Декоративная штукатурка для внутренней отделки дома: выбор, технологии нанесения
Тема в разделе "Отделочные материалы", создана пользователем Василиса69, 22.10.07.
  1. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Здравствуйте, если не по теме, извиняюсь заранее. Вопрос такой, скорее даже совет. Частный дом, со вторым светом, уже всю голову сломала, какой в гостиной сделать дизайн- декоративная штукатурка, обои+покраска, просто обои. Сначала думала про декоративную штукатурку, но потом подумали с мужем, если захочется переделать на обои, это ж все отдирать придётся? Послушаю все советы, ваш опыт
  2. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Тут на вкус и цвет фломастеры у всех разные.
    1. Обои подпокраску дорого, скучно. видны все косяки изначальные и последующей эксплуатации.
    2. Обычные обои, хорошие стоят от 3тр за рулон, повреждения фактически не ремонтируются, живут около 5 лет, но если прям понравился рисунок то почему нет.
    3. Декоративку не делают так чтобы вруг чего отдирать, хотя не вижу в этом особой проблемы, у себя пока экперементировал с фактурой пару раз сносил под чистую.
    Декоративка дает принципиально другой вид, у нее есть рельеф. Но рельеф по мнению некоторых это грязесборник.
  3. g2hzy9br
    g2hzy9br
    g2hzy9br
    Доброго вечера! Факстурную штукатурку заколеровали в цвет мята. Дальше нанес на стену и тут же пластиковой кельмой наносил фактуру, движение были как бы рисовал цифру 8. Высохла, зачистил факстуру мелкой наждачкой, без усилий. И на выпухлых местах штукатурка от наждачки сделалась белой. Обеспылил. И я встал в ступор, не знаю надо ли грунтовать ? чем финишное покрытие покрыть, воском, лаком, какой цвет лучше сочетается с цветом мяты ? может кто нибудь подскажет какие действия предпринять. Заранее благодарю.
  4. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    [QUOTE="g2hzy9br, post: И я встал в ступор, не знаю надо ли грунтовать ? чем финишное покрытие покрыть, воском, лаком, какой цвет лучше сочетается с цветом мяты ? может кто нибудь подскажет какие действия предпринять. Заранее благодарю.[/QUOTE]
    Полученный вид с проплешинами устраивает?
    Если воск, как я понимаю, то уже все, никаких перекрасов.
    Я покрыл полуматовым лаком, в несколько слоев. При желании можно перекрасить.
  5. g2hzy9br
    g2hzy9br
    g2hzy9br
  6. Carcas
    Carcas
    Carcas
    Приветствую форумчане! Подскажите пожалуйста какой-нибудь декоративный воск, как можно более приближённый к Feidal Superwachs… заранее спасибо!
  7. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    частный дом - кошки, собаки, дети - какие обои? Если настораживает только момент отдирания в будущем декоративки, то не парьтесь - если фактурная штукатурка пыли конечно много будет, но сложного ничего нет, если гладкая штукатурка или мелкофактурная - её прям сверху можно перешпаклевать
  8. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    скорее всего она не побелела а покрылась белой пылью, вымыть можно до мятного цвета. Фактурную лучше покрывать лаком акриловым, матовым или полуматовым, можно добавить немного перламутра под Ваш цвет
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как готовить основание под декоративную штукатурку?
    Кирпичные стены квартиры оштукатурены механизированной штукатуркой кнауф мп. 75. Сейчас сохнут.
    А что дальше? Сколько ещё и каких слоев надо делать?
    Нашёл вот такую картинку, но есть сомнения.
    Быть может, по высохшей штукатурке достаточно:
    Прогрунтовать
    Шпаклевка ветонит лр+. сразу стеклохолст приклеить. Пргрунтовать и ещё раз ветонит лр+?
    Или как правильно готовить стены? Что ещё на штукатурку нужно нанести?
    С уважением, Андрей.
  10. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Со всем уважением, но это полная ахинея и возможно опасная.
    2 раза прогрунтовать и наносить декоративку.
  11. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    То есть жду высыхания штукатурки. 2 раза грунтую и даже шпаклёвку не надо ни одного слоя?
  12. Carcas
    Carcas
    Carcas
    Смотря какую фактуру Вы хотите получить. Т. е. под Венецию, основание должно быть как под качественную покраску, если к примеру Гротто, там таких заморочек не нужно. Ну а что по пирогу, то можно обойтись и без малярной сетки, т. е поверх того что уже есть, пару слоев шпатлёвки… обязательно грунт глубокого проникновения, а перед декоративкой-адгезионный (с кварцевым или мраморным песком) заколерованный в цвет покрытия.
  13. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Какую - ещё не знаем. В голове держим словосочетание «песочная мелкозернистая». Такое бывает?
    Может, что-то типа такого, но в другом цвете:
    И у нас задача заколеровать ее строго в нужный нам цвет по RAL, чтобы в цвет с кухней было… А штукатурки вообще колеруются? Например, нужен RAL 9001. Такое получится сделать?
    Посоветуете такую штукатурку, которая колеруется или есть любого цвета в продаже мелкозернистую песочную или наподобие того, что выше на картинке?
    Вот под такое, как стену готовить? У меня часть стен пеноблоки. Часть кирпич (9 этажка кирпичная 78 года постройки). Всё механизированно заштукатурено кнауф мп. 75, и сейчас сохнет. А что дальше? Какие слои?
    С уважение, Андрей.
  14. Carcas
    Carcas
    Carcas
    Ну, в Вашем случае конечно не помешала бы штукатурная сетка… в общем теперь будет так: грунт глубокого проникновения, слой гипсовой штукатурки «под шпатель», затем сетка, снова штукатурка, затем два слоя шпатлевки с зашкуриванием (это под Венецию) На фото плоховато видно, но фактура напоминает Гротто, или что-то наподобие, под неё не нужно так заморачиваться… просто заштукатурьте «под шпатель» на один раз, и прошпаклюйте (слой потолще), и хватит. Не забывайте про грунт!
  15. Carcas
    Carcas
    Carcas
    Декоративок довольно много, от Венецианок до Лавы и Шелка. Почти всегда они называются по своему прямому назначению, т. е. полазьте в интернете и повыдирайте, там же наверняка будет Марка используемого материала…
