1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Красиво! :super: А вот пузырьки смаслами я бы от печки убрал.
  2. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Там они не сильно греются .
  3. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Виллс, Хорошо. Вот только я не понимаю, зачем нужна деревянная решетка на полу?
    В бане, где льется моно воды на пол, понимаю, а в сауне зачем?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Дом из СИП-панелей. То есть ОСБ+пенопласт, между панелями брус. Сауна - частично по наружним стенам.
    Черновой пол - стяжка. Планируемый чистовой пол - плитка.
    Сначала кладется плитка и потом весь каркас и утепление? Как делается пароизоляция стыка пола со стеной?
  5. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Коллеги, пожалуйста, внесите ясность в несколько вопросов по монтажу и теплопроводности пеностекла в парной!
    По целому ряду причин у нас нет желания использовать базальтовые утеплители.
    Рассмотрим типичный проект сауны в кирпичном коттедже: помещение 2x2x3 метра.
    Потолок будет занижаться до 2,2м.
    Как правило, в таких случаях берут утеплитель толщиной 50мм и на стены укладывают его в обрешетку в один слой, а на потолок в два слоя – первый в обрешетку, второй сверху первого и внахлест.
    Вопросы.
    1. Можно ли укладывать пеностекло в обрешетку?
    Или надо обязательно клеить на стену и герметизировать стыки? Клеят пеностекло, например, Botament или Изостек-56.
    Но специалисты с опытом предупреждают:
    …клеи Botament или Изостек-56 на битумной основе, не советую в парилке их применять, теплостойкость у них не больше 50 градусов, потекут и начнут испаряться.
    2. Сравнили теплопроводность пеностекла Изостек и базальтового утеплителя Paroc.
    Действительно - 0,06 и 0,036 - разница в два раза!
    На потолок мы и планировали класть Изостек в два слоя внахлест, но если на стены положить его в обрешетку в один слой или даже поклеить на стену, этого будет мало?
    Спасибо!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я пеностекло просто вставлял в металло профиль для гипсокартона шириной 50 мм, стыки чуток проклеил каким- то белым клеем и алюминиевым скотчем
  7. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Если можно, чуть поподробнее! Какое пеностекло? Толщина - 50мм? Баня встроенная (т.е. в отапливаемом доме)? Или холодная? Из чего стены? Какой полностью пирог получился: стена - пеностекло в мет. профиле - фольга - обрешетка - вагонка?
    И как результат? Нас предупреждают, что пеностекла 50мм будет маловато!
    А еще есть паростекло! Например, Этиз. Оно паропроницаемое. Про него кто-нибудь слышал?
    Спасибо!
  8. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    ЖарПарКом!) Банный Остров. ВВЦ
  9. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    ЖарПарКом!) тестирование
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А можете подсказать, какой требуется приточный и вытяжной канал для электрической сауне (@OksVV, при использовании вашей ли печки с парогенератором - тогда это не совсем сауна)..
    Внутренние размеры парилки - ~1,5x1,8 метра.
  11. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Если будете стремится создавать режим РБ или близкий к нему то Все, как при обустройстве парилки с дровяной печью
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OksVV, это пятикратный воздухообмен в час, со схемой каналов, как рассказано в начале темы?
    https://www.forumhouse.ru/posts/2286329/
    или как-то иначе?
    Сечение каналов идет исходя из какой скорость воздуха в нем? при отсутствии вентиляторов...
  13. nourish
    nourish
    nourish
    Добрый день. Прошу помощи по вентиляции. Под сауну выделено место в санузле 2-го этажа (это полумансарда, дом каркасный). Перепад высоты относительно крыши, и, соответственно, тяга не очень большая. В сауне предполагается входное вент. отверстие под печкой (либо просто щель под дверью), выходное на противоположной стене на высоте около 50 см и еще одно для проветривания, закрывающееся, на потолке сауны.
    Стояк вентиляции выполнен из серой ПВХ-трубы. Над сауной к нему пройдет вент. канал для вентиляции собственно санузла. Как все это увязать вместе с сауной? И второй вопрос - необходимо ли использовать металлические воздуховоды для сауны, допустимо ли при этом оставлять пластиковый стояк? Заранее благодарю за подсказки. Санузел-2-этажа.jpg
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для режима РБ Юрий Михайлович Хошев рекомендует 1-2 кратный объём вентиляции, это не помещение для постоянного пребывания людей. Так что сечения заложенное под саунную вентиляцию хватит с избытком, т. е. ещё ограничить придётся, но забот воздуха на вытяжку надо опустить вниз на расстоянии 20-30 см от пола.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @pn2, то есть подача под печь, естественная. Забор для сауны - под верхним полоком. А для влажного режима РБ - ниже и прикрыть решетку (относительно режима сауны)?.. А будет идти воздух с низкой точкой вытяжного канала при свободном вытяжном канале?
    И... сауна вроде как тоже не для постоянного пребывания - я бы даже сказал, что обычно в горячей сухой сауне сидят поменьше, чем в влажном режиме бани... или ошибаюсь?
    И какое должно быть сечение каналов? 24 квадратных сантиметра на 1 кубометр парилки?.. что похоже при скорости 1м/с дает 10-кратный воздухообмен. (или скорость нужно принимать меньше или...)
