1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Stirling, За 1,5 года с абаши и ольхой ни чего не произошло.
    Про стык, т. к. дистанционная рейка набита горизонтально, то по любому ЗА вагонкой ни какой циркуляции воздуха нет, так что герметик на это не влияет, он защищает низ вагонки от попадания воды и пыли.
    Распаячная коробка находится с другой стороны стены, на этом фото ее немного видно снизу справа за вентиляционной решеткой
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3735720/
  2. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
  3. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @ЕвгенийТула, спасибо, предельно понятно!
    Судя по Harvia Cilindro у вас как и у @DiZL с мягкостью пара и его количеством все в порядке :)
    у чуть оффтопик: а еще заинтересовала ваша имитация бруса снаружи сауны, поделитесь, чем красили?
    у меня таким же материалом закрыт этаж мансарды, вот ломаю голову, как сделать так чтобы было светло (значит нужен белый тон краски), но при этом читалась фактура дерева
  4. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Краска - Белинка цвет 11
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    парогенератор нафиг ... в квартире сауна стоит .. 1,5 * 1,5 * 2,5 высота ... Харви 4 квт ... за 40 минут спокойно выходит на 80 градусов ...
    парогенератор там нанотехнологичный :) ..сбоку от печки коробка жестяная и в ней тэн обычный стоит
    ... короче не пользуюсь от слова совсем ... проще если есть желание чайник электро включите и кипятите воду- будет вам пар ...
    вообщем пар там идет не перегретый .. даже не туманом стоит а как будто на кипящим чайником дышишь ... обьем сайны маленький и потом в режиме "типапар" дышать не комфортно ... воздуха маловато ... просто сауна в сухом режиме более комфортна ... иногда пшикаю на камни из пульвера цветочного ... более менее терпимый пар получается тогда ... вернее не пар а скорее влажностный режим ..
  6. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Добрый день!
    Я вот такую схему расположения полоков делал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/310947/#post-13053201
  7. id10406569
    id10406569
    id10406569
    @трубодел, а разве сауну и ИК излучатели можно совмещать? я не про одновременную работу, а про нахождения в одном помещении каменки и ИК
  8. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Друзья мои, дошёл я до вентиляции, выбираю воздуховоды и тут посетила меня мысля - а они вообще нужны? Вентиляционных отверстий у меня будет два - пол полком и под потолком. Вентиляция выходит за стену в предбанник. Так вот, может их заменить просто на дырки в стене сквозные с задвижками? Все проблемы сразу снимаются.
  9. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Подскажите печки у производителей однофазные и трёхфазные?
    На две фазы делают?
    Сейчас планирую проводку, надо определиться с кабелем.
  10. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Одно- и трехфазные. Ничего не мешает подключить трехфазные на одну фазу или две. Если на одну - надо мощность выделенную смотреть, 6-8-10 киловатт на фазу это не жук начихал. А на две фазы можно только часть тенов подключать или раскидать тены по фазам. Но лучше три фазы подключать.
  11. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Знатоки подскажите, пожалуйста, как лучше печь в парилке поставить: по центру напротив входа или в одном из углов?
    И очень важный вопрос, какой пирог предпочесть в моем случае? Если парилка находится в цокольном этаже. Уличные стены из ФБСок 50см + утеплены 15см пенополистеролом фасадным, одна внутренняя стена также из ФБС 50см, другая - перегородка из пеноблока 15 см. Весь цоколь отапливаемый. Не очень хочется использовать вату для утепления. Хочу зашить все сплошным сосновым каркасом из не струганной сосны 0,5 см (остались от лесов и т. п.), фольгой и толстой необрезанной доской липы?
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Поставить так, чтобы не обжигаться об нее. Чтобы полкАм не мешала. Чтобы вентилляцию можно было вписать хорошо. В этой теме море примеров, как в разных помещениях вписать полкИ и пЕчки.
    Вы смешиваете мягкое с твердым. При чем тут стены цоколя? Для бани-сауны надо построить замкнутое помещение типа термоса. Ваши стены и перегородки - это не термос. Вот утеплили вы дом снаружи, а как это повлияло на теплопотери сауны внутри дома? Вата не такая уж неподъемная по деньгам, три-пять тысяч на утеплитель сауны считаю ни о чем. Сауна выходит хорошо за сто.
  13. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Да, дело не в деньгах на вату. Связующее любой ваты выделяет всякое го-но при нагреве, а сауну хочеться сделать в максимально экологичном варианте. Хотелось просто без нее обойтись.
  14. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Солидарен!
    Я тоже мечтаю обойтись без ваты.
  15. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Я уж думал даже, может сруб из проф. бруса собрать внутри :). Но как то извращенно совсем кажется.
