Укрепление фундамента ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем st74, 25.01.11.
  1. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    про неуча вы зря, мы тут большей частью не профи с образованием строительным.. к сожалению профи предпочитают перестаховаться на наши деньги у нас с ними цели разные.. построить разумно и заработать :)]
  2. Мария Анд
    Мария Анд
    Мария Анд
    Похожая ситуация - на площадь в 126 кв.м набили 55 буронабивных с арматурой в 4 прута свай. Промежутки между сваями не равномерные. Строительная фирма мне пытается доказать на словах, что этого достаточно :faq: Я в печали - пытаюсь доказать что свай мало. Участок с уклоном 80 см по ширине дома (рассчитывали теодолитом). Ростверк пока не делали, ждем решения проблемы по сваям - я в свою очередь жду советов-подсказок:|:
  3. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    согласен с вами, хотя конечнно каркасник и каменный дом это разные вещи, может газисиликат - теплее, легче в три раза быстро и красиво. Сразу скажу, ничего не продаю из строй материалов, просто сам выбрал по этим параметрам и в домах был которые строили из него на этапе постройки. мне понравилось
    прочитал про "газисиликат" самому смешно стало, опечатка:)]
  4. st74
    st74
    st74
    480 000 - вес ростверка - уменьшение несущей способности в связи с увлажнением грунта. Все равно рекомендую каркасник или брусовой :)
    А... ну если 600 диаметр, то да.. тогда ничего...[/QUOTE]
    в смысле ничего хорошего? ;)
    продолжаю:
    Беру R0 из таблицы как 2 для слабонесущих грунтов и получаю 2826 кв.см. * 2 кг/кв.см = 5652 кг в теории держит одна опора.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мария, а что у Вас за грунт и какова площадь основания свай ?
    Я собираю легкий дом, в 60 тонн, на 16 сваях. Может не все так плохо ?
  6. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    неравномерно это как? если под внешними 1,5 а под внутренними 1,80 ничего страшного не вижу если +- 10 см наверно тож не китично все зависит от расстояния и размеров ростверка . Если фирма говорит что гуд, пусть в документальном виде это зафиксирует с расчетами и гарантией ну как то так..
    На площадь это как? т.е. по периметру под стенами или вообще везде на площади застройки?
    вот именно, если дерево, сруб так отлично
  7. Мария Анд
    Мария Анд
    Мария Анд
    сваи диаметром 200 мм и длинной 2800 (трубы ПВХ с 4 арматурными прутами будут заливать бетоном) дом брусовой 9Х14 м с мансардой. Сваи набиты на площади дома неравномерно (где-то пусто до 3 м пролет, где-то густо по 60 см). Строительная фирма объясняет что-де главный инженер сказал ставить сваи только под углы и схождения внутренних и внешних стен. Ни слова о нагрузках, а дом предназначается для круглогодичного проживания и сам он уже весит порядка 120 тонн (цоколь 12 тонн, брус 60 тонн, крыша, а если еще на эту крышу снег посчитать да с коэффицентом - самообразовывалась вчера ночью по СП 50-102-2003) Вот и до сих пор испытываю беспокойство...
    120 тонн сложилось по кругу на материалы, нагрузки от инженерных систем, людей и т.д.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А грунт какой ? И что значит цоколь ? У Вас по сваям каменный этаж ?
  9. Мария Анд
    Мария Анд
    Мария Анд
    20 см плодородный слой - а дальше глина с булыжниками, цоколь из бетонных пустотелых блоков создается для вентиляции (нежилой)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чето я ничего не понял. По столбам ростверк, по ростверку цоколь ? А столбы то на какой высоте от земли кончаются ? Или эти уроды Вам ростверк на землю положили ?? Глина сухая ? Какой уровень гр. вод ?
