Декоративная штукатурка для внутренней отделки дома: выбор, технологии нанесения
Тема в разделе "Отделочные материалы", создана пользователем Василиса69, 22.10.07.
  1. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Какой расход если экономно, что еще нужно будет для нанесения на отшпаклеванную стену финишной?
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Расход "мокрого шелка": 1 кг.- 3-5 кв. м. Перед нанесением надо поверхность покрасить на один тон темнее, чем сам материал. Я обычно для этого беру какую-нибудь недорогую краску, не обязательно тратиться на специальный праймер. Самая сложность в том, что стены должны быть хорошо подготовлены под покраску. Риски, наплывы и т. п. будут видны после нанесения, "шелк" ничего не маскирует
  3. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Недорогая краска какая? Просто водоэмульсионка?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да.
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Да, вполне пойдет. Лучше наносить велюровым валиком, чтоб минимальная шагрень была. Иногда я даже и краску после высыхания подшкуриваю, но можно и без такого фанатизма)
  6. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    А что вы все таки думаете об этом продукте, можно его использовать вместо VGT и DALI - Краска перламутровая Боларс "Brilliance", тонировочная, для декоративных покрытий
  7. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Открыл сайт производителя:
    "Боларс "Brilliance"- Тонировочная краска на основе акриловой дисперсии и минеральных наполнителей. Для внутренних и наружных работ. Для окрашивания текстурного слоя, созданного декоративными шпатлевками «Vavilon», «Malta» или «Marakesh». Подчеркивает рельеф и объем поверхности, создавая перламутровый эффект. Устойчива к мытью неабразивными моющими средствами."
    Т. е. из описания я понимаю, что это материал для подчеркивания рельефа, как многие лессирующие составы. Думаю ничего красивого из этого не выйдет, если просто нанести на гладкую стену. Это совсем не "мокрый шелк"
  8. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Я так понимаю она для рельефных штукатурок ?
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Да, судя по описанию производителя
  10. addminoff
    addminoff
    addminoff
    Здравствуйте, допустил ошибку при нанесении декоративной штукатурки ТОРНАДО, производитель оптимист стайл. решил сделать заплатку: обклеил малярным скотчем, нанес заново базу, потом уже торнадо. рисунок-песчанные вихри. контуры остались видны.
    Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как исправить ситуацию, от угла до угла не хватит материала... Заранее благодарю. foRxbTQMzm8.jpg optimist-elit-tornado.jpg w1XGsrIGCAw.jpg
  11. Puffic
    Puffic
    Puffic
    Здравствуйте, подскажите кто нибудь сталкивался с нанесением декоративной штукатурки vincent decor soie roayl безвоздушным способом?(разбавитель-вода, связующее акриловый сополимер)
  12. Lokerok
    Lokerok
    Lokerok
    Венецианская штукатурка в неумелых руках
    Доброго времени суток, занесло меня на форум нелегкий поиск как устранить свои собственные ошибки, но начну из далека:
    2 года назад купил однокомнатную квартиру, начал делать ремонт, сделал потолок с шумоизоляцией, пол, попутно занимаясь и стенами. Изначально не хотелось чего то банального в стиле обоев и наткнулся тогда на такую вещь, как венецианская штукатурка. Посидел в нете, почитал, по изучал, да и решил попробовать взяться, чего терять?
    Взялся основательно, стену подготовил, пропитал, они оказались на удивление ровными и все, что оставалось - нанести штукатурку. И, должен признать получилось очень интересно, ляповато но очень понравилось.
    Сделал так прихожую, часть кухни и перешел к комнате. И здесь мы с женой решили поэкспериментировать (ну, правильно, чего таким уже большим профессионалам, как мы, разумеется, думали - бояться?) и решили в углу, где планируется шкаф на всю стену, что бы в случае чего шкафами срам и прикрыть - попробовать порисовать. Вышло, мягко говоря, жутко, но мы не унывали и думали последующие слои штукатурки все скроют. Однако мы глубоко ошибались... Этот первый слой проступал настолько явно, и создавал эффект, как будто там у нас плесень завелась, кошмарное зрелище. И что бы это дело прикрыть решил я нанести еще один жирный слой штукатурки. "Наконец!" - думал я... Однако уже спустя три-четыре часа стало ясно, что все далеко не так радужно, как я сперва решил. Штукатурка подсохла и... Покрылась трещинами.
    Сперва я даже обрадовался, что толстого слоя не будет и щас заново просто штукатурку нанесу и будет все пучком. Шпателем срезал все, что отваливалось + дополнительно отколупал то, что держалось в радиусе сантиметра полтора от края. Ну и, собственно, заштукатурил, первым тонким слоем, и успокоился.
    И пошел делать остальную стену по второму слою.
    И решил после всего этого глянуть, что там с моим уже многострадальным углом... А вот что:
    И теперь сижу, думаю, гадаю как быть и что делать. Этот слой я снова срезал, вычитал где то, что нужно намочить стену, пробовал - результат тот же. Может кто сталкивался? Заранее спасибо что дочитали.
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Заказывайте шкаф и забудьте об этой стене :)
  14. JKGFDy88765
    JKGFDy88765
    JKGFDy88765
    Приветствую форумчан!
    Можно ли использовать данную шпатлевку как декоративную? На сколько она прочна, не осыпится или не сколется ли? Работаю отделочником впервые! IMG_20191029_133441.jpg IMG_20191029_133441.jpg
  15. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    "Текс" - бюджетные материалы, но особо хорошего качества. Если уж хотите сэкономить на специальных декоративных составах- возьмите Ротбанд-пасту, из неё норм. получается
