декоративную штукатурку Decorazza или Vincent decor, матовый шелк. Подойдет ли такая?
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Лично я бы- не решился фартук делать декоративкой. Жир впитается даже через воск и лак; шелк испортится точно. Единственное- закрыть стеклом. Но это дорого; проще готовый с фотопечатью заказать (если плитку не хочется), такая же практически цена выйдет
  15. rashit33
    rashit33
    rashit33
    Можно использовать декоративные штукатурки микроцемент или микробетон они водостойкие и вандалостойкие. Рекомендуются для ванных прочих мокрых помещений а также на пол. Производителей много. Как пример на фото, я делал из материала continuo фирмы San Marco.