  11. Мария Анд
    Мария Анд
    Мария Анд
    Пока никакого ростверка нет - я их остановила. Так как в проекте написано и нарисовано одно, а реально даются УСТНЫЕ распоряжения прораба! как строить фундамент! На сегодняшний момент забурены только трубы на сваи в землю... 55 штук (грунтовые воды по их анализу на отметке - 80 см). Смутило сразу же как они их забурили с учетом уклона участка - и со стройплощадки я помчалась в офис в Москву (220 км) спасать свой фундамент, так как прораб заявил дословно: "Я ничего не знаю. Считал не я. Мне сказали нагрузка на сваю 300 кг" Завтра будут переговоры с главным инженером и далее встреча на стройплощадке с ним и моим "технарем".
    по одной оси до земли остается 5 см, а по противоположной 1 м
  12. Billi
    Billi
    Billi
    Ростов-на-Дону
    Несущая способность столба определяется площадью опоры. Фундаментный столб ТИСЭ имеет опору от 250 мм до 600 мм в диаметре. Площадь опоры при 600 мм - 2826 см2. При таком расчете столб выдержит 10 тонн, если расчетное сопротивление грунта 3,5 кг/см2. Это далеко не "сукаскала", а вполне себе глина/суглинок/супесь.
    Для того, чтобы называть человека вредителем, нужно хорошо разбираться в вопросе. А к Вам это, к сожалению, не относится.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если Вы умели читать, Вы бы увидели, что это уже обсуждалось.
    Видимо Вы специалист. Я рад. Тока следовало прочитать, что глина увлажнена. К тому же Специалисты не принимают несущую способность грунта на глазок по таблице популярной книжки, а определяют ее путем разведки. Тем более на таком сложном грунте, как увлажненная глина\суглинок. Ну в крайнем случае, на сворой страх и риск ( что недопустимо при тяжелом доме) принимают несущую способность 2 кг\м2. И то, если не стоит проблема увлажнения грунта.
  14. st74
    st74
    st74
    Не стоит ругаться!
    Я уже выводы некоторые сделал.
    Подойдем к задаче с другой стороны.
    Считаем вес всей конструкции:
    1. вес столбов
    на 200 столбов ушло 40 кубов бетона с арматурой внутри, вес одного куба бетона 2100 кг.
    40х2,1= 84 тонны.
    2. вес ростверка
    0,5х0,5х 114 (общая длина ростверка)х1,6 = 28,5х2,1 = 60 тонн
    3. вес стен, окна пока не исключал, так как не знаю их площадь (из 44 керамического блока, 17 шт. на кв.м.) и перегородок (из 25 блока, 17 шт. на кв.м.)
    весстен=78 прогонных метров стены периметрах6 метров высотых17 шт в кв.метре х 19 кг = 151164
    вес перегородок = 96 прогонных метров (по двум этажам)х15х8 = 25920
    4. вес перекрытий
    104 тонны (48 плит)
    5. вес кровли +снеговая нагрузка
    250 кв.м.х150 кг. = 37500 кг.
    6. вес окон
    7. вес мебели и др.
    ИТОГО:
    1. опоры 84 тонны
    2. ростверк 60 тонн
    3. стены периметра 152 тонны
    стены внуиренние 26 тонн
    4. перекрытия 104 тонн
    5. кровля 38 тонн
    6. мебель и техника 3 тонн
    итого 467 тонн.
    Наверное идти надо в нескольких направлениях.
    1. Облегчить дом:
    кровля - заменить ЦПЧ на менее тяжелое ( - 10 тонн)
    2. Отказаться от 2го этажа в пользу мансарды, либо сделать 2 этаж деревянным. (- 70 тонн)
    3. Перекрытия делать из дерева. (- 40 тонн)
    4. Ну и опереть дундамент на землю
    либо только ролстверк.
    либо сделать полсыпку внутри периметра и замонолитить плиту с опиранием на ростверк и внутреннею площадь.
    Так можно?
    Поправте пжл...
  15. Billi
    Billi
    Billi
    Ростов-на-Дону
    AlexMann, ответьте, пожалуйста, почему Вы достойного человека назвали вредителем?
