1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Еще несколько вопросов, и я от Вас отстану. Я так понял (по уборке листьев), Вы веничком паритесь, сколько и каких камней надо? И еще три вопроса: Чем обработать основные стены помещения (все таки брус) в котором будет строиться каркас? Меньше какого объема не стоит строить парилку (ведь с независимым каркасом можно сделать любой)? Надо ли чем то зашивать черновой потолок или будет достаточно утеплить потолок каркаса?
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Я нормально отношусь к дровяным печам. Просто электрические более безопасней и гибче в плане программирования. ИМХО. :hello:
    1. Сколько нужно камней - написано в инструкции по эксплуатации Вашей печи.
    2. Как стандартный сруб. Ничем не отличается. Можете вообще не обрабатывать...
    3. Объём высчитывайте сами по Вашему удобству. Я бы посоветовал разложить в комнате на полу макет вашей сауны. И походить, полежать, по перемещаться...
    Единственный момент - не делайте потолок высоким 2,10 -2,30 край. Выше - лишние расходы (энергии и времени).
    4. Потолок я бы обтянул пароизоляцией. Зачем утеплителю в потолке/перекрытии лишняя влага? Потолок каркаса утеплите обязательно. Я утепляю: толщина стены х 2. (в смысле умножить на 2). :hello:
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Достаточно долго искал подобную информацию, но такой подробной инструкции не было нигде. Это как раз то, что мне надо было. Все в одном флаконе, большое спасибо. Но, честное слово, последние вопросы. Если, конечно, не секрет - Какая у Вас мощность печи? Каким кабелем Вы подключали печь (марка, сечение)? Какую аппаратуру использовали (автомат, УЗО, заземление)? Марка светильников и проводов?
  4. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Печь выбирается из расчета 1 кВт на 1 м3 (кубический, не квадратный) объема парилки. +/- 30%. Лучше ровно ;)
    Сечение провода указано в инструкции на печь. Оно может быть разным в зависимости от мощности и напряжения (1- или 3-фазное). Кстати, объем парилки, куда подходит данная печь тоже есть в инструкции к печи.
    Марку поищите в теме, щас голова не соображает. Он белый строго одножильный. Говорите - мне нужен "жаропрочный" (а не "негорючий").
    Обязательно УЗО и заземление.
    Марка светильников: лучшие керамические "Линдер" (Германия, есть подделки),
    можно "Харвию" финскую, но они пластиковые. И я их максимум под полоки ставлю, не выше...
    Китайские типа "герметичные" не берите. Мало того, что геометрия гуляет, так у них ещё и контакты в патронах окисляются. Я одному "экономному" поставил, так его узбеки каждый раз после банных процедур их выкручивают/вкручивают. (только верхние - где температура больше. нижние - без тараканов).
    :hello:
  5. BanditR
    BanditR
    BanditR
    А не подскажите мне про полоки.. на этих выходных закончил деструктивные работы в сауне, в праздники, по возможности, начну строительства каркаса стен, навесного пола и переделку проема под дверь.
    Вопрос по полокам.. какие размеры сидячей зоны, какие высоты от пола до полока... и какие зазоры между досками необходимо оставлять? :hello:
  6. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Встречный вопрос: отведенный размер под сауну?
    Ну и: высота потолка? + планировочку не выложите?
  7. BanditR
    BanditR
    BanditR
    как и планировалась :)] Г-образное расположение, длина по длинной стене 2 метра, ширина пока неизвестна, но не менее 1,2м. Высота потолка 2.0 -2.1
    https://www.forumhouse.ru/threads/91424/page-8#post-2364252
    Да, не в тему но наверняка знаете :|: дверь стеклянная для сауны размерами 1,9*0,7 - это проем под коробку? или ширина размеры стекла :hello:
  8. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Bandit, может имеет смысл продолжить полку до стены (та, которая справа), ну чтобы можно было лечь. Я правильно понял, что внутренний размер 1,2 на 2 метра ?
    Двери стеклянные - как правило указывается размер вместе с коробкой.
    По высоте расположения полок:
    Верхняя - минус 1,2 метра от высоты потолка. Просто присядьте на стул и отмерьте 1,2 метра от сиденья. И приложите туда голову... :) Не забывайте, что вставая легко приложиться головой об потолок. Ширина 60-70 см.
    Средняя - ещё на 40 см. ниже. Померяйте у стула размер ножки (от пола до сиденья). Ширина 50-60 см.
    Нижний - подступенек. Ещё минус 25-35 см. Ширина от 30 см. и больше.
    Я делаю так. :hello:
  9. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Cпасибо! Длина сауны гдето 2,5 метра, т.ч. 2 метров для полежать хватит:) по всему остальному понял, буду проектировать
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Возник еще один глупый вопрос: черновой потолок (над утепленным потолком каркаса) обтянуть пароизоляцией, а как, т. е. какой стороной вниз?
  11. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Пароизоляция должна быть паронепроницаемой с обоих сторон, кажется... :um:
    Гидроизоляция - со сторонами. :hello:
  12. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    У меня с крыши остался Ютафол Д сильвер вот его и планирую
  13. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Про кабель! Необходимый кабель - белый, одножильный, в тряпичной оплетке поверх пластиковой ? Этот.. А то продaвцы на рынках не шибко отличаются "умом и сообразительностью" и все в один голос убеждали что жаропрочный бывает и 2х и 3х жильный, а тот что одножильный называется термический :)]
  14. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Белый, одножильный - жаростойкий.
    Я в бытность попал с проводом с маркировкой НГ - "не горючий", то-есть.
    Использовал несколько раз поначалу - всё было нормально. А одному своему очень хорошему клиенту поставил - он у него поплавился в светильниках у самого потолка. То-ли брак попался (брал в хорошей фирме), то-ли что, но с тех пор только белый жаростойкий :super:.
  15. BanditR
    BanditR
    BanditR
    зашил навесной пол, в следу выходные буду начинать обрешетку делать.. Я вот тут подумал, а под полок длиной 2 метра сколько надо точек опоры. какой допустимый пролет у абаша?
