1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ага, или мелом забейте пространство, как в противопожарных дверях
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Это как? И при чем тут двери?
    Мы строим новый оффис сейчас, двери противопожарные ставят с лентами в торцах. Эти ленты расширяются при нагреве и прекращают доступ воздуха внутрь помещения, где пожар.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Мел набивают внутрь чтобы сдерживал жар, такую дверь и автогеном порезать сложно. Сейфы набивают тоже, можно наверно и в парилке по ту сторону фольги сделать. Фенолом точно не будет фонить
  4. Klim179
    Klim179
    Klim179
    Добрый вечер, друзья!
    В санузле частного дома есть свободный уголок с размером 1000мм х 1300мм х 2800мм.
    Хочу на этом месте сделать душевую кабинку закрытого типа.
    Поднять стены из газосиликата 5см D500, обложить плиткой внутри и снаружи и вставить стекляную дверь 700х1900.
    Вопрос: как можно в этом закутке дополнительно организовать возможность погреться?
    Заранее спасибо за советы!
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вариант котла с чертями рассматривается?
    Модный вариант ифракрасной сауны или кедровой бочки сделайте, с парогенератором.
    Понимаю, места мало, я бы там поставил стеллаж из Икеи, как раз для него размер. Для частного дома.
  6. Klim179
    Klim179
    Klim179
    Что такое "котел с чертями"?
    А так рассматриваются все варианты: эл. каменка, парогенератор, теплые стены и потолок, инфракрасные панели или что-нибудь другое.
    Единственное пожелание по функциональности: сначала душ (стены, пол и потолок плитка), потом возможность погреться (желательно быстрый нагрев и необязательно высокая температура, просто "слегка попотеть")
    Может кто-то из форумчан подобное делал, поделитесь ссылками!
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Метр на метр тридцать у меня ассоциируются с казаном для грешников. У меня даже ванная в квартире в рост была, а тут только сидя можно жариться. Никакого удовльствия в таком тесном помещении я не получу.
  8. Klim179
    Klim179
    Klim179
    Дык, я и не пытаюсь "семь шапок скроить"!
    Мне нужно перед принятием душа в этом тесном помещении иметь возможность сидя немного погреться.
    Вот и ищу способ, как это не затратно организовать.
  9. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Klim179, кмк, единственный вариант - поиском по слову "фитобочка"
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы, если бы захотел снова сауну, в качестве теплоизолятора купил бы снова пеностекло - из Китая, пробку- термокорк из Португалии, суперсил...? Заклеил бы все в два слоя фольгой и ... давился бы этими овощами по импорто-замещению..., которыми нас заставили питаться... Все подоконники на окнах в рассаде...как в молодости.
  11. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Кто заставил? И как это отразилось на сауне?
  12. shipher
    shipher
    shipher
    Выкладываю результат своей работы... Спасибо всем кто помогал.
    Основную лежанку сделал шириной 90, нижнюю 50. Длинна всего 164 получилось, но с ногами на стену нормально. И поперёк, подогнув ноги тоже удобно сидеть. Каменка 8 кВт, прогревает за час до 80гр.(за окном -20, в новогодние), но у меня там радиатор стоит, две стены уличные. Отверстие притока под печью, под дверью, и под полоком. Дышится легко. Парились через день, очень удобно! Товарищ сделал отдельную баню, под пару лямов вышло, говорит забыл когда последний раз топил, парился.
    Всем кто раздумывает - делать! При любых имеющихся объёмах.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для ног можно смастерить подвесную полку. Просто так в сауне прижать ноги к стене проблематично...сожжете.
    К слову, инжкомценр придумал выпускает увлажнитель для электропечей. Штука интересная.
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @shipher, какую электрокаменку поставили?
  15. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @magol, а можно ссылку на увлажнитель.
