Декоративная штукатурка для внутренней отделки дома: выбор, технологии нанесения
Тема в разделе "Отделочные материалы", создана пользователем Василиса69, 22.10.07.
  1. bucher
    bucher
    bucher
    консультант с церезита расказал так - грунтовка ст17, сетка, клей ст 85 им же выровнять, 3 суток и ст16 потом штукатурка.
  2. Сонька
    Сонька
    Сонька
    А можно по подробней узнать, что это за бумага такая?
  3. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Мы в квартире родителей (давно) и в других местах (периодически) делали декоративную штукатурку, в том числе фактурную, с разными эффектами. Очень замечательно получается. Но у меня муж - профессиональный художник и мастер художественных и декоративных работ, поэтому такое у него - просто и ловко удается.
    Это получится у Вас, если 1) взять не самый дешевый материал; 2) укладывать её сразу, не давая ей подсохнуть прежде того, как Вы придадите ей фактуру и перейдете на следующий участок - места перехода могут быть неудачными, если нет опыта; 3) будете использовать хорошие шпателя, лучше типа силиконовых или оч. тонкие металлические, которые гнутся.
    И ещё, кажется, стену нужно подготовить - грунтовка или бетоно-контакт, точно не знаю. Если будут вопросы - пишите - я у мужа спрошу.
  4. alanex
    alanex
    alanex
    мне кажется, что укладка такой штукатурки своими руками без определенного опыта очень тяжело. То же самое, что пытаться нарисовать портрет с первого раза не имея никаких навыков.
  5. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Всё-таки не тоже самое...:aga: Портрет рисовать неумеючи - не будет сходства. А штукатурка все-таки какая-никакая, а может, и вполне приемлемая получится. :)
    Но, конечно, Вы правы - без опыта это сложно. И потом - у каждого руки разные: один ювелирную ковку может сделать, а при этом обычные обои поклеит ужасно - другой прекрасный маляр и штукатурщик, но простую табуретку никогда не сделает. Так что надо каждому реально оценивать свои способности и потенциал, прежде чем браться за любую работу.
    Как-то в народе считается, что штукатурщик - это то же самое, что маляр/, тот же уровень неквалифицированного труда. Поэтому и думают, что это просто. Но при современных технологиях и материалах штукатурщик уже может быть и художником, и скульптором, и почти что ювелиром.
    И, соответственно, уровень штукатурных работ может отличаться так же сильно, как "Запорожец" от "Ламборджини". :aga:
  6. Ирбис
    Ирбис
    Не будите в кошке тигра
    Ирбис
    Нью-Васюки
    Так это интересно. :super: Почему же не попробовать свои силы. Конечно, может получиться плохо, а может и хорошо. Потом не каждый может пригласить дизайнера на свою дачу. А хочется что- то интересного. Не только стены обитые вагонкой. У меня часть стен обшита гипсокартонном. Вот на них я и использовала структурную штукатурку. Два вида валиков и получилось не скучная стенка.
    Р. S. Начинающий романтик. :)]
  7. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Интересно посмотреть, если есть фото результата :)
  8. Ирбис
    Ирбис
    Ирбис
    Нью-Васюки
    1. Начало
    2. Середина
    3. Окончание. При вспышке бликует. Так покрытие матовое.
  9. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Вполне себе симпатично! Поздравляю!
    Какие именно материалы использовали?
  10. Ирбис
    Ирбис
    Ирбис
    Нью-Васюки
    Структурная штукатурка фирмы святозар. Два валика велюровый и поролоновый. Для создания «шершавой» поверхности. Два колера желтый и терракотовый. Варежка и губка Водоотталкивающая пропитка.
  11. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Для листьев штамп покупали или у себя что-то сподручное придумали?
  12. Ирбис
    Ирбис
    Ирбис
    Нью-Васюки
    Подручные. :)] Взяла пару листиков клена и лист А4. Положила на лист бумаги и обрисовала. Потом за ламинировала и вырезала. Получился трафарет. А делать я листья стала только потому, что у меня краска осталась. Выбросить было жалко вот я, и придумала, как остатки использовать. :aga:
  13. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Очень замечательная идея :) Ламинировали обычным скотчем?
  14. Ирбис
    Ирбис
    Ирбис
    Нью-Васюки
    Нет не скотчем. Как документы ламинируют специальная пленка, а внутри лист с нарисованным узором. Трафарет получился плотный для многоразового использования. Листики у меня не нарисованы, выложены той же штукатуркой и на 2-3мм выступают над поверхностью всего 32 листика. :)] При различном освещении получается интересный эффект. Они то сливаются с поверхностью, и стенка кажется гладкой, то рельефно выступают. Это мой первый опыт до этого я только стены просто красила:|:
  15. Семко30
    Семко30
    Семко30
    Поздравляю, Ирбис. Мне нравится, как получилось. Творческий порыв в человеке хорошая движущая сила.
