Декоративная штукатурка для внутренней отделки дома: выбор, технологии нанесения
Тема в разделе "Отделочные материалы", создана пользователем Василиса69, 22.10.07.
  1. belovn
    belovn
    belovn
    Бетоноконтакт.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кварцевая грунтовка, например СТ 16
  3. Alica
    Alica
    Alica
    Мы с братом хотели сделать на даче декоративную штукатурку в гостиной. Но недавно увидели у знакомых, как они отделали свой коридор ею. Просто кошмар, жуть. Она выглядит, как засохшая глина, да еще и с комками. Не понятно, это так задумано было или раствор плохо размешали. Теперь у меня сомнения. Есть ли позитивные примеры укладки такой штукатурки?
  4. Семко30
    Семко30
    Семко30
    Скорее всего, дело не только в плохом перемешивании. Важно учитывать все тонкости технологии. А если у человека нет опыта в этом вопросе, то жди беды. Может, с фирмой производителя не повезло. Всегда надо брать проверенный товар. Если обстоятельно подойти к делу, хорошо изучить технологию, все получится.
  5. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    Не понятно какой "такой". Декоративной штукатурки множество видов. Вы хоть фото какое нибудь покажите.
    А то что Вы видели у знакомых, так может это и была засохшая глина..., с комками?
  6. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    А может крупнозернистый "короед".
  7. Marpasha
    Marpasha
    Marpasha
    Московская область
    В зависимости от декоративной штукатурки выбирается материал подложки, например для марокканской штукатурки отлично подойдут ничем необработанные ваши стены, а для венецианки придётся делать финишную шпаклёвку с грунтовкой каждого слоя.
  8. bucher
    bucher
    bucher
    День добрый.
    Подошел к внутренней отделки своего каркасного дома. Было решено попробовать в нескольких помещениях декоративную штукатурку "короед". Дом для сезонного проживания, - штукатурке нестрашны перепады температур и есть некая стойкость к трещинообразованию. Выбор стоит из 1. Акриловой штукатурке
    2. Силикатно-силиконовой
    Некий эксперт по штукатуркам утверждает что Акриловая штукатурка паронепроницаемая и больше подходит для внутренней отделки в каркасных домах.
    Силикатно-силиконовая - дороже (не сильно смущяет) и имеет хорошую паропроницаемость.
    Помогите определиться какая штукатурка больше подходит для ВНУТРЕННЕЙ отделки каркасного дома.
    СПАСИБО
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Думаю любая. У меня в гараже каркасного дома вообще минеральная короед по ГВЛ. 5 лет без проблем.
    Акрил действительно менее проницаем и теоретически подходит лучше (как доп паробарьер).
  10. bucher
    bucher
    bucher
    а трещины появились из-за подвижек каркаса?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет трещин нет. Но у меня заводские панели из сухого строганого леса использованы. Это улучшает ситуацию. Кстати штукатурка наша местная ТИМ. Она получается не очень хрупкой как ни странно. Но акрил "прощает" больше конечно.
  12. bucher
    bucher
    bucher
    А вообще есть технология укладки акриловых декоративных штукатурок внутри помещений на ГКЛ и ГВЛ?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да у всех есть допуск на ГКЛ
    Вот церезит
    https://www.ceresit.ru/products/plastering/50/
    "предназначены для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с зернистой и бороздчатой фактурой на бетоне, цементных и гипсовых штукатурках, гипсокартоне, древесностружечных плитах и т. д. внутри и снаружи зданий"
  14. bucher
    bucher
    bucher
    да я это читал. но для ГВЛ нужна ли подгрунтовка, как они рекомендуют в два слоя.?каким клеем крепить сетку и выравнивать потом. я честно не смог дозвонится в технический цент цезерита. а продовашки как то затрудняются ответить что нужно помиом самой штукатурки купить для стен из ГК иГВЛ
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да церезит для внутренних работ рекомендует загрунтовать ГКЛ СТ 17 просушить, затем СТ16. После штукатурить непосредственно по ГКЛ безклеевых слоев и сеток.
    https://www.ceresit.ru/upload/iblock/804/804ad24e710da7ed1db5609204a3afcc.pdf
    Т. К. я делел гараж а там условия практически те же что и на улице я просто продублировал наружную систему ТИМа - клей ТИМ 35 с втопленной щелочестойкой сеткой и короед минералка ТИМ 28.
