1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А почему нельзя поддавать на камни в печи с парогенератором? Я взял сенатор комби в расчете на комбинированное использование: основной пар от парогенератора, а залповый пар от поддавания
  2. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @VadimTsvetkov, очень даже можно!
    хочется понять опыт форумчан, насколько такая техника решает задачу увлажнения сауны.
    каменки с парогенераторами как ни крути раза в 2 дороже получаются.
    Тот самый климат, который парогенератор обеспечивает, у вас насколько мягкий получается?
    Можно ли добиться того же самого без парогенератора, подливая периодически на камни или есть какие-то отличия?
  3. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Еще хотел уточнить,
    а насколько комфорт от выносного пульта оправдывает затраты на его приобретение?
    на некоторые модели пульты стоят столько же, сколько сама печь, а где-то еще и контакторная коробка отдельно докупается... При этом встроенный пульт - 2 ручки: термостат и таймер, казалось бы, что еще нужно :)
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Stirling, ставите интернет-термостат, к примеру зонт, и контактор. Можно конечно подобрать реле, но контактор имхо надежнее будет. Удаленно включил - к приезду уже можно с мороза бежать в сауну.
  5. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @kam711, понял, вас! когда не ПМЖ действительно, есть большое поле, как сделать удобней чем штатный встроенный или почти золотой выносной пультик от helo, harvia, tylo и других не менее уважаемых.
    у меня ПМЖ, вот и пытаюсь разобраться, нужно ли с пультами заморачиваться?
    если хочешь на вечер прогреть - утром заводишь таймер встроенный в печь (кажется у всех такой есть?) если по факту - зашел, включил, пока душ принял пока чай налил - уже можно идти в сауну...
    но это лишь представление ни разу не подкрепленное практикой!
    вот в такой ситуации зачем еще может быть полезен именно выносной пульт производителя?
  6. Stirling
    Stirling
    Stirling
    а еще не подскажите, если сделать так:
    - печь поставить в противоположный угол, ближе к вентиляции
    - дверь посередине
    - под дверью щель
    насколько-то прогрев сауны ухудшится?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    думаю не особо важная фича с учетом стоимости. Себе однозначно буду делать удаленку. Даже если буду использовать, как ПМЖ - до дома часа два придется по пробкам добираться.
  8. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Напрасно жалеете, печь хорошая. Она для коммерческого использования, гоняют её сутками, т. ч. вполне надежная. Я к тому писал, что один лишь парогенератор никакого пара не дает. Тут ведь вопрос был - какой пар лучше? С камней или из парогенератора? Ну так само название "парогенератор" это маркетинговая обманка. По сути это увлажнитель, дополнение к пару с камней.
  9. Stirling
    Stirling
    Stirling
    А еще подскажите пожалуйста, кто как силовое подключение делал.
    В инструкциях Harvia: "Каменка полустационарно подсоединяется к соединительной коробке в стене сауны". Причем кабель нужен "HO7RN-F или подобный", использование ПВХ кабеля запрещено.
    В связи с чем вопросы:
    1. в начале темы топикстартер пишет про жаростойкий провод (у меня есть такой), но если его прокладывать открыто внутри сауны, как по инструкции, это ж такое убожество из 5 отдельных проводов получится... У нас бывают еще 3-жильные жаростойкие кабели, 5-жильных пока-что не нашел. Если знаете название на 5 жил - пожалуйста поделитесь!
    2. собственно, обязательно ли кабель и коробку делать открытыми и доступными из помещения сауны? Можно ли спрятать в металлическую гофру или трубку за вагонку?
    3. аналогичный вопрос про датчик: у Харвии что в инструкции что в каталоге фотки, где кабель до датчика спрятан в кабель-канал, который закреплен с лицевой стороны вагонки. Это прямо требование? Не красиво же...
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ПРКС есть 5 жильный
  11. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Stirling, У меня каменка Harviа Kivi.
    Касаемо проводов, то я использовал одножильные жаропорчные, те же, что и для светильников, только потолще (2,5 квмм) объединив их термоусадкой, и ни каких металлических гофр
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3408274/
    Мой отчет есть на страницах 66-67 этой темы, там есть и другие фотки по подключению каменки и датчика
  12. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Я тоже использовал пять одножильных жаропрочных проводов. В комнате отдыха поставил автомат на 16А и из неё уже вывел в стене провода к печке в металлической гофре.
  13. Stirling
    Stirling
    Stirling
    присоединяюсь к уже прозвучавшему: очень качественно и красиво сделали!
    подскажите, у вас спустя почти 1,5 года как держится абаш и ольха?
    еще момент, стоило ли герметиком проходить стык между плинтусом из керамогранита и вагонкой?
    по идее там бы вент-зазор 2-3 мм оставить и сверху у потолка, чтоб за вагнокой не прело
    и по моему вопросу с электрикой: по термоусадке - отличная идея, то что нужно, если не найду 5-жильный кабель, спасибо! А сама соединительная коробка, где жаростойкий в обыкновенный переводите, у вас где расположена?
  14. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Вам с такой компоновкой проще всего сделать коробку в перегородке, с доступом из КО или что там у вас будет, душ? Провода пропустить через отверстие для приточки под каменкой. Тогда их и прятать не придется, каменка скроет.
  15. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @хосебабелока,
    а насколько вообще монтажную нужно коробку сделать доступной?
    Если контакты, например, проварить, то что там обслуживать то?
    а отключить каменку, понятно, в щите, через автомат
